Manchas en el suelo
Manchas en el suelo
A ver si me podéis orientar.
Esta tarde después de trabajar, me dispongo a ir a casa y arranco la moto para que vaya calentando mientras me pongo los guantes, casco, etc... y me doy cuenta que el suelo está manchado... no mucho, pero manchado. Me fijo a ver si cuadra con los 3 tubitos de drenaje y no, no cuadra.
Pero entonces mientras la moto se está calentando, veo que empieza a gotear pero por otra zona que no es ni la de los tubos de dranaje, ni la que ya estaba manchada. Y me doy cuenta que está goteando (unas manchas transparentes como si fuera agua) por el tubo de escape.
Podéis decirme si esto es normal, o no?? Yo no entiendo de mecánica, pero una moto nueva con tan solo 800 km... no entiendo que tenga que estar goteando ni una, ni dos gotas.
Aqui os dejo unas fotos a ver que opinais.
En esta primera podéis ver en la parte derecha del caballete, los tubos de dranaje. Justo bajo no hay mancha, pero en la otra parte del caballete es donde la encuentro. Agachandome para ver los bajos de la moto con un espejo, no veo nada y parece que está todo limpio.
Y un poco más abajo a la izquierda es la mancha generada por el goteo que provenía del tubo una vez la moto estaba arrancada y calentando.
![Manchas en el suelo IMG_20160426_193515](https://lh3.googleusercontent.com/-Nx07ZASAyTM/Vx_YNmI2usI/AAAAAAAACVY/edZ8gzkMZcc1QoWu1Pah41FTIoFXox_OwCCo/s600/IMG_20160426_193515.jpg)
En esta otra foto podéis ver una gota que iba a caer del tubo.
No se aprecia muy bien, pero está justo en el tornillo que hay en el centro de la foto, arriba en la junta.
![Manchas en el suelo IMG_20160426_193523](https://lh3.googleusercontent.com/-pgQEmhipDGc/Vx_YNvcu7gI/AAAAAAAACVY/kgyz4ts53uYl68S9ySwdjNlziTFE26CMQCCo/s600/IMG_20160426_193523.jpg)
Luego he visto que el tubo tiene dos agujeritos pequeños, pero entiendo que esto es normal y que es así.
Corregidme si me equivoco pls.
La foto está tomada con un espejo, por eso está del reves. Pero si que se ven los dos agujeros pequeños a los que me refiero.
En el tubo, uno antes y otro después del pliege del tubo.
![Manchas en el suelo IMG_20160426_201218](https://lh3.googleusercontent.com/-yRmIgj3y7hw/Vx_YNxWbsNI/AAAAAAAACVY/TowauNp_Al4vfAFuyBSNA-ohihE7V_wNwCCo/s600/IMG_20160426_201218.jpg)
Gracias por vuestros comentarios.
Vizen- Xmen junior
Re: Manchas en el suelo
Ese goteo tiene toda la pinta de provenir del tubo de escape, de la condensación de los gases. Tranquilo que eso es normal, por eso lo de los agujeritos en el tubo, para que vaya drenando por ahí y no se acumule en el tubo.
Gracias Nafta,
Si, eso pensaba, pero por asegurarme.
La que me mosquea es la otra. La que está a la izquierda del caballete, al otro lado de los tubos de drenaje.
Vizen- Xmen junior
No te preocupes Vizen,el otro día al sacar mi moto del concesionario me dijeron que eso era normal y que no me preocupara que era condensación del tubo de escape y todo esto mientras el vendedor me la estaba enseñando y viendo gotear la mía por el mismo sitio que la tuya.Saludos.
MiguelAngel- Xmen acelerando
¿Nunca has visto que el coche que va delante chorrea líquido por el escape?.
Es agua.
En los diesel no pasa, pero en los de gasolina se produce agua por condensacion de los gases. Es tambien por eso que en losdiesel nunca se cambia el tubo de escape y en lo gasofa cada X km se oXida y se revienta.
Es agua.
Gracias por las contestaciones.
Si, me imaginaba que sería eso, pero como las gotas no salían por el orificio de salida del escape...pues dudaba.
Pero que me decís de la otra mancha? Esa otra no salía ni del escape ni de los tubos de drenaje, pero ahí está.
Por otra parte hoy no he visto mancha.![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Vizen- Xmen junior
» No llego al suelo del todo. Que hago? (1,69cm)
» Otro que toca suelo
» Llegar con los pies al suelo con 170 cm.
» Llegar mejor al suelo
» Ave Cesar, los que han besado el suelo te saludan.
