¿Perderé garantía por ponerle yo chuches?
Pues eso, tengo por aquí unos puños calefactables de oxford y una toma USB para el manillar.
La duda que tengo es que la instalación la quiero hacer yo y no se si desde honda me van a poner pegas en caso de que tenga algún problema con lo que sea y tenga que tirar de garantía.
La instalación sé hacerla perfectamente y me gustaría instalarle un relé para desconectar con la llave, por lo que no sería enchufar directamente a la batería, si no que tendría que pasar un cable de +12 bajo llave.
Los puños son unos oxford y la toma usb la compré en DX.
juanf- Xmen junior
Fecha de inscripción : 18/02/2016
Re: ¿Perderé garantía por ponerle yo chuches?
Pues no te fíes mucho de mi, juanf... pero creo que no pasa nada.
En principio, solo te pueden decir algo por modificaciones "mayores".
En mi caso, yo mismo puse también la toma de mechero, las defensas, protector de radiador, manetas, cubremanos KTM, escape Skorpion, etc... Y solo me dijeron que la próxima vez, mejor quitara el escape para la siguiente revisión porque al no ser el Akrapovich, podría invalidad la garantía. Solo problemas con el escape!!!
A ver que dicen los demás compañeros.
si sacas la corriente de bateria para las chuches, y el rele lo conectas al cable que solo tiene corriente al poner el contacto no creo que puedan decirte nada ya que no afecta a ningun circuito de la moto, y si el rele es del tipo solido (ssr), pues mejor ya que te libras de que haya un mal contacto en carreteras en mal estado, ( que es el que voy a poner yo )
tantarante- Xmen curveando
Si enchufas lo que sea al conector auXiliar, osease, el blanco que esta debajo del asiento, no debería pasar nada, pues no en vano está justo para eso.
Si ademas le pones un fusible eXtra (ese conector ya está bajo fusible) pues mejor.
Yo tengo conectado ahí el mechero y al que me diga que pierdo por ello la gartantía, lo encorro a gorrazos por todo Barcelona.
Si ves el hilo de ñapas de toma de 12 V veras donde y que cables son los que llevan 12v y que se desconectan con el contacto.
Hay algunos concesionarios que son muy tiquismiquis con esas cosas. En unos días la recojo, así que le preguntaré a ver lo que me dicen.
juanf- Xmen junior
Bien, cuando recogí la moto en el concesionario pregunté si habría algún problema en instalarle tomas de corriente o puños que no fueran de honda.
La respuesta es que si desde honda (no del concesionario) detectan que ha habido cualquier cosa de estas o se ve que se ha manipulado algo pierde la garantía automáticamente. Los mecánicos me dijeron que cuando hay cualquier fallo lo primero que les pide honda es fotos de todo y si ven cualquier cable tocado o algo fuera de lo normal automáticamente rechazan garantía.
Me dijeron que si yo quería ellos me ponían lo que quisiera pero que lo hacían bajo mi responsabilidad. Me dijeron que incluso la batería tenía 4 años de garantía (esto no me lo creo) y que si tenía cualquier cosa eléctrica conectada no me la cambiaban, pero si es todo original sí.
Por lo tanto he llegado a la conclusión de que puedo instalarle cualquier cosa pero sin tocar NADA de lo original. Y en el caso de que tuviera cualquier problema me tocaría quitarlo de nuevo para llevarla al taller. Y visto lo visto he decidido ponerle una toma de mechero conectada directamente a la batería con un interruptor para activarla y desactivarla cuando la use (o con el relé a la ficha para accesorios que tenemos). Y de momento me olvidaré de los puños calefactables.
juanf- Xmen junior
Mirate el grico de la toma de 12v.
Mejor conecta lo que quieras al conector de servicio.
Está para eso.
Solo mira los cables que se activan con el contacto(violeta y verde puede ser, ( consultalo)
Y le pones un fusible igualmente.
Está para eso.
En mi taller me comentaron que la toma que menciona Beni está para eso (bueno, en verdad que está pensada para alimentar una alarma... pero para el caso es lo mismo), y lo único que ellos no hacen nunca es cortar ni un solo cable para realizar empalmes.
Nooooo.
Se ponen con "fastons" en el capuchon que cierra el conector.
Creo recordar que lo eXplique con detalle en el hilo ese....
Correcto, parece que es el cable morado y verde. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
La toma USB que quiero ponerle ya tiene incorporado un fusible de 4 o 5 amprios, así que por esa parte no hay problema. Además conectándolo a estos dos cables me olvido de tener que instalarle un relé.
juanf- Xmen junior
» Fotos, fotos y fotos de mi niña X ya con todos los chuches que quería ponerle!
» Cuanto te has gastado en chuches? sin contar revisiones mantenimiento desgaste etc..solo chuches
» Un año más de garantía
» Garantía en el extranjero
» Primer uso de la garantia
