Deflector para la pantalla
+7
tatoo1970
Cuervo
11 participantes
Aquí podeis ver como podemos fabricarnos un deflector a nuestro gusto, rapidamente y por poco dinero.
Solo necesitamos un trozo de plastico transparente (yo lo he sacado de un puzzle que enmarqué en su dia), unos soportes para estantes de cristal y una pistola de calor.
Estos son los soportes:
Son los típicos para estantes de cristal que podemos encontrar en cualquier ferreteria. Me costaron 6€ los cuatro. Los he unido entre si con una brida.
Esta es la pistola de calor. De las mas sencillitas, por 14€, aunque también se puede utilizar cualquier fuente de calor: encimera, barbacoa...
Y este es el plastico ya cortado, para lo cual utilicé una amoladora pequeña, pero tambien se podria hacer con una sierra de calar, por ejemplo, y doblado con la pistola de calor:
Hice dos deflectores de distinto tamaño para probar cual iba mejor.
Y este es el resultado ya instalado en la moto, lo cual no me lleva ni veinte segundos hacerlo, ya que solo es cuestión de apretar dos tornillos:
Este es el deflector mas grande de los dos que hice, pero el pequeño queda mas discreto.
...y con este sencillo brico te ahorras 90 eurazos que vale un Puig, por ejemplo
El próximo paso puede ser fabricar la pantalla entera. Quien sabe, a lo mejor con un poco de maña y paciencia...
Seguiremos informando
Re: Deflector para la pantalla
Ha quedado de primera, ya nos contarás si te va bien y si es seguro.
Peazo manitas estás hecho, gracias por el brico, parece fácil, sencillo y muy barato.
Cuervo- Xmen curveando
Eso es una buen labor de I+D, si señor.
Me encantan estas cosas. Cuando las veo babeo .
Hace falta maña e imaginación.
Pero para montar todos los gatchets que llevan algunos solo hace falta dinero y nada mas.
Fantastico brico Fer . Muy buena idea con lo de los soportes , ¡¡¡ SI SEÑOR !!! , típico de pasearte por por los pasillos de Leroy Merlin, jejeje
Para la Vespa me fabrique una pantalla, de ellas la pequeña de verano , con una vieja pantalla rota, accidentada que me regalaron , lo corte con caladora , mas protección en su base (patin) para no rallar el metraquilato .
Primero trazar el centro y partiendo de él, marcar el perfil derecho deseado , repetir con la plantilla su parte izquierda , la forma de curvatura , se la di con una botella de butano dándole el arco adecuado, forrada con tela,de esta forma no rallará el interior de la pantalla y ha su vez , evitara enfriar la pantalla hasta que poco a poco . conseguir la forma .
Pelaferros- Xmen curveando
Nafta, que material es exactamente ese?
En el foro varadai hubo algunos artesanos (este en concreto era un puto hacha de las ñapas) que se curraron auténticas virguerías, y he rebuscado porque me sonaba alguna advertencia al respecto del material usado, aunque no parece el tuyo. He encontrado el asunto y la advertencia, por si alguien quiere hacerlo por su cuenta, al menos que NO USE METACRILATO
El material el makrolon [que ha usado para las cúpulas], aqui lo venden en una empresa que vende material para rotulistas , pvc adhesivo etc. Me imagino que se usa en la fabricación de rótulos. En mi empresa lo utilizamos para fabricar parabrisas y techos para carretillas elevadoras.
OJO se me olvidaba, NO USEIS NUNCA METAKRILATO, es muy fragil y cuando rompe se quedan aristas como cuchillos.
El MAKROLON es irrompible, lo puedes doblar y se pone blanquecino y no salta, es como un chicle.
Pues me parece que has hecho una pasada de brico, Nafta... Queda de lujo!!!
Una pregunta. En los tornillos que se fijan a las pantallas, has puesto alguna goma o algo? Al apretarlos, no dejan marca en la cúpula original?
Ya nos contarás que tal funciona...
duncanScalion escribió:"Nafta, que material es exactamente ese?"
Pues..., no sabría decirte. Me da la impresión que si lo fuerzo puede partirse, pero es bastante duro. Creo que no es ese material que dices que se dobla como chicle.
Los tornillos llevan, ya de por si, como una goma o gotita de silicona en la punta. Lo llevan así porque estos soportes se venden especialmente para estantes de vidrio. Así no se raya el vidrio.Copon escribió:Pues me parece que has hecho una pasada de brico, Nafta... Queda de lujo!!!
A falta de mas pruebas, noto que para mejor el aire. Antes, para no notar el aire, me tenia que agachar hasta tocar con la barbilla del casco en la bolsa-sobredeposito. Ahora, con solo inclinar un poco la cabeza ya no noto el aire
lo del chicle sera trabajandolo, supongo que al quitar calor ya queda ok. Ya t digo que fue otro forero el que lo hizo. Si te queda algun resto, mira a ver como se rompe. Eso si, esteticamente ha quedado perfecta
Felicidades por el bricoo!!! Y donde se podar conseguir el Makrolon???
tatoo1970- Novatillo
Fecha de inscripción : 13/10/2015
Es un trozo de metacrilato que ya tenía, pero es muy fácil de conseguir en tiendas de bricolaje
buenas. que deflector comercial es de mejor calidad-precio actualmente?
ya que soy un manazas y seguro que hago un churro.
gracias
gracias
wilori- Novatillo
Fecha de inscripción : 16/08/2015
El que suele poner la gente es el Puig, que está en la versión "clip-on y la que va fijada por tornillos.
Pásate por PANTALLAS ALTAS que verás algunos ya montados
Nafta, yo tengo algo parecido, pero todavia mas rustico que lo tuyo, tengo que cambiar el deflector porque esta envejecido. En la nacional lo veras. Saludos.
Felixon- Xmen curveando
Felixon, Para los que no fuimos a la nacional.... Podrias poner algunas fotos?
Estoy pensando en hacerme uno casero para ver si vale la pena.
Fox- Xmen curveando
Fox, en crónicas cantalejanas cuelgo una última foto en el que se ve bien el deflector casero. Si quieres alguna foto en particular mándame un privado con tu mail y te envío más fotos.
Gracias Felixon! Ahora lo veo bien.
Una pregunta. No le suma mucho peso a la pantalla? Lo cierto es que me interesa mas la formula de Nafta por que no quiero taladrar la pantalla original. Aunque si me compro una de givi (mas alta que la original) entonces si que se lo haré con taladros.
Fox- Xmen curveando
Alucinante, Nafta! eres un artista. Me guardo este brico para un futuro próximo.
duncanScalion escribió:Nafta, que material es exactamente ese?
He estado indagando un poco. Adjunto un video interesante para moteros, "policarbonato vs plásticos acrílicos (polimetilmetacrilato o simplemente, metacrilato, según enlace en la wikipedia ... lo indico porque no estoy nada puesto en estos temas e igual me estoy equivocando)":
Video "Polycarbonate vs Acrylic Plastic"
Estoy de acuerdo en que lo suyo es el policarbonato, siempre. Yo estoy a la espera de conseguir una pieza de ese material para fabricarme una pantalla. Es bastante mas resistente que el metacrilato, se dobla pero no se parte. Pero de ahí a que sea a prueba de balas...
No se como han hecho el vídeo pero creo que han eXagerado un poco
Siguiendo el Brico de nafta me he hecho mi deflector para la X2016.
Yo he unido los soportes con un pequeño tornillo avellanado y le he pegado unos trocitos de goma con cola de impacto para que no me deje marcas e la pantalla original.
He hecho una plantilla en papel con la forma deseada. Y lo he traspasado a la plancha de Policarbonato.
con la pistola de decapar le he ido dando la forma.
Resultado:
Resultado:
Fox- Xmen curveando
La leche!! Lo mío parece de los picapiedra comparado con eso
Deflector colocado:
Precios:
Plancha de policarbonato de 30x50 (creo que puedo hacer dos más pequeños con lo que me ha sobrado). 5.90€
Soportes de vidrio 3.50€ x 2 = 7.50€
Tornillos un paquete de 20 = 1.00€
Total: 14,40€
Conclusiones después de probarlo:
Quita bastante viento y me permite ir a 130km/h sin el golpeteo en el casco que tenia antes. (no voy a correr mas)
Contras: me cae junto delante del campo de visión y molesta bastante. En ciudad tienes un trasto delante que no sabes si estirar el cuello para ver por encima o agacharte para ver a través de él.
Para mi gusto es demasiado alto. Tengo previsto hacer uno que mida la mitad que este en altura.
PD: Esta tarde he encontrado esto en Wallapop y he ido a comprarlo rápidamente.... Por 15 euros y sin sacar de su embalaje
Precios:
Total: 14,40€
Fox- Xmen curveando
Madre mía!! Muy buen trabajo. Por otro lado decirte que nada es perfecto. A mi me va bien y eso que tengo que cambiar el plástico... Donde puedo conseguir la plancha fox?.
Yo la he comprado en un centro comercial que se llama AKI. En la sección de tableros de madera, listones, etc.
Normalmente está junto al Carrefour.
Fox- Xmen curveando
» Nuevo deflector pantalla
» Soporte deflector de aire.
» Instalación del deflector puig
» busco barra soporte para gps fijada en pantalla.
» Accesorio para subir y bajar la pantalla facilmente.
