Artago 32X con soporte integrado
+13
xsanful
Nightdress
17 participantes
Artago 32X con soporte integrado - Página 2 Empty Re: Artago 32X con soporte integrado
Mensaje por guerri Vie Ago 12, 2016 7:52 am
Yo tengo una alarma Spy 5000 que tenia de una moto anterior, pero a mi ultima moto ya no se la llegue a poner porque chupa bateria que es una barbaridad. De hecho a esa moto numca le puesto nada, ni candado ni U ni nada, porque pesaria unos 350kg con maletas y deposito llwvo y parecia un barco, ni habia quien la moviera.
Pero esta es muy ligerita y mucho mas "manejable" por eso opte por este candado. En su dia en una Vulcan 900 tuve un Xena con alarma que me funcionó muy bien, pero parece ser que los Xena han bajado en calidad y que se ven afectados por la humedad por eso ahora elegi Artago, por las buenas opiniones quw hay de el, el tiempo lo dirá.
Mensaje por matados2k Vie Ago 12, 2016 8:42 am
Alexhrc escribió:Y no seria mejor una alarma ( barata) ?  Silbar
Si puedo evitar mas conexiones a la batería mejor, ahora tengo la toma de mechero, que cuando pueda hacer el brico, serán la toma y otro par de cables interior para futuras conexiones. Luego habrá que sumar puños calefactables y antinieblas.
Aparte de las cosas que comenta guerri, por eso opto por alarma externa y cepo.
Mensaje por Alexhrc Vie Ago 12, 2016 8:46 am
Razz Razz
Mensaje por Nightdress Mar Ago 30, 2016 11:05 am
Artago 32X con soporte integrado - Página 2 20160829_084227
Yo lo tengo con este soporte cogido al cuadro......y en el lado derecho para no dar vueltas alrededor de la moto cada vez que pongo/quito el cepo Rolling Eyes
Lo de la llave no me ha pasado...pero no lo descarto con lo despistado que soy a veces Surprised
Nightdress
Nightdress
Mensaje por Invitado Lun Dic 19, 2016 6:55 pm
anluan escribió:Me ha convencido ese Artago 32X con soporte.
Cuando mejore mi economía caerá.
Gracias por el aporte.
Otro que se lo apunta
Artago 32X con soporte integrado - Página 2 Empty Artago 32 X /S
Mensaje por xsanful Jue Ago 10, 2017 8:51 pm
Hola, estoy mirando sobre los artago 32 que comentáis y aunque aquí mencionáis solo el X este no lo encuentro ,  supongo que el S debe ser el nuevo modelo . Alguien tiene el S para confirmar? Luego he leido que el S tiene como 15mm de perno y aunque no entiendo mucho supongo que es el diametro del acero que pasa por el agujero del disco, el cual he medido y me da 7 o 8 mm. Esto puede ser? Entonces el 32 no iria bien con muestras X, verdad? Si podeis ayudarme os lo agradecere. Saludos.
xsanful
xsanful
Fecha de inscripción : 26/07/2017
Mensaje por guerri Vie Ago 11, 2017 8:32 am
Yo lo tengo desde el dia en que compre la moto, las pilas aun no las he cambiado y lo uso a diario, vamos que esta colocado todo el dia. Yo no le puse el soporte porque como siempre llevo el top case pues ahi queda en su funda cuando la moto no esta parada.
Muy contento con la adquisición, a parte llevo alarma y si tienen que dormir fuera candado con cadena de artago también.  Ya se que si se la quieren llevar se la llevan pero les va a dar un poco de trabajo.
Mensaje por xsanful Vie Ago 11, 2017 8:46 am
Pero cual tienes el 32 x o el 32 s ? Sabes si es el mismo? Y sobre el diametro del perno que dicen las espec que es de 15 mm ha entrado bien por el disco?
xsanful
xsanful
Mensaje por matados2k Vie Ago 11, 2017 9:10 am
El 32s es casi lo mismo que el 32X, he visto que el 32x no esta en tiendas a favor de un 30x que lo veo peor.
Mensaje por guerri Vie Ago 11, 2017 9:11 am
A ver, el piston del candado NO lo pasas por los agujeros sino que lo colocas el los huecos grandes.
Mensaje por xsanful Vie Ago 11, 2017 9:24 am
Ok, muchas gracias
xsanful
xsanful
Mensaje por Metropolitan Miér Abr 25, 2018 6:28 pm
¡Buenas tardes a todos!
Estoy súper interesado en comprarme el pack pinza + soporte pero tengo una duda: ¿lo podéis colocar en el disco de freno trasero? Viendo lo compacto que es no estoy seguro de que se pueda colocar en el de atrás Sad
Mensaje por Kritik Miér Abr 25, 2018 10:10 pm
No se puede, sólo tienes que mirar la foto de portada del foro, se ve muy fácilmente el disco trasero.
Yo atrás a veces pongo la U de Honda, pero en los radios, no en el plato. Y esa U viene justa para ponerla bajo el asiento. Así que así no molesta.
Mensaje por Metropolitan Miér Abr 25, 2018 11:34 pm
Cierto Kritik, ya me lo imaginaba yo... otro que tenía pensado pilarme es el Abus detecto (creo que es el 7000) pero el diseño del Artago le gustaba más, precisamente por lo compacto que se ve, en fin, tocará consultarlo con la almohada.
Mensaje por Kritik Jue Abr 26, 2018 8:53 am
Yo lo que te aconsejo sobre los candados de disco es:
1.- Que tenga alarma. Tanto como medida disuasoria contra robos como para recordatorio si se te olvida quitarlo. Te pita en cuanto tocas la moto y entonces ya te acuerdas de que lo tienes puesto y así no le das la hostia a la horquilla.
2.- Que tenga plataforma para su transporte. Es un rollo los que no admiten plataforma. El mío pita si lo pones en una. Al final me he hecho otro apaño (y sigue sin ser tan bueno como una plataforma pero me hace el servicio) pero hasta ahora lo había llevado en la bolsa sobre-depósito, y es un rollazo. La plataforma lo mejor para su transporte.
Sobre los distintos modelos que tengan estas 2 cosas pues eso ya a gustos.
Mensaje por matados2k Jue Abr 26, 2018 9:12 am
Efectivamente no se puede, el artago 32X se vera compacto en fotos por que no lo es, es un buen bicho que como arma arrojadiza creo que dejaría KO a alguno fácilmente, lo primero cuando se lo paso a alguien dice "leches, no parecía que pesara tanto".
El artago, es bueno, muy resistente y pesado. Aparte no entiendo el por que de ponerlo en el disco trasero.
Mensaje por Metropolitan Jue Abr 26, 2018 9:48 am
En teoría, la moto pesa más en su parte trasera que l delantera, eso quiere decir que es más fácil levantar el frontal entre dos personas que su parte trasera.
Dicho esto, si se bloquea la rueda delantera con una pinza, es “tan simple” como levantarla entre dos y moverla, en cambio, si bloqueamos la rueda trasera, ya será mucho más complicado moverla puesto que se necesitará mucha más fuerza para levantar la rueda trasera.
Evidentemente, cómo se ha dicho mil y unas veces por aquí, sí alguien te la quiere robar lo acabará haciendo, pero aquí de lo que es trata es de evitar que la moto sea un blanco fácil, provocando que el caco lo vea más difícil/laborioso llevársela.
Mensaje por matados2k Jue Abr 26, 2018 10:25 am
Visto así, ya le veo el sentido, pero mas vale que sean sordos por que es muy molesta la alarma sonando, aparte del cante en la calle y que no es una alarma que vallan a conseguir quitar en 1 min
Mensaje por Metropolitan Jue Abr 26, 2018 10:52 am
Cierto, es lo que más me convence, con lo escandalosa que es no creo que se vayan a liar, más bien la reacción sería disimular y salir del foco de miradas
Mensaje por Akira Jue Abr 26, 2018 1:35 pm
Las motos se las están llevando subiéndolas (enteras, con Artago, U, etc también) a una furgoneta entre dos o tres tíos... Y lo hacen en nada... Así que o la amarras a algo o...  Rolling Eyes
Yo uso un ABUS 7000 detecto, para el disco de freno, con alarma... Por lo menos suena y algo ayudará... Además no te lo dejas puesto al arrancar, seguro...
Mensaje por Metropolitan Jue Abr 26, 2018 4:08 pm
El Abus Detecto 7000 es mi otra opción, ¿lo tienes fijado a la moto con soporte?
Mensaje por matados2k Jue Abr 26, 2018 4:12 pm
Hombre, no llega a lo que ofrece el 32x
Mensaje por guzgs Vie Abr 27, 2018 1:10 am
Akira escribió:Las motos se las están llevando subiéndolas (enteras, con Artago, U, etc también) a una furgoneta entre dos o tres tíos... Y lo hacen en nada... Así que o la amarras a algo o...  Rolling Eyes
La otra opción es bañar la moto entera en aceite de oliva, nivea, mantequilla, grasa de rodamientos... lo que sea que cuando vayan a tratar de cogerla les resbale de las manos. Shocked
Dita sea, no sé para que entro a estos hilos... siempre me acabo poniendo malo sabiendo que esto al final es una lotería, que por supuesto que hay que ponérselo todo lo difícil que podamos y más, pero que como se crucen con la tuya...  Crying or Very sad
El día que haya un control férreo sobre el tema de los despieces, yo creo que se acabó la mitad del problema de los robos.
Mensaje por Metropolitan Vie Abr 27, 2018 6:58 am
Ya... suerte que nuestras X no son de las más buscadas, por ahora...
Mensaje por Jose081 Sáb Abr 28, 2018 3:51 pm
El soporte del artago, vale también para las de 2017, no? Tengo el 32S y la verdad es que es un rollo llevarlo siempre bajo el asiento...
Jose081
Jose081
