Nuevo deflector pantalla
+6
AFrances
DavidPMI
10 participantes
Nuevo deflector pantalla Empty Nuevo deflector pantalla
Mensaje por DavidPMI Dom Mar 11, 2018 1:28 pm
Buenas a todos, después de inspirarme en los cracks que hay en el foro he decidido hacerme mi propio invento. Por lo visto, todos estáis de acuerdo en que es mejor un deflector que una pantalla alta. Con ayuda de una impresora 3D y un trozo de acrílico os muestro la chapu.
Nuevo deflector pantalla 20180310_172556_Copiar
Las piezas impresas.
Nuevo deflector pantalla 20180311_110711_Copiar
Metacrilato cortado y doblado con pistola de calor.
Nuevo deflector pantalla 20180311_115924_Copiar
Montada
Nuevo deflector pantalla 20180311_115935_Copiar
Detalle soportes, pegada con cinta de doble cara de silicona + tornillo inox. Entre el acrilico y el soporte hay una arandela de goma para evitar vibraciones.
Nuevo deflector pantalla 20180311_115952_Copiar
Ya de paso os muestro el soporte del GPS/teléfono, tubo de fregona de aluminio, varilla roscada inox, unos casquillos impresos en la 3D, tuercas ciegas inox + un trozo de vinilo imitación carbono.
El resultado para mi altura, (1.75), es genial, nada de turbulencias en el casco y ahora se oye un montón el rugir del motor....
Espero que os haya gustado. Saludos.
DavidPMI
DavidPMI
Fecha de inscripción : 31/01/2017
Nuevo deflector pantalla Empty Re: Nuevo deflector pantalla
Mensaje por Kritik Dom Mar 11, 2018 1:58 pm
Me encanta tu barra de soporte GPS/teléfono. Pero no entiendo del todo como está hecha. Me gustaría un brico de ella. Si es fácil, te la copio.
Si buscas en los bricos de soporte GPS verás que yo también he usado un palo de escoba de aluminio. Pero la tuya queda mucho mejor. Me da envidia. Very Happy
Última edición por Kritik el Dom Mar 11, 2018 2:22 pm, editado 2 veces
Mensaje por Zuruyama Dom Mar 11, 2018 2:12 pm
Enhorabuena por tu trabajo. Parece mentira lo que se puede hacer con una impresora 3D y un poco de idea.  Y una cosa, ¿las medidas de la pantalla las has hecho a ojo?
Mensaje por DavidPMI Dom Mar 11, 2018 6:12 pm
Hola Kritik, me alegro que te guste, te adjunto una foto para que quede más claro...
Nuevo deflector pantalla 20170421_161405_Copiar
Zuruyama, he ido probando medidas, este es el tercer acrílico que corto y no se si será el definitivo, pero estoy bastante contento con el resultado. Estuve mirando muchas fotos por internet, aunque me inspire claramente en el Airflow de Givi.
Nuevo deflector pantalla Airflow
DavidPMI
DavidPMI
Mensaje por Kritik Dom Mar 11, 2018 6:47 pm
DavidPMI escribió:Hola Kritik, me alegro que te guste, te adjunto una foto para que quede más claro...
Gracias, la verdad es que sólo con esa foto ya se hace uno una idea exacta de como es.  Very Happy
Mensaje por DavidPMI Dom Mar 11, 2018 7:37 pm
Kritik, en la foto faltan 2 arandelas de presión, sino, con las vibraciones se aflojan las tuercas y estas se pierden, te lo digo por experiencia.
DavidPMI
DavidPMI
Mensaje por Kritik Dom Mar 11, 2018 8:26 pm
DavidPMI escribió:Kritik, en la foto faltan 2 arandelas de presión, sino, con las vibraciones se aflojan las tuercas y estas se pierden, te lo digo por experiencia.
De todas formas, se me ocurre ahora que podrías probar a agujerear un corcho de botella de vino y ver si cabe dentro del tuvo, de forma que quede justito justito... y por el centro. De forma que aunque la sujeción del móvil/GPS apriete mucho el tuvo, no se abolle. Porque a mí si se me ha abollado el que tengo hueco por dentro. Y aunque se me ha quedado fijo y no se mueve... pero el tuvo ha quedado un poco aplastado.
Si el corcho no queda justo, puedes buscar alguna otra cosa para ponerle, como un montón de arandelas que quepa el tornillo sin fin por dentro, pero que queden justas dentro del tuvo. Eso también serviría... con 3-4 cms de arandelas todas juntas más o menos donde vayas a poner la sujeción, te valdría.
Al menos yo, cuando me lo haga de nuevo de tu forma, que queda super-guapa, le pondré algo para que no se me abolle por más que apriete la pieza que se sujeta a la barra.
Edito: Como aún guardaba el palo que me sobró y tengo un bote de corchos de botellas, acabo de probar un corcho y cabe justito justito. Ni hecho aposta sale mejor. Jijijiji.
Y volviendo al deflector... si lo pones en AliExpress cuela por hecho de fábrica.
Última edición por Kritik el Dom Mar 11, 2018 9:26 pm, editado 2 veces
Mensaje por Galin Dom Mar 11, 2018 8:39 pm
¡Que manos tienes, David! Ademas de imaginación, gracias por las aportaciones.  Razz
Mensaje por matados2k Lun Mar 12, 2018 8:35 am
Buen deflector si señor, enorme brico!
Mensaje por Kritik Lun Mar 12, 2018 1:43 pm
@DavidPMI He estado buscando estos tapones que has puesto tú y no los he encontrado ni en el Leroy Merlin ni en una ferretería industrial que conozco.
¿De donde los has sacado tú?
Nuevo deflector pantalla Tapone10
Mensaje por AFrances Lun Mar 12, 2018 5:03 pm
Me vas a hacer mirar impresoras.... Surprised
AFrances
AFrances
Fecha de inscripción : 28/01/2018
Mensaje por DavidPMI Lun Mar 12, 2018 5:41 pm
Kritik, los casquillos son impresos con la 3D.
Hay impresoras a muy buen precio, jejeje.
DavidPMI
DavidPMI
Mensaje por Kritik Jue Mar 15, 2018 9:18 pm
DavidPMI escribió:Kritik, los casquillos son impresos con la 3D.
Al final un vecino muy mañoso me ha hecho el favor de fabricármelo. Con un tuvo de aluminio de tienda de campaña (más grueso que el palo de aluminio de escoba que tenia antes, pero al ser también de aluminio sigue siendo ligero), los tapones de los lados los ha sacado de un pincel de madera gordote, ha metido el pincel cosa de 1 cm y lo ha cortado a ras en cada lado. Después les ha hecho un agujero. El resto es como el tuyo. Un tornillo sin fin, 2 tuercas de freno a los lados y envuelto a lo largo en cinta americana negra, para darle estilo.
Al poner el sistema de sujeción, la barra ya no se aplasta como la que tenía antes. Además, al ser cilíndrico hasta la punta he podido poner a la derecha del todo de la barra una pieza de sujeción que me venía con la cámara de acción. Y ahora ya tengo otro sitio desde donde grabar. ¡Genial! (A ver qué tal sale la imagen con la cúpula delante)
Ha quedado genial. Muy contento con el resultado. Ya pondré fotos en el post del brico de las barras.
PD: Siento que al final el post haya cambiado de tema del deflector a la barra. El deflector super-chulo. Yo ya no doy más la barrila con la barra  Very Happy . Aun así, muchas gracias por las pistas.
Mensaje por DavidPMI Vie Mar 16, 2018 8:16 am
Un placer colaborar con la comunidad. Si alguno se anima y necesita los ficheros que los pida, no tengo problemas en compartirlos. Saludos a todos.
DavidPMI
DavidPMI
Mensaje por jv6 Vie Mar 16, 2018 8:39 am
Shocked Shocked Surprised Surprised Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Mensaje por guzgs Vie Mar 16, 2018 3:45 pm
DavidPMI escribió:Zuruyama, he ido probando medidas, este es el tercer acrílico que corto y no se si será el definitivo, pero estoy bastante contento con el resultado.
David, enhorabuena por el resultado  Razz Razz Ya quisiera yo tener las habilidades que mostráis muchos aquí.
Aunque una cosilla, por si te da por repetir. Dicen que para estas cosas es mejor emplear policarbonato que metacrilato, que es verdad que el metacrilato da aún mejor transparencia (90 y pico frente al 80 y pico %, creo) y tiene otras ventajas. Pero tiene el problema de que se astilla al romper y eso puede ser algo peligroso. El policarbonato es mucho más resistente en este sentido y además no astilla (de hecho -y si no estoy equivocado- creo que es el material que usan los fabricantes en cúpulas, viseras de cascos, etc...). Saludos!
Mensaje por guzgs Vie Mar 16, 2018 4:05 pm
AFrances escribió:Me vas a hacer mirar impresoras.... Surprised
+1 Viendo como la amortiza el compañero, tienta un montón Razz
Mensaje por DavidPMI Vie Mar 16, 2018 7:20 pm
Guzgs mucha razón tienes con el policarbonato, pero de metacrilato puedo disponer gratis y el otro tendría que comprarlo...
En cuanto a la compra de una impresora, están ahora muy baratas y el filamento de calidad muy asequible, además ahora hay mucha información para aprender a imprimir sin volverte loco, no como cuando la compré que eran caras y complicadas. Si necesitáis ayuda aquí estamos.
DavidPMI
DavidPMI
Mensaje por nachomad Sáb Mar 17, 2018 10:02 pm
En cuanto a la barra soporte yo usé una de una estantería del Ikea cortada a medida y pintada en negro con spray. Es de acero inox por lo que no se abolla. Si alguien quiere más detalles que lo diga...
Nuevo deflector pantalla Bbc7e810
Nuevo deflector pantalla 1068fe10
nachomad
nachomad
Mensaje por guzgs Mar Mar 20, 2018 8:26 pm
DavidPMI escribió:Si necesitáis ayuda aquí estamos.
Gracias David  Wink
Mensaje por keko Jue Mar 22, 2018 5:04 pm
Buen curre que te has pegado David Razz
¿Podrías decirme el diámetro exterior de la barra que has puesto para el soporte del GPS? ¿20mm? ¿16mm?
¡Gracias!
keko
keko
Mensaje por Kritik Jue Mar 22, 2018 9:45 pm
keko escribió:Buen curre que te has pegado David Razz
¡Gracias!
20. El de 16 se nota que es muy fino.
Si lo dices por los diámetros de las barras de cortina... me han dicho que se oxidan con facilidad, están diseñadas para interiores.
Mensaje por keko Lun Mar 26, 2018 9:54 pm
¡Gracias!
Gracias Kritik, tiraré con el de 20mm entonces. A ver si este puente saco tiempo y me pongo manos a la obra.
keko
keko
