Pantalla al lavavajillas
hekeine
Pantalla al lavavajillas Empty Pantalla al lavavajillas
Mensaje por hekeine Sáb Ago 26, 2017 10:19 pm
Buenas noches, os escribo estas lineas por que al limpiar mi pantalla(por que se llena de bichos) y al estar cansado de rayarla con los cadaveres que se acumulan se me ha ocurrido esta locura: Meter la pantalla al lavavajillas. Protegiendo los palitos que sujetan los platos(y sujetaran a la pantalla esta vez) creeis que se fastidiaria durante el lavado por la temperatura? o seré el Xmen con la cupula mas brillante de la peninsula? Malo
Espero respuestas, si creeis que no se fastidiará la meteré a ver que pasa Twink
hekeine
hekeine
Fecha de inscripción : 07/07/2017
Pantalla al lavavajillas Empty Re: Pantalla al lavavajillas
Mensaje por Kritik Dom Ago 27, 2017 10:02 am
Hay lavavajillas que tienen programas de limpieza en frio, lo cual calientan el agua únicamente a 30º lo cual no es demasiado. Fíjate en los programas que tenga, a ver si te indican la temperatura en alguno de ellos.
Lo malo de esta solución, en el caso de que tenga el lavado en frío (lo cual significa con agua no muy caliente pero no fría) no es que llegue a limpiarse mal. Sino el trabajo que lleva cada vez que quieras limpiarla. Es demasiado trabajo para lo que es.
Yo lo que hago para quitar los bichos muertos que ya están secos es dejar un trapo bien mojado en agua caliente con jabón encima de la cúpula 2-3 minutos el trapo bien pegado a esta. Después los bichos ya están blanditos y se quitan mucho más fácilmente. Entonces con ese mismo agua con jabón y con ese mismo trapo la limpio y queda limpita limpita de bichos. El peligro de restregar contra la cúpula los bichos es que la rayan. Pero al ablandarse con el agua caliente ya no hace falta restregar apenas. Después ya se van con pasar el trapo mojado sin hacer fuerza.
De todas formas, si para ti desarmarla, meterla en el lavavajillas y volver a colocarla no te supone mucho esfuerzo, desde luego que así si va a quedar super-limpita. Eso si... siempre que tengas la posibilidad del lavado en frío. Tal vez no le pase nada con el lavado en caliente. Pero yo no me arriesgaría.
Y por otra parte, también ten cuidado con el jabón que uses para el lavavajillas. Hay jabones que los vasos transparentes los dejan blancos y no traslúcidos a través de varios lavados. A la larga a la cúpula le pasaría lo mismo. Eso lo provoca la cal del agua y el jabón de lavavajillas.
Mensaje por madralphw Lun Ago 28, 2017 10:28 am
Hay gente que mete los cascos ;-)
Pues ninguno mientras no abuses, pero te va a salir igual el rallado si lo lavas mucho como si lo metes mucho en el lavavajillas, o sin lo limpias también....
Mensaje por Akira Lun Ago 28, 2017 10:41 am
Para limpiar los mosquitos fácilmente, sólo tienes que añadir un buen chorro de alcohol de limpieza al cubo del jabón con el que laves la moto... Eso y una microfibra de las del Mercadona y salen fácil fácil...
Mensaje por Clauditore Lun Ago 28, 2017 2:13 pm
madralphw escribió:Hay gente que mete los cascos ;-)
En serio? los cascos?!
Como? haha
Mensaje por madralphw Lun Ago 28, 2017 6:09 pm
Alguna autoescuela.. y algún vagonetis....
Pues igual que me metes el cacerolo del cocido, con la abertura para abajo Sad
Mensaje por Kritik Lun Ago 28, 2017 10:01 pm
Akira escribió:Para limpiar los mosquitos fácilmente, sólo tienes que añadir un buen chorro de alcohol de limpieza al cubo del jabón con el que laves la moto... Eso y una microfibra de las del Mercadona y salen fácil fácil...
Me quedo con la copla.
Los últimos cascos suelen tener el interior desmontable, de forma que las almohadillas internas las sacas, las lavas, las secas y las vuelves a colocar. Pero el casco entero es una barbaridad. Y más si tienes otros accesorios como gafas de sol internas o intercomunicador. Pero aunque no, los materiales internos se deterioran.
Mensaje por alfredjorde Mar Ago 29, 2017 11:39 am
hekeine escribió:Buenas noches, os escribo estas lineas por que al limpiar mi pantalla(por que se llena de bichos) y al estar cansado de rayarla con los cadaveres que se acumulan se me ha ocurrido esta locura: Meter la pantalla al lavavajillas. Protegiendo los palitos que sujetan los platos(y sujetaran a la pantalla esta vez) creeis que se fastidiaria durante el lavado por la temperatura? o seré el Xmen con la cupula mas brillante de la peninsula? Malo
Madremía! Sad
Las pantallas parabrisas llevan una capa de barniz que le da transparencia y brillo. Posiblemente no aguante el ciclo de un lavado de lavabajillas.
El mejor sistema el que comenta Kritik!
Mensaje por virux Mar Ago 29, 2017 7:29 pm
coges un bote de cristasol vacio y le metes agua con un poco de jabon neutro, y lo hechas bien por la cupula para que ablandes los mosquitos y salen solo.
