CUBRE CARTER CB500X 2019... Alguien lo ha instalado ya?
+17
juan nadie
Colmillo blanco
Capi62
seregio
Juanqui81
Imanol
ManuX
suntaikors
Hundrid
josele47cbx
Gbarreto
21 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: CUBRE CARTER CB500X 2019... Alguien lo ha instalado ya?
Antes de que comenzara el encierro forzoso en casa contacté con una tienda online acerca del cubre cárter SW-Motech y para preguntar si había incompatibilidad de ponerlo junto a las protecciones de Givi que ellos también venden y me dijeron que a simple vista parece que no hay problemas de montaje todo en conjunto pero que no me lo aseguraban al 100% porque ellos aún no habían montado ambas marcas juntas a la vez.
Esperaré para después de que pase este encierro para ver si hablo con ellos y para que lo envíen y si no son compatibles pues que si lo puedo devolver sin compromiso y ánimo a todos.
En mi X llevo el cubre cárter SW-Motech y estoy muy contento. Esta rallado, abollado, el pobre le a tocado currar, su función de proteger el cárter y los escapes la ha cumplido con creces.
Tiene dos pero, al principio de montarlos cuando circulaba a ciertas revoluciones la moto empezó a tener unas vibraciones incomodas al circular, esas vibraciones aparecieron a la segunda salida en tierra donde el cubre cárter empezó a trabajar, parando las piedras y tocando algunas raíces.
Ese inconveniente lo solucione colocando unos topes de plástico entre la parrilla del cárter y el escape, desde entonces no han vuelto.
El otro pero es que si le quieres montar las defensas de motor de Givi tienes que hacer modificaciones. Las defensas superiores Givi no hay problema.
También le monte un protector de radiador para evitar que se golpearan piedras y se llenara de barro. Igualmente se llenaba mucho de barro, así que le monte un faldón al guardabarros delantero y se acabo el problema del barro en el radiador.
Como bien dice [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] muy importante poder desconectar el ABS para OFF, lastima que no venga de serie ya que es la X.
Imanol- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/03/2020
Flack- Xmen junior
A chnajos le gusta esta publicaciòn
Ya le había echado un vistazo pero por lo menos en mi caso tengo que mirar si es compatible con las protecciones Givi que tengo en la moto.
Si decides comprarlo cuéntanos que tal va.
Sabeis si se tiene que homologar para pasar la itv?
Flack- Xmen junior
Hola.Flack escribió:Sabeis si se tiene que homologar para pasar la itv?
A ver si te sirve, si nos sirve de ayuda.
Perfecto!Falcon_1 escribió:Hola.Flack escribió:Sabeis si se tiene que homologar para pasar la itv?
Flack- Xmen junior
Buenas noches a todos, en estos días de confinamiento sin poder rodar estoy pensando en ponerle un cubre Carter a mi X de 2019, ¿Estáis contentos con el Raaly Raid? Dudo entre ese y el SRC pero no lo tengo claro
Un saludo y muchas gracias
Juanqui81- Novatillo
Fecha de inscripción : 02/04/2020
Yo, de los que he podido observar a través de internet para la versión 2019, el Rally Raid es el que más me ha gustado. Ya hay 1 compañero con él que escribió su opinión y con fotos de él puesto en su X. Sobre el SRC... ni idea de cual dices.Juanqui81 escribió:Buenas noches a todos, en estos días de confinamiento sin poder rodar estoy pensando en ponerle un cubre Carter a mi X de 2019, ¿Estáis contentos con el Raaly Raid? Dudo entre ese y el SRC pero no lo tengo claro
Cubre Carter Aliexpress
Buenas, quería saber si alguno le ha puesto este cubre carter.
Estaba mirando el de swmotech pero creo que no es compatible con las defensas hepco.
seregio- Novatillo
Fecha de inscripción : 24/05/2019
seregio escribió:Buenas, quería saber si alguno le ha puesto este cubre carter.
Yo estoy mirando para mi fututa X y este me gusta por precio y se ve facil de montar, despues de lo que peleé con el cubre carter que tengo en mi X2014, este lo veo muy facil de montar, asi que si consiguo vender mi X y comprar la 2019/2020, seguramente comprare, este o el de SW-Motech, por precio.
En aliexpres hay algunos vendedores que tienen devolucion gratis, muy importante comprar a estos por si no te apaña o cambias de opinión poder devolverlo, por que si no tiene devolución gratis, enviar a china vale un pastón.
Por cierto sabeis si el caballete central de una 2014 sirve para una 2019?
yokey- Xmen acelerando
Sabeis de algun cubrecarter que sea compatible con las dos defensas de givi??
Capi62- Novatillo
Fecha de inscripción : 15/03/2020
Para este tipo de consultas, aconsejo consultar la web de Recambios Honda y comparar los número de referencia de las piezas. Si es el mismo número de referencia, es la misma pieza. Si no, no.yokey escribió:Por cierto sabeis si el caballete central de una 2014 sirve para una 2019?
Alguien sabe decirme si con caballete central se puede instalar el cubre Carter sw- motech ?
Colmillo blanco- Novatillo
Fecha de inscripción : 31/08/2019
YO tengo el caballete central de honda y puse el cubre carter de sw-motech y ningun problema.
Flack- Xmen junior
A Colmillo blanco le gusta esta publicaciòn
Gracias por responder. Verdaderamente me gusta más el Rally raid pero no es compatible con el caballete central, así que he optado por el sw-motech. Mañana voy a recojer lo a la tienda de eurobikes Granada.
Es normal cuando montar el cubre Carter sw motech suena como un zumbido mientras esta arrancada? Le pongo la, mano en la chapa por debajo y suena menos y todos los tornillos están bienn apretados y todo bien asentado
Un compañero puso el de Rally raid. No se si con adaptación o sin ella, no recuerdo. Lo encontrarás en este foro. Tal vez en sección de bricos. Haz una búsqueda y lo encontrarás.Colmillo blanco escribió:Gracias por responder. Verdaderamente me gusta más el Rally raid pero no es compatible con el caballete central, así que he optado por el sw-motech. Mañana voy a recojer lo a la tienda de eurobikes Granada.
Prueba con arandelas de goma.Colmillo blanco escribió:Es normal cuando montar el cubre Carter sw motech suena como un zumbido mientras esta arrancada? Le pongo la, mano en la chapa por debajo y suena menos y todos los tornillos están bienn apretados y todo bien asentado
Tengo este pedido cuando me llege ya comento cosas, como el producto tiene la opcion de devolución gratis, voy a ver que tal, si no me apaña igual lo devuelvo y cogo el de SW-Motech, por que quiero poner tambien el caballete central.
El de SW-Motech, va anclado donde pondre los protectores del motor, no se si los tornillos daran para tanto, alquien que tenga puesto el cubre carter SW-Motech y defensas o protector del motor, ha tenido que cambiar los tornillos?
para gustos colores.
Al mío también le pasa y no me gusta mucho. Ya he pensado en la opción de las arandelas de goma pero también en hacerle con una radial unos cortes más o menos gruesos que “evacuen” las vibraciones ya que creo que se producen, en parte al menos, por ser una pieza sólida y continua.Colmillo blanco escribió:Es normal cuando montar el cubre Carter sw motech suena como un zumbido mientras esta arrancada? Le pongo la, mano en la chapa por debajo y suena menos y todos los tornillos están bienn apretados y todo bien asentado
Hundrid- Novatillo
Fecha de inscripción : 25/06/2019
Buenas
Tanta diferencia hay entre el modelo 2019 y los anteriores a nivel d chasis/motor ??
Lo digo xq no se pueda poner un cubre del 2018.. x ejemplo
Por tema sujeciones...
Es q este d Ali mola bastante...
€ 116,11 26%de DESCUENTO | Cubierta protectora del chasis del motor MTKRACING para Honda CB500X chasis de accidente 2015-2018
Tb mire el arriba del compañero.. pero solo tapa x debajo.. se queda muy corto en colectores
juan nadie- Xmen acelerando
Mirad lo que me he encontrado por internet
Una 2019/2020 con un cubrecarter igual al que llevaba en la 2014, muy interesante.
Ottia...
Del otro lado del charco 130$ +envio.. y tema aduanas.. no se cuanto saldra...
Yo ya tengo pedido el SW... asi q...
juan nadie escribió:Ottia...
Es un acople que han echo en Maxmoto de Chile, han cambiado los soportes delanteros donde va anclado el cubrecarter y sirve.
A mi me viene de perlas ya que tenia ese cubrecarter en mi X2014 y en la venta me quede con casi todos los accesorios, ahora el trabajo es mi de acoplarlo a la nueva X2020
» Defensas y cubre carter compatibles?
» Necesito un cubre cárter y no hay manera
» Vendo Cubre Carter para CB500X 2013-2018 - VENDIDO
» Quilla cubre carter
» Instalación cubre-carter ex-Kritik en mi X2020
Página 2 de 3.
