Fallo en la puesta en marcha
Buenos dias,
Llevo unos 4 meses con mi CB500XA de 2013
Aunque no pasa siempre, en bastantes ocasiones he tratado de encenderla sin llegar a ponerla en marcha, pero tira del arranque.
Ya he descartado el chip de la llave, la bomba de gasolina, el sensor de caida y los inyectores.
El problema es que cuando la llevo al taller no falla.
Alguna idea??
Gracias!!
Alguna idea??
Gracias!!
AruFM- Novatillo
Fecha de inscripción : 10/11/2021
Re: Fallo en la puesta en marcha
Léete este hilo, que seguro que será lo que te pasa. Es algo ya conocido.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]ç
Frochem- Xmen residente
A AruFM le gusta esta publicaciòn
Gracias, pero la pata de cabra esta tambien descartada, he mirado algo mas del hilo y sigo sin encontrar el fallo
AruFM- Novatillo
Has descarrado ya casi todo lo descartable,no te voy a descubrir nada nuevo.....si el arranque chuta es falta de gasofa o chispa como ya sabes.Si la bomba de dasofa esta bien,la llave tambien,etc, se me ocurre quizas los cables de bujias,pero claro cambiar por cambiar tampoco.
Cuando le wncuentres el mal,informanos para tenerlo en cuenta.....
daiann- Xmen residente
AruFM escribió:Gracias, pero la pata de cabra esta tambien descartada, he mirado algo mas del hilo y sigo sin encontrar el fallo
Pero no es la pata lo que falla, sinó el sensor de punto muerto.
Mírate el vídeo que hay, en el hilo, del compañero que lo cambió.
Siendo tu X del 2013, si no se ha cambiado nunca es muy provable que sea eso, sobretodo si lo hace en frío.
» Fallo faro delantero Led
» Problemas de arranque con pata de cabra puesta [RESUELTO]
» Fallo palanca cambios
» Fallo ABS accidente
» Fallo al buscar la N
