Plataforma para la pata de cabra.
+21
miguelin
josele47cbx
Pendra
Carabinieri
25 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Buenas!
Cotilleando por ahí he visto estas extensiones del caballete lateral, Made In China...
Yo lo compré antes y me tiré por uno marca Givi, pero algo mas caro. Creo que en alguna de las crónicas puse foto y a mi me parece que es una chuche bastante útil, sobre todo cuando apoyas la moto en una superficie blanda, como hierba o arena. Cuando lo pones sobre asfalto, también parece que me da mas seguridad y resbala menos.
Como no es un elemento de seguridad, creo que puede merecer la pena por lo poco que vale...
Ahí lo dejo por si a alguien le puede interesar! Por mi parte, estoy muy contento con ello.
Re: Plataforma para la pata de cabra.
Yo compre la de Kappa (marca blanca de givi), mismas intruccionees piezas y materiales y cambia el logo, y me costo 30 euros
marchque- Xmen acelerando
Es muy util, pero para la pieza que es, no acompaña al precio, que conste que lo veo muy bien y si puedo se la pondria
Alsinero- Xmen residente
Tienes razón, Alsinero... Al precio que pagamos marchque y yo, es "carillo". Por eso me pareció un precio un poco mas "lógico" este chino y solo tiene de malo que hay que esperar un mes en recibirlo.
¡Ah, eso!
Es que por el titulo del hilo pensaba que hablabais de un partido político en defensa de los animales
(ains, que me toca la pastilla)
Nafta escribió:¡Ah, eso!
Felixon- Xmen curveando
Yo si tengo que defender, defiendo la pata de cerdo, no la de cabra
Copon escribió:Buenas!
Gracias de nuevo Copon. A mi me llegó en 2 semanas y la verdad es que el invento funciona perfectamente. Roza al principio con el caballete (si llevas uno claro), pero enseguida encaja. Ahí van un par de fotos.
Davidu72- Xmen curveando
Pues me alegro un montón, Davidu72!!! Por lo que veo encaja perfectamente y me gusta bastante mas que el mío, porque es menos aparatoso. Al final, cumple su función y parece que das mas seguridad al apoyar la moto, verdad?
Por 12€, creo que está muy bien...
Está francamente bien hecha, en aluminio de calidad y efectivamente encaja a la perfección. Un 10 calidad/precio!
¿Vale para la 2016?
Carabinieri- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/05/2016
La pata de cabra es la misma, así que si. Yo compré la givi y me arrepiento, 30€ para algo que me da el mismo servicio que el chino que vale... ¿5?
Ok. Gracias. Ya la he pedido.
Yo lo compre por 9,51€ me tiene que llegar
Yo compre la Givi y me arrepiento.
Es gigante y roza en el caballete. Chapuza.
anluan- Xmen acelerando
En serio? Yo tengo el caballete original de honda y la plataforma givi... y no me roza. Me queda casi casi, pero no llega a tocar. ¿No te la habrán puesto al revés? Prueba a darle la vuelta a ver...anluan escribió:Yo compre la Givi y me arrepiento.
Joder, yo comrpé uno hace unos días que es negro y plateado, y me salío la broma 22 euros....
Ya el enlace ese no funciona parece, pero lo llego a saber y hubiese buscado ese, que es lo mismo al fin y al cabo.
Aqui dejo el enlace, a ver que os parece.
Clauditore- Xmen curveando
Kritik escribió:En serio? Yo tengo el caballete original de honda y la plataforma givi... y no me roza. Me queda casi casi, pero no llega a tocar. ¿No te la habrán puesto al revés? Prueba a darle la vuelta a ver...anluan escribió:Yo compre la Givi y me arrepiento.
Estoy con Kritik... Alguna vez puede quedarse enganchada con el caballete central, pero por lo general se acopla bien. Quizás lijando o limando un poco la parte que toca con el suelo, sea suficiente
Personalmente, lo de que sea "gigante" lo prefiero. En zonas blandas (barro, hierba, arena suelta, etc), al tener mas superficie se asienta mejor!
Alexhrc escribió:Yo lo compre por 9,51€ me tiene que llegar
Me ha llegado, queda perfecta y no roza en el caballete, gana superficie de apoyo y no queda tan tumbada ....
Prueba a aflojar los tornillos, colocar la pata de cabra donde te rozaba y estando ahí apretar los tornillos de nuevo de manera que no roce.davidgamez escribió:A mí si me roza un poco el caballete
A mí me rozó un día al poco de colocar el caballete (puse antes la plataforma que el caballete). Pero aproveché a decírselo porque tuve un problema con el caballete de que no se recogía bien al bajar la moto. Y supongo que hizo eso mismo. Pero vamos, que lo que tuvo que desviarlo para no rozar fue 1 mm... no más.
Y mi plataforma es givi, que vistas las de los chinos que son todas más pequeñas... no deberían de llegar a tocar. Tal vez lo tengas colocado al revés. Que es otra opción.
Yo compré la de Aliexpress y me rozaba en el caballete, pero la gire totalmente y se acabó el problema. Mi problema ahora es que he perdido 2 de los tres tornillos que la sujetan...Se ve que los apreté poco...Ahora tengo que buscar algo parecido y no se si lo voy a encontrar..
Hectorrv- Xmen acelerando
Girada a mi no me asienta bien.Hectorrv escribió:Yo compré la de Aliexpress y me rozaba en el caballete, pero la gire totalmente y se acabó el problema. Mi problema ahora es que he perdido 2 de los tres tornillos que la sujetan...Se ve que los apreté poco...Ahora tengo que buscar algo parecido y no se si lo voy a encontrar..
Tan simple como quitarlo, ir a una ferreteria con el único tornillo que te queda, y decirle "dejame 2 tornillos como este, en inoxidable"
Y si no hay exactamente iguales (por si no es un tornillo normalizado), cambias los tres. Mientras mantengas el mismo paso de rosca y la longitud...
Cuando los aprietes puedes echarle una gota de fijador (el loctite rojo, vaya) y te olvidas.
» Pata de cabra
» Problemas de arranque con pata de cabra puesta [RESUELTO]
» Plataforma roja ( Crosstourer y BMW R 1200 GS, Azay, Francia )
» Pata de cabra con holgura
» Apagar motor con pata cabra
Página 1 de 3.
