Problema luz corta
Problema luz corta
Buenas tardes gente, tengo un problema con mi cb500x del 2015, resulta que el otro día se me fundió la luz corta, cambié la bombilla pero dicha luz sigue sin funcionar, solo funciona la larga y las ráfagas, el fusible está bien y creo que los cables también, si alguien tuviera idea de lo que puede pasarle me gustaría saberlo antes de llevarla al taller y dejarme una pasta por "una pequeñez" Gracias de antemano
DODO- Novatillo
Fecha de inscripción : 13/10/2024
Re: Problema luz corta
Hola compañero! has mirado los conectores y que el cableado haga el circuito cerrado? Es decir, muchas veces nos complicamos mas de la cuenta pero puede ser que el conector este partido o el cable y no se cierre el circuito.
No tengo mucha idea pero muchas veces lo mas tonto es el problema.
Espero que te sirva de ayuda y lo soluciones!
emiliojavier17- Novatillo
Fecha de inscripción : 02/10/2024
» Posible problema embrague
» Problema ITV
» Problema al marcar velocidad
» Problema en el freno delantero
» Problema ITV
