modificar pantalla
modificar pantalla
Buenas tardes, tengo la pantalla alta original y al poner los paramanos ktm he tenido que ponerla en la posición baja. Para volver a ponerla en la posición alta tendría que cortarle un poco en la parte inferior.
Sabéis como y con que hacerlo?
Alguien lo ha hecho? Por más que he buscado no he visto nada.
ADosRuedas- Xmen acelerando
Re: modificar pantalla
Si hay gente en el foro que la ha recortado.
Creo recordar de un gallego (no se) que lo hizo y lo contó al principio del hilo de las pantallas. Lo mando hacer a alguien que cortaba estos materiales.
Y me suena de alguno mas que se lo ha hecho el solito con una radial y mucho cuidado, aunque no sé si es buena idea.
Este fin de semana lo he hecho yo mismo por el tema de los paramanos ktm (prefería cortar la pantalla que andar con la pistola de calor doblando los paramanos).
Lo que hice fue lo siguiente:
-Quité la pantalla.
-Enmascaré la zona del corte por ambos lados con cinta de carrocero, marqué las lineas de corte y extendí la zona de enmascarado hasta un poco mas de la anchura de la caladora, así evitamos que la base metálica de la caladora nos arañe la pantalla durante el corte.
-Corté con la caladora despacito (a un ritmo normal, sin prisas) y con la pantalla bien sujeta (tuve un par de manos extra ayudando con la sujeción de la pantalla).
-Una vez hecho el corte y antes de quitar la cinta, le di un buen lijado para que quedara el corte mas "fino".
En cuanto baje al garaje le hago una foto y la cuelgo.
Pd: corté la pantalla a ambos lados para que quedara simétrica.
-Quité la pantalla.
Lourito- Xmen junior
Para ajustar la pantalla por sus laterales , de acorde a los paramanos , con un rotulador marcas justo donde roza y con una lima de media caña entrefina , de las que sirven para acero, lo rebajas , cuando no tenga roze , con lija fina sacas las aristas .
Si es mucho el tema ha rebajar , acondiciona los paramanos lo mejor posible ,y con pistola de calor !!! ; si se necesitara mas rebaje , con cinta de carrocero por la parte exterior traza el perfil necesario .(para no rallar la pantalla con el patín)
Armado con la caladora le pones una hoja lo mas fina que puedas , (me refiero que los dientes sean pequeños y muchos ) .
Con velocidad no muy alta para que no se caliente la pantalla ,porque quedara un pegote para sacar con el couter .
No se si me he explicado comprensiblemente , pero , me lo adapte así los KTM , cosa que ahora los mandaría a la mierda por el curro que me dieron .
Creo que es el mejor consejo ....!!
Pelaferros- Xmen curveando
no sé si podrá servir de algo, pero es este enlace hablan de como trabajar el policarbonato de forma casera. De todos modos, imagino que con lo que te han comentado los compañeros será más que suficiente.
Así quedo tras el corte:
![modificar pantalla 2uepqf8](https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/2uepqf8.jpg)
Y esta con el manillar bloqueado:
![modificar pantalla 20t2ecp](https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/20t2ecp.jpg)
Muchas gracias. Veré si tengo un hueco y lo intento.
Por cierto, lourito, si no es mucho molestar cuando puedas a ver si pones alguna foto de como se ve desde el puesto de conducción. Y así ver también ese apaño tan chulo para el soporte de gps.![Surprised](/users/1417/30/07/80/smiles/1268227225.gif)
Así quedó el apaño
![modificar pantalla 24vtrus](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/24vtrus.jpg)
No es mas que la pata de una silla de camping vieja, cortada y taladrada por los extremos. La uní a los soportes de la pantalla con dos pletinas de aluminio que doblé con unos alicates.![Razz](/users/1417/30/07/80/smiles/3992999034.gif)
La pinza/soporte movil-GPS la encontré en unos chinos por 4€ y va de fábula.
Un saludo!!
![:jack:](/users/1417/30/07/80/smiles/190953603.gif)
Un saludo!!
» Se puede modificar la centralita para ganar mas potencia?
» Pantalla cuentakilómetros
» Pantallas altas
» Protector Pantalla
» ¿ Pantalla lcd estropeada ?
» Pantallas altas
