Comparaciòn modelo 17 vs 19
Hola a todos.
Hoy he ido a probar el nuevo modelo 2019/2020. Os pongo mis conclusiones como poseedor del modelo 2017:
-Suspensiòn: Delante muuucho màs blanda. En frenada intensa, la moto amaga excesivamente. Supongo que por caminos, serà fàcil que haga tope, por lo que creo necesario un aceite màs denso. Detràs, igual, amortiguador de reacciòn seca, rebotòn.
-Postura. Sigue siendo una postura de naked con manillar elevado. Rodillas flexionadas. A pesar de ello, ergonomìa muy buena pues el manillar està cerca de la vertical del piloto y no hace falta llevar los brazos extendidos. Manillar un poco estrecho y curvado (bueno para asfalto, malo para callejear y off road). Se puede cambiar fàcil.
El asiento se nota a la misma altura casi; con mis 1,75, llego suficiente.
Pantalla. Aunque se ha hecho màs alta, sigue sin màs que desviar el aire del casco. Falta protecciòn lateral, una pantalla màs ancha que quite el aire de hombros....
-Rueda. El cambio a 19" casi no se nota en agilidad y en cambio si mejora en absorciòn de baches. Una mejora.
-Sonido. El motor me parece màs ruidoso (quizà porque era una unidad sin hacer el rodaje); el escape ha hecho el sonido màs profundo, grave y bonito.
-Pantalla. Al fin una pantalla que se ve bien, con nùmeros grandes y màs informaciòn. Otro avance.
-Cubrecarter. Ahora no lleva ni el de plàstico anterior; imprescindible al salir de asfalto aunque sòlo sea para bajar bordillos.
El resto, la misma moto.
En general, los cambios son a mejor, recomendarìa la 2019 por polivalencia.
erbon- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/08/2017
Re: Comparaciòn modelo 17 vs 19
erbon escribió:-Suspensiòn: Delante muuucho màs blanda. En frenada intensa, la moto amaga excesivamente. Supongo que por caminos, serà fàcil que haga tope, por lo que creo necesario un aceite màs denso. Detràs, igual, amortiguador de reacciòn seca, rebotòn.
Aquí un enlace que explica muy bien las novedades de la 2019 con respecto a la anterior:
Interesante el tema de los amortiguadores de ese artículo, por lo que comentas aquí.
A parte de que hayan mejorado la mecánica, los cambios más significativos son la rueda delantera, el cuadro de mandos y los intermitentes LED.
Quitando la rueda, que va en gustos, yo creo que todos los propietarios de los modelos anteriores, cambiaríamos el cuadro y los intermitentes sin pensarlo...
Última edición por pilcemar el Mar Mar 03, 2020 9:09 am, editado 1 vez
Me apunto...cuadro+intermitentes aunque con un indicador de temperatura motor tambien me comformaria
daiann- Xmen residente
