Toma alimentación auxiliar 12v Salida USB
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Toma alimentación auxiliar 12v Salida USB
Efectivamente, la foto que puse era solo para qu se viese el cable, perolo suyo es asegurar al Gps por medio del agujerito o presilla que llevan y no del soporte, jajajaja
guerri- Xmen curveando
Alexhrc, joseki,
Que tal la toma de corriente? Después de unos meses de uso todo correcto?
Estoy indeciso entre poner esa o la que se rosca a la tapa de regular el foco.
Fox- Xmen curveando
Fox escribió:Alexhrc, joseki,
Hola, yo de momento estoy muy contento, después de 10.000 Km ningún problema sujeta al manillar y listo
Gracias Alex!
Fox- Xmen curveando
alguien puede asesorarme donde conectar el puerto usb para que al quitar el contacto de la moto se desconecte el puerto usb? actualmente lo tengo puesto a bateria y siempre tiene consumo, he leido que hay unos reles que se desconectan a los 30 segundos de apagar la moto, pero como van instalados?
eriktc- Novatillo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Echale un ojo a este video....
aranda78- Xmen acelerando
Te diria que es mas facil que busques la toma de accesorios, estaba buscando un rele de este tipo que dices, pero en teoria no existe, ya que si siempre tienes 12 voltios el no sabe cuando apagas la moto, si que puedes utilizar alguno que al detectar menos tension abra, por ejemplo se supone que cuando esta en marcha tienes 13,8v que es a lo que carga la bateria, y cuando apagas la moto esta tension baja en poco rato a 12v, pero necesitas un rele bastante especial. Teniendo el conector de accesorios a un palmo del a bateria no mes romperia la cabeza.eriktc escribió:alguien puede asesorarme donde conectar el puerto usb para que al quitar el contacto de la moto se desconecte el puerto usb? actualmente lo tengo puesto a bateria y siempre tiene consumo, he leido que hay unos reles que se desconectan a los 30 segundos de apagar la moto, pero como van instalados?
Lesteve- Xmen acelerando
» Duda toma de corriente auxiliar delantera
» Sumitomo MT-090
» Toma corriente
» Batería auxiliar
» Faros adicionales en la X
» Sumitomo MT-090
» Toma corriente
» Batería auxiliar
Página 2 de 2.
