Funda impermeable para movil que utilizo como GPS en la moto
Hola chicos, El ultimo móvil viejo que tenia era un redmi 3, se mojó (mas de 3 horas lloviendo encima, no quería parar jejeje) y adiós móvil.
Ahora me he comprado un teléfono móvil para que me funcione como GPS con la moto. La pregunta es ¿qué ponéis en el móvil para que no se moje mientras conducimos? ¿funda impermeable? En este caso no puedo meter el cable para seguir cargando. ¿alternativas?
Davidsalpez- Xmen junior
Re: Funda impermeable para movil que utilizo como GPS en la moto
Yo, cuando llueve, me echo el móvil al bolsillo y lo voy escuchando por el intercomunicador
Esa seria la mejor opción pero los intercomunicadores a día de hoy son ilegales. En discovery Max están haciendo un reportaje de la guardia civil y se ve en una escena cómo multan a un motorista que lleva intercomunicador. Así que esa opción la he descartado. Son 200 euros de multa que por pronto pago se queda en 100 euros.
Bueno, pronto dejarán de ser "ilegales": [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Zuruyama- Xmen curveando
Por lo normal suelo usar este soporte, con el que a pesar de su fragil aspecto, nunca he tenido ningún problema. Salvo un día que sali de ruta con lluvia y me pasó como a ti. La verdad que de estas he comprado varias tanto para la X como para el scooter. La funda que suelo llevar en el baúl de la X para cuando llueve creo que es esta: soporte con funda. Va bien, pero con estos soportes debes tener presente dos cosas:
La primera es el enganche. Si lo vas a usar solo para rutas y viajes no creo que tengas problemas, pero si lo usas para ciudad, el enganche se desgastará rápido y al primer bache te podría salir la funda volando (en el scooter me pasó varias veces, pero tuve suerte y el móvil sobrevivió). Si te fijas, la funda trae una anilla a la altura del enganche; lo que hay que hacer es pasar un cordelito y anudarlo por sus cabos. Luego cuando pongas la funda, da un par de vueltas del cordelito al propio anclaje que va en el manillar, así si tienes la mala suerte que se desprende por un bache el móvil quedará colgando del cordel y no tendrás nada que lamentar.
La segunda, es que la pantalla debe quedar lo más pegada posible al plástico trasparente de la funda o no verás nada (ni con lluvia, ni por los reflejos de la luz del cielo, etc...). Estas fundas vienen con láminas de goma eva para poder ajustar esto, pero si la funda es muy grande o tu movil muy fino, seguro que te tocará apañar algo (meter papel, o un trapito, o más goma eva que compres por ahí)... osea, hay que echarle un ratillo hasta que quede bien.
En cuanto a impermeabilidad, en verdad si no parásemos para nada prodriamos ir hasta con el móvil al aire, pues solo con la pantalla apenas le llega agua. Impermeable como para meterla en una piscina obviamente no es, pero protege lo necesario.
pd, uso un redmi note 4, que es tirando a grande y con la funda que te enlacé creo que sobra bastante espacio. En general, entre 3€ y 15€ encontrarás un montón de soportes de este tipo (y no necesariamente por pagar más serán mejores). Está bien, son pijaditas muy baratas que cambian notablemente nuestra experiencia con la moto (yo ya no salgo nunca de ruta sin el "calimoto"). Saludos!
» Funda movil (navegador) para CB500X 2019
» Soporte movil sin funda
» Funda Bagster para depósito CB500X
» Soportes para GPS
» Soporte móvil moto
» Soportes para GPS
