Va de cámaras de acción.
+31
diguar
Conde
MarioLV
SlowGonjo
JaviFr
Rio500x
Laszlo
dminaya1982
cronoise
35 participantes
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Va de cámaras de acción.
Por cierto... Leyendo por ahí, me da la sensación de que era un poco alarmista el tema este de las multas por llevar este tipo de cámaras. Dadle un ojo a la opinión de este señor:
Parece que lo importante es que el ámbito de aplicación de la LOPD no procede, en este caso.
pueeeesssssss.... igual me lo pienso...
ralofri- Xmen curveando
Me pido uno!
890€, la mitad si lo compras mediante reserva!
Cbonocb- Xmen acelerando
Menudo juguete!!!!!
Rio500x- Xmen acelerando
Joder como mola ese dron, lo de lanzarlo y que se arme el solo se sale
Volviendo al tema camaras tengo un pequeño jaleo entre las cincuentamil cámaras de acción que hay en el mercado. Estaba mirando las SJ4000+ o la Xiaomi yi que son las que permiten un buen slowmotion y llegan a HD incluso 2k por no mucha pasta. Lo malo es que esas cámaras no tienen opción a conexión de micro a parte, por aquello del sonido dándole todo el viento o en el caso de carcasa cerrada anulando el sonido.
La idea es grabar desde el casco o desde el manillar, pero desde ahí me temo que tendrá muchísimas vibraciones.
JaviFr- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 08/08/2015
Yo tengo un par de ellas. La action can energy que va muy bien, y me acabo de pillar la contour para el casco. La he probado (la contour) y tiene aun mas calidad, no es nada engorrosa de llevar y es super simple y práctica...
SlowGonjo- Xmen junior
Fecha de inscripción : 23/08/2014
Donde llevais puesta la camara? Estos reyes me han traido la SJ4000 y no se donde ponerla por tema vibraciones, etc.. Tambien tengo arnes, que por lo que habeis comentado es la mejor posicion, pero me gustaria saber algunas otras para cambiar de angulos o por si por cualquier cosa no puedo ponerme el arnes!
Empiezo yo:
- Mentonera del casco (A mi parecer, mejor que el arnes peeeeeero no todos los cascos lo permiten)
Empiezo yo:
MarioLV- Xmen junior
No quiero liarla pero hace tiempo me hice la siguiente refleXión:
La función del casco es proteger y lo consigue absorviendo en lo posible un golpe y repartiéndolo por la mayor superficie disponible.
Si pones algo adosado al casco, por ej. una cámara, si recibes el golpe justo en la cámara, estás concentrando el golpe en una superficie muy pequeña, que es la base de la cámara, con el consiguiente riesgo del almendruco que va dentro y trata de proteger.
Otra refleXión, esta vez sobre el GPS:
Hay gente que usa su móvil como GPS, bien en la bolsa sobredepósito o en soporte especial.
Yo uso para tal menester un segundo móvil (uno viejo que ya no uses, un GPS de coche, un móvil barato) pues si tengo una caída prefiero que el teléfono se venga conmigo en el bolsillo de la chaqueta a que siga a la moto o incluso salga despedido.
No sé si me eXplico.
MarioLV escribió:Donde llevais puesta la camara? Estos reyes me han traido la SJ4000 y no se donde ponerla por tema vibraciones, etc.. Tambien tengo arnes, que por lo que habeis comentado es la mejor posicion, pero me gustaria saber algunas otras para cambiar de angulos o por si por cualquier cosa no puedo ponerme el arnes!
Empiezo yo:
Personalmente te diría: Olvídate, en el casco nada de nada. Primero porque en caso de accidente el casco lo más fácil es que no cumpla con su cometido si llevas algo pegado a el, recuerda que el casco de Schumacher se rompió presuntamente por llevar una cámara (yo skiando la llevo en el casco, pero no en moto) y segundo porque es sancionable por parte de la GC.
Yo la llevo en las defensas de la moto
DaFisher- Xmen acelerando
Yo estoy pensando en la proxima salida poner la GoPro encima del TopBox, el resultado sería algo asi:
DaFisher, Es buena idea, pero yo no la montaría ahí toda la ruta. Por que te pierdes la carretera. Pero ya te digo que para ir cambiando de angulo cuando haces el montaje puede quedar muy guapo ese plano combinandolo con otros.
Fox- Xmen curveando
Fox escribió:DaFisher, Es buena idea, pero yo no la montaría ahí toda la ruta. Por que te pierdes la carretera. Pero ya te digo que para ir cambiando de angulo cuando haces el montaje puede quedar muy guapo ese plano combinandolo con otros.
Esa es la pega que le veo, que no se ve el paisaje. La parte positiva es el plano que puedes tener en zonas de curvas con vaiven de la moto.
Menudo lío lo de la LOPD, ha dado lugar a toda una nueva burocracia. De todos modos comparto lo aquí vertido. Es más, alguna noticia circulaba de que había a quien le multaron con 500€ por ir grabando con la gopro en el casco. Me suena, aunque no lo aseguro, que la multa administrativa mínima en tal caso sería de 900€. Así que me surje la duda de si no sería en todo caso una aplicación indebida de la conocida Ley de Seguridad Ciudadana, por la cual no se puede reproducir públicamente imágenes (que no grabarlas) de agentes del orden cuando esto pueda suponer riesgo para su propia seguridad. Tened presente que los agentes del orden no son juristas, y que hasta los juristas a veces dudan mucho de la correcta interpretación de la Ley. Basta entrar en foros de policías y leer ciertas consultas para comprobar como a veces dudan, y mucho, de cómo aplicar los códigos vigentes. Normal y comprensible.
Por otro lado, comparto plenamente lo que dice Beni sobre lo de la gopro en el casco. Es decir, libertad personal y que cada uno haga lo que considere oportuno, pero informar de que sí es cierto que en caso de golpe, si este coincide en dirección normal sobre el soporte de la gopro este concentrará las tensiones sobre ese punto de la calota (cuya misión es justo la contraria, distribuir las tensiones) y el riesgo de fractura de la misma incrementará con creces (esto es algo de sentido común, igual que no es lo mismo llevarse un martillazo, que un martillazo con un clavo en medio).
Yo la llevaba en el casco y la he cambiado a la defensa del motor.
anluan- Xmen acelerando
Toda la razón en lo de las curvas. Tiene que dar muy buen angulo cuando pasas por la curva. Si lo mezclas con otras tomas desde otra posición quedara muy guapo-.
Fox- Xmen curveando
La verdad es que las defensas dan mucho juego para poner la cámara desde cualquier posición/angulo:
Jolines Fer...ahora si que vamos a hacer videos chulos.
Y no es ppor desmerecer los anteriores por supuesto, pero con esas prespectivas van a ser espectaculares.
Bueno, lo malo de mi GoPro es la calidad de vídeo. Es de las primeras que salieron y en vídeo tiene poca calidad (512x384). Las fotos las hace bastante mejor (5Mp), así que , en principio, la utilizaría solo para fotos
Las defensas no producen vibraciones en la imagen?
Si, pero solo cuando pasas por el rango de 5000-5500 rpm,MarioLV escribió:Las defensas no producen vibraciones en la imagen?
En modo vídeo no se aprecian tanto esas vibraciones
Madre mía Fer, ahí estabas a punto de dar el salto al hiperespacio, no?
Me acabo de pedir en DX varios complementos que espero me ayuden a fijar la Cube a alguna parte de la moto.
Si triunfo va a se la os....eso sí, de aqui a tres meses que me van a llegar todas las piezas.
Cagontóoo....
Cagontóoo....
Beni escribió:Me acabo de pedir en DX varios complementos que espero me ayuden a fijar la Cube a alguna parte de la moto.
Cagontóoo....
jejeje que malo es entrar en DX, yo tengo vetada esa pagina por la salud de mi bolsillo
Página 2 de 6.
