que voltaje y potencia tiene la luz de posición LED?
Tal como dice el titulo necesito este dato que no encuentro para conectar en paralelo una luz tipo posición/diurna tambien en led al paramanos, esto ocurre porque los que m3 vinieron eran amarillos para intermitente, pero no es legal, y los quiero sustituir por estos, de ahí saber que corriente llega , son los 2 pequeños del extremo del faro que su plastico es azul.gracias.
Toni- Xmen acelerando
Re: que voltaje y potencia tiene la luz de posición LED?
Normalmente este tipo de cosas suele trabajar en torno a los 12V, 12V mal llamados, porque ese voltaje es cuando la bateria va estando baja, lo normal es que este en torno a 13.8V o 14 en CC y con la moto en marcha, con la moto parada en torno a unos 13.
No obstante, mide en el conector auxiliar y sera el mismo voltaje.
virux- Xmen acelerando
Mira que he buscado en internet sobre este tema, pero si la casa oficial sigue poniendo en las especificaciones las del faro del 2013-2015 (una bombilla H4 de 55W)... pues pocas cosas más se pueden hacer.
Incluso en la página de honda parts viene todo el despiece, y la bombilla led no viene en dicho despiece.
Sólo queda llamar a tu concesionario oficial a ver si ellos te saben decir. Y si lo haces, estaría bien que informases aquí en el post a ver qué te dicen.
» Luz de posición fundida
» Pantalla Original modelo 2016 en posición alta
» Regular posición palanca de freno
» POSICIÓN DE LOS DEDOS MIENTRAS PILOTAS
