Plataforma para la pata de cabra.
+21
miguelin
josele47cbx
Pendra
Carabinieri
25 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Plataforma para la pata de cabra.
Probablemente sea un tornillo de 6x30, o de 4x20.
A ojímetro, comparando con los de la pieza que yo compré. En este caso, 6x30.
Inoxidable, cabeza redonda para llave allen.
Última edición por Clauditore el Mar Dic 12, 2017 1:23 pm, editado 1 vez
Clauditore- Xmen curveando
Busco algo asi..
Pata de Cabra Lateral del pie almohadilla CB500X Extensión Del Soporte de la Placa de Soporte de la Pieza De La Motocicleta Para HONDA CB500 2013-2016 2014 2015 CON LOGO
http://s.aliexpress.com/RvaEBZBR
(from AliExpress Android)
que me recomendais de este tipo? no roza al tumbar?
Toni- Xmen acelerando
Yo llevo uno parecido y no roza
Alexhrc escribió:Yo llevo uno parecido y no roza
Antes roza la estribera. Mírate el avatar de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (lo ha hecho él mismo con su cámara y su X)Toni escribió:que me recomendais de este tipo? no roza al tumbar?
Si te fijas bien, se puede ver también donde apoya la pata de cabra, pero sin plataforma.
Yo uso el de givi que es bastante ancho (aunque bastante caro comparado con otros modelos igual de anchos) y se agradece bastante cuando aparcas sobre superficies no tan sólidas como el asfalto o una acera. Como en tierra con algo de arena o sobre plantas. Aun así, a veces sigue viniendo bien buscar algo duro que se pueda poner debajo. Depende de la superficie.
gracias voy a ver..pero las givi para un "hierro" no me lo gasto...
Yo ya te digo... estoy muy contento con ella ahora que ya la tengo. Pero si no la tuviese aún... compraría otra plataforma de otra marca. Me salió demasiado caro, pero me di cuenta después. Claro, ahora que ya la tengo... pues no la voy a cambiar. . Eso si... en esto el tamaño si importa.Toni escribió:gracias voy a ver..pero las givi para un "hierro" no me lo gasto...
me acaban de llegar topes puig negro/gris y los paramanos con soporte para intermitentes led y sus respectivas resistencia de swmotek(a ver quien monta esto).
los topes anticaida llave allen del 10 y a correr...per los paramanos parecen un puzzle ademas con los cables...
pendiente de webike me llegue barra superior...para llevar a pintar en negro y la montare yo.
placa acrilica ya la tengo y luz led de matricula tambien.
esperando ampliacion para cabra de 7 euros de aliexpress.
estoy mirando un Shoei Neotec modular matte...me enamorao....y esperando como va la "receta de aduanas " de la barra igual cae el casco talla melon 57cm M.
Unos guantes de oferta tambien en webike.
llegado respaldo de baul shad ho da 39l dos taladros y montar..eso facil.
-next steep intermitentes led blancos.
-2x bujia iridium ngk.
de momento...
de momento...
me olvidaba el guardabarros rueda trasero de honda...ese lo montare en honda al pasar la revision.
los puños calefactables y toma usb de momento aparcado.
Madre mía Toni, menuda moto te estás montando
Por fa... pasamos el enlace de las:
para prepararnos.....
Cuando montes los paramanos [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] pon fotos y comenta que te parecen, sobre todo si rozan con la cúpula que estoy pensando en cual poner
Pendra- Xmen junior
este pack de 2 para las nuestras esta muy bien de precio.los packs de 4 algo mejor y de una en una son caras.
aseguraros de que son compatibles.
unos 10€ por bujia es un chollo..40.000- 50.000 y te olvidas.mejor arranque.en frio.caliente.siempre maximo de chispa.
ire haciendo poco a poco montaje ya que estoy restaurando una cbr125r repsol tambien.
pondre fotos cuando este decente de ver.
la barra esta que se adapta a los herrajes de la pantalla donde la comprais bien de precio? thanks!!
otro enlace para que veais que la 4218 es la CR8EIX para las nuestras 500x
PERO NO COMPREIS DE ESTE ENLACE QUE ESTAN CARAS!! COMPRAR DEL ENLACE DE ARRIBA!!
lo he puesto solo para que se vea que es para las nuestras 500x.
pilladas 2 a 10 € cada 1.
Este hilo se está saliendo de madre.
Os recuerdo el título del mismo: "Plataforma para la pata de cabra"
Como el aburrimiento hace comprar cosas a lo loco
ahora quiero el soporte lateral para la pata de cabra.
Mi x es del 2017 enlaces para comprarla y opiniones
mil gracias.
mil gracias.
jose111- Xmen residente
Recomendable 100%.
No sabes cuánto hace falta hasta que no encuentras una piedra donde apoyarla...
Las tienes de todos los colores, las más baratas en aliexpress.
En Amazon también hay variedad pero son más caras.
La verdad es que te da igual de que marca sea y no merece la pena gastarse más de la cuenta en el artilugio, porque cualquiera va a realizar su función perfectamente.
No obstante, por pedir, a mi me gusta el Givi.
Yo cogí en aliexpress una muy parecida a la de jose111 para la 2019, y me topé con el siguiente problema: cada cierto tiempo se aflojaba la plataforma. Reapreté tornillos , pero al poco, otra vez igual, incluso echando líquido fija tornillos. llega un momento, en que ya no se pueden apretar más, y queda floja.
El tema está en que las arandelas-embellecedores de los tornillos se deforman con el tiempo. Les puse arandelas normales (quedan algo más feas) y el líquido fija tornillos y hasta ahora.
También le hice un agujero en la base con el taladro, porque con lluvia, acumulaba agua entre la base y la pata, y se llegó a oxidar un poco esta última.
josele47cbx- Me voy integrando
Mira tú, que yo no he tenido esos problemas con la plataforma Givi. Y qué alegría pensar que la diferencia de precios entre las chinas y la Givi puede haber servido para algo. Hasta ahora pensaba que no.josele47cbx escribió:Yo cogí en aliexpress una muy parecida a la de jose111 para la 2019, y me topé con el siguiente problema: cada cierto tiempo se aflojaba la plataforma. Reapreté tornillos , pero al poco, otra vez igual, incluso echando líquido fija tornillos. llega un momento, en que ya no se pueden apretar más, y queda floja.
Me paso lo mismo, bailaba y casi se cae en una ocasión.josele47cbx escribió:Yo cogí en aliexpress una muy parecida a la de jose111 para la 2019, y me topé con el siguiente problema: cada cierto tiempo se aflojaba la plataforma. Reapreté tornillos , pero al poco, otra vez igual, incluso echando líquido fija tornillos. llega un momento, en que ya no se pueden apretar más, y queda floja.
La solución, le puse en la base donde entra en contacto con la pata de cabra, goma Eva.... Apreté como si no hubiera un mañana, y hasta ahora no sé sé movido.
Angelvg- Xmen curveando
» Pata de cabra
» Problemas de arranque con pata de cabra puesta [RESUELTO]
» Plataforma roja ( Crosstourer y BMW R 1200 GS, Azay, Francia )
» Pata de cabra con holgura
» Apagar motor con pata cabra
Página 2 de 3.
