Unión colectores al bloque del cilindro CBX 2019
Unión colectores al bloque del cilindro CBX 2019 Empty Unión colectores al bloque del cilindro CBX 2019
Mensaje por Invitado Miér Dic 04, 2019 5:14 pm
Me he fijado en la unión de los colectores al bloque del cilindro por donde salen los gases de la combustión y he visto que no se asienta completamente sobre el mismo habiendo unos 5-7mm de separación, no sé si será así por cuestiones de dilataciones por el calor o es que en mi moto se han olvidado de afinar el apriete de los tornillos y no han llegado a hacerlo del todo.
Disculpad mi ignorancia en la pregunta pero no me atrevo a apretar los tornillos si es que debe estar así el colector de separado.
EDITO: He encontrado una fotografía de un reportaje de la CBX 2019 y veo que también tiene su espacio de separación, así que creo que debe estar bien así sin llegar a apoyarse en el cilindro. Que curioso porque la moto anterior que tuve el colector iba pegado a la salida de gases del cilindro. scratch
Unión colectores al bloque del cilindro CBX 2019 Empty Re: Unión colectores al bloque del cilindro CBX 2019
Mensaje por Alexhrc Jue Dic 05, 2019 11:39 am
Esto es así, si tocara no se podría apretar mas, con esta holgura te aseguras que esta apretado, sin hacer tope en el bloque.... Very Happy
Ademas el colector es un cono que entra en el bloque, entra lo que entra, para que no se escape los gases, y si cierra no importa si se toca la brida con el bloque, no todas la motos estarán identicamente Razz Razz
Mensaje por Invitado Vie Dic 06, 2019 12:19 am
Alexhrc, está clara tu explicación y te agradezco la respuesta, ahora me queda algo más claro el porqué de esa separación.
