Dejarte la pinza puesta al querer salir por la mañana... 400 y pico €
+8
fenrir
12 participantes
Hola a todos:
Pues eso... Voy a salir para ir a currar y se me frena de golpe. No hay caída porque iba despacito rodeando el coche ya que la moto la aparco detrás. Soporte de la pinza de freno roto y disco doblado, 15 días sin moto y 417 euros.
En los últimos 15 años que retomé las motos no había liado tal estropicio a pesar de que con otras motos que he tenido me ha pasado lo de la pinza un par de veces y no ha tenido más consecuencias. incluso en una de ellas con una Vstrom me llegué a ir al suelo. Calidad Honda.
Un saludo y cuidado hay fuera
Última edición por AndresV el Mar Jun 30, 2020 12:16 pm, editado 2 veces
AndresV- Xmen junior
A Akira le gusta esta publicaciòn
Re: Dejarte la pinza puesta al querer salir por la mañana... 400 y pico €
Pues sí, todo lo que le puedas poner un velcro agarrando acelerador freno, recordatorios....
BlackPanther- Xmen acelerando
A mi me ha pasado también alguna vez, sin consecuencias hasta el momento...
En una ocasión, se partió el antirrobo!!!
Desde hace un tiempo, uso un cable de seguridad, cuando me lo recomendó un amigo.
Cuesta nada y menos y resolverá este problema el 100% de las veces.
Mi pinza tiene alarma... La compré más para que me avisara, y no dejármela puesta, que por su efectividad real a la hora de ahuyentar a los chorizos...
Que mal recuerdo me traen los candados de disco solamente me ocurrió con la cb, lo tipico vas a comprar algo con las prisas y se te olvida quitar el candado, salir pitando y pum se trabo la rueda me perdi la estabilidad y aun asi pude aguantarla un poco pero no hubo manera al suelo se fue afortunadamente ni el caliper ni el disco se fracturaron ni nada lo unico que le paso fue la maneta del freno delantero rota y un rocecito al protector del escape, lo increíble que ni un roce en el intermitente ni en las tapas laterales.
fenrir- Novatillo
Fecha de inscripción : 14/06/2020
A mi tambien me paso y compre esto que dice el compañero mas una pinza con alarmapilcemar escribió:A mi me ha pasado también alguna vez, sin consecuencias hasta el momento...
lo mio fue mas barato estribera maneta freno y poco mas.
jose111- Xmen residente
A mi por suerte solo me paso una vez con la primera moto, Yamaha 250 special. Tenía la U y al suelo.... Pero no se estropeó nada.
Ahora tengo lo que ha dicho Akira, pinza con alarma y cablecito..... Si me olvidó suena la alarma..
Angelvg- Xmen curveando
Lamento mucho este gran gasto que te ha generado. Pero es una buena oportunidad de aprender la lección y que no te vuelva a pasar más. Porque... ¿Te imaginas otra vez dentro de unos meses que te pase lo mismo? Por dios, que no se repita!! pues para evitar que se repita... no hay nada mejor que aprender la lección.
Y como aprendizaje de lección están las alternativas que te han dado los compañeros. La cuerda-muelle esa que se pone del disco a manillar es una alternativa. Yo sólo uso la alternativa de que mi cepo lleva alarma, y a nada que muevo la rueda se pone a pitar. Y Menos mal, porque al principio de tener la moto se me olvidó un par de veces y el candado me pitó. Si no llega a ser por la alarma también le hubiese dado un golpe a la horquilla.
Sea como fuere, son 2 alternativas que te evitarán cometer el mismo error que se pueden usar por separado o juntas.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] huy la sr 250 special jejejeje mi 1 motito con esa solo me cai 2 veces en parado y adios manetas de embrague y freno jajaja
fenrir- Novatillo
Otro que se suma a la salida con candado!! Jjj la pinza con alarma lo mejor de lo mejor
Hectorrv- Xmen acelerando
Muchas gracias por los consejos y recomendaciones. Ahora lo que hago es utilizar la pinza con alarma. El cable me lo regaló el del taller y lo use un par de días pero lo veo más engorroso.
Yo también uso la pinza con alarma, pero después de dos caídas con otras motos, le pongo la correa por si se queda sin pilas y no suena la alarma.AndresV escribió:Muchas gracias por los consejos y recomendaciones. Ahora lo que hago es utilizar la pinza con alarma. El cable me lo regaló el del taller y lo use un par de días pero lo veo más engorroso.
vituko- Xmen acelerando
De vez en cuando hay que probarla. De todas formas, yo casi siempre que voy a quitarla, al meter la llave algo se mueve, y da pitidos antes de sonar. Tengo que darme prisa con la llave a acertar a meterla rápido, porque detrás de los 3 pitidos va la sirena y es molesta. Pero al menos así compruebo que va bien de batería.vituko escribió:Yo también uso la pinza con alarma, pero después de dos caídas con otras motos, le pongo la correa por si se queda sin pilas y no suena la alarma.AndresV escribió:Muchas gracias por los consejos y recomendaciones. Ahora lo que hago es utilizar la pinza con alarma. El cable me lo regaló el del taller y lo use un par de días pero lo veo más engorroso.
A mi me pasó con la Varadero, doblé el disco de freno, así que aprendí la lección, desde entoces si pongo cepo tapo la cerradura para asegurarme de no arrancar sin quitarlo. es con una cinta fosforito, me parece menos engorroso que el cable
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
» hoy voy a salir a comprar el pan con mi vara...
» Fallo en la puesta en marcha
» Primeros 300km Embrague Pinza y tapon gasolina
» Problemas de arranque con pata de cabra puesta [RESUELTO]
» Soporte para pinza de disco, lo he situado en la bandeja del top case
