Ruido en punto muerto
+8
ferpar
Bendi
eraleman77
reten
jaume500
Burgui
12 participantes
¿Ha notado alguien un ruido o vibración cuando está la moto en punto muerto, y que desaparece al embragar.? La moto tiene 300 km , y me preocupa que el ruido no sea redondo. si alguien a que puede deberse , o si debo preocuparme. Gracias.
Burgui- Novatillo
Re: Ruido en punto muerto
A mi en principio lo que hace que el ruido no sea del todo limpio es la matricula que vibra..el resto parece que suena como debe de sonar..
Cbonocb- Xmen acelerando
En algunas motos y debido al propio diseño del mecanismo de embrague, al permanecer la moto en punto muerto queda toda la cinematica "suelta" y por eso suena un poco.... y por eso deja de sonar cuando se "tensa" todo el mecanismo.
Prueba a tensar (con el tensor de la maneta) un poco el embrague, teniendo especial cuidado que no esté demasiado tensado. Cualquier colega o mecanico con un poco de experiencia podra ayudarte en un par de minutos.
Solo es mi opinión y mi consejo.
Ah!!, seguro que todos algunos de vosotros os habéis asustado alguna vez parados en un semáforo al lado de una Ducati con el embrague en seco y los discos al aire. Es la expresión máxima del ruido del embrague cuando está "relajado".... es como si estuviese a punto de romperse todo y, en cambio, cuando apretan la maneta el ruido del embrague desaparece (y lo que parece que se vaya a romper entonces es el motor....jajajaja)
jaume500- Xmen acelerando
Hola si que es cierto que suena diferente al estar en punto muerto al manos yo lo notaba al principio ahora yo creo que con el paso de los km suena menos se lo comente al mecánico y me dijo que era normal
gerhersan- Xmen acelerando
Buenos dias la mia tambien suena así, un amigo mecanico dice que es normal.
reten- Xmen acelerando
Lo mismo digo yo,suena diferente con el embrague cogido.Lo comente en la primera revision y hasta llege grabar un video para que lo pudieran escuchar.Me comentaron que era normal y la verdad que con el paso del tiempo apenas ya se nota.
eraleman77- Xmen acelerando
Es completamente normal. He tenido muchas motos, y todas suenan de diferente modo en punto muerto, que cuando están con el embrague apretado o una marcha engrasada.
Incluso suenan diferente, con el motor frio o caliente.
Bendi- Xmen junior
Pues para que te quedes tranquilo a mi igual me suena, es como una vibración baja que sale del carenado.
ferpar- Me voy integrando
Gracias, a ver si con el paso de kms se normaliza
Burgui- Novatillo
Estoy de acuerdo con los compañeros ,yo también lo pregunte y es normal ,de echo si te fijas el coche también lo hace,la culpa la tiene la X ,va tan fina la maquina esta que cualquier ruido se oye un monyon
carlesrodes- Xmen curveando
Por aquí otro de los que preguntaron al mecánico y efectivamente, es normal.
den_p8- Xmen acelerando
Buenas, buscando alho sobre el tema encontré estos comentarios de hace unos años, la mía es 2022 y cuando pongo punto muerto (lo nota sobre todo en el parking cerrado) suena como si algo fregase, como si no estuviese al 100% la marcha desengranada que si lo está lógicamente, en cambio pones la marcha y desaparece, ¿os posa en vuestras motos modelo actual?
Quizás es totalmente normal, realmente va muy fina y cualquier cosa pues te llama la atención.
Lo conentaré igualmente en el taller a ver que dicen y os comento, ahora mismo tiene algo menos de 500Km, saludos.
juancarlos1999- Xmen junior
Fecha de inscripción : 07/12/2021
Es normal.
Cuando gira en vacío hace ruido porque el embrague no esta conectado a nada.
Si quieres un consejo...siempre teniendo cuidado y velando por la seguridad...¡Tu dale caña!
» Problemas para encontrar el punto muerto
» Ruido eXtraño
» Punto blanco en ojo de buey líquido freno
» Unas pocas Fallas tras un punto de vista...X
» Ruido Piñon
» Ruido eXtraño
» Ruido Piñon
