¿Cuanto os mide?
Algorri
¿Cuanto os mide?
Pues eso... ¿cuanto os mide a vosotros? porque yo creo que lo tengo demasiado largo...
Desde mi última caída en parado estos tubitos me parece que sobresalen más, entiendo que mecánicamente hablando no influirá en nada pero en el aspecto visual sí. ¿Cómo los tenéis vosotros?
DaFisher- Xmen acelerando
Re: ¿Cuanto os mide?
No sé si es demasiado largo o no, pero en la mía es igual que en la tuya...
Algorri- Xmen junior
Fecha de inscripción : 03/07/2014
Puedes cortarlos si quieres.
A mi no me sobresalen por debajo.
La única función que tienen esos tubos es que sea lo que sea que derramen no caiga encima del motor, manchándolo.
Si los cortas a digamos 1cmm del punto mas bajo del carter, no pasa nada.
Otra solución es tirarlos para arriba, pero eso sí, comprobando que no hacen curvas imposibles o que se obturen. Lo mejor es cortar.
Tened en cuenta que son tubos de drenaje, que salen de partes del motor y que son plenamente reemplazables e modo relativamente fácil.
Beni escribió:Puedes cortarlos si quieres.
Tomo nota, gracias Beni
Yo creo que todos los tenemos igual de largos, lo que pasa es que esos tubitos deben de ir metidos en una "ranura", o no se como llamarlo, para que no caigan hacia abajo sinó que vayan de lado. No se si me explico. Seguramente, a ti, con la caída, se te han debido salir se ese sitio.
A ver si hago una foto y lo veréis mejor...
Bueno. Aprovechando que he ido a lavar la moto he hecho una foto de donde van alojados esos tubos:
No pasa nada porque estén colgando, pero su sitio es ese.
Nafta escribió:Bueno. Aprovechando que he ido a lavar la moto he hecho una foto de donde van alojados esos tubos:
que va, ni de coña ¿en serio? Luego bajaré a mirar, pero yo juraría que ahí no tengo donde alojarlos
Yo los llevo así.
anluan- Xmen acelerando
Creo que uno es el aliviadero del refrigerante, por si nos pasamos echándole en el deposito. El otro es el del exceso de presión del aceite (no sale aceite sino aire) y el tercero no lo se. La mia suele salirse del agujero, es un rollo y la dejo colgando, tampoco importa no llega hasta el suelo, y supongo que a vosotros tampoco.
Felixon- Xmen curveando
A pues si, eso debe ser.
Pues entonces creo que tema zanjado, así se quedaran.
Justo estaba yo preguntandome que serían estos tres tubos y buscando en el foro.... encontrado. Y los descubrí porque la moto con tan solo 500 km he notado que manchaba el suelo y al mirar debajo de la moto los ví. Super largos, como en la foto de DaFisher.
Me tengo que preocupar por esas gotillas que echa? O es que al ser nueva está soltando algún exceso de líquido?
Vizen- Xmen junior
Asegúrate primero de que esa mancha venga realmente de uno de esos tubos, no vaya a ser que sea de otra parte del motor. Si es de alguno de los tubos no debes preocuparte. Vé vigilando los niveles de aceite y refrigerante por si acaso
Nafta escribió:Asegúrate primero de que esa mancha venga realmente de uno de esos tubos, no vaya a ser que sea de otra parte del motor. Si es de alguno de los tubos no debes preocuparte. Vé vigilando los niveles de aceite y refrigerante por si acaso
Hace dos o tres días que no veo nada.
Vizen- Xmen junior
Pues si ya no mancha el suelo y los niveles están bien es que ese líquido era sobrante. No hay porqué preocuparse
» Cuanto cambia la X'13 a la X'16?
» ¿Cuánto os dura la cadena?
» Cuanto soporta de forma segura el sistema eléctrico de nuestras X
» Top speed de la 500X (cuanto le ha sacado)?
» Cada cuanto tensais cadena?
