Chuches utiles para la moto.
+10
yanoblack
OveR
Daijiro
jocovi
GerardoIbz
LuigiDS
Zeck
14 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Chuches utiles para la moto.
Aqui lo tienes Jocovi, el enlace del filtro. Dos cosas, en la descripción aparece que es 2013-2018, la mia es del 2022 y le va bien, y el mío venia que solo se ven 2 de los 4 agujeros que lleva para atornillar, pero los otros 2 están bajo la goma espuma de protección, asi que todo esta correcto, lo que me falta es ver como va el filtro, a ver que dicen los compañeros que lleven tiempo con el que tengan mas experiencia. V´sss
Zeck- Xmen acelerando
Ok muchas gracias por la aclaracion.
jocovi- Xmen junior
Bueno aquí os amplio la foto del guardabarros trasero que instalé de AliExpress, con pequeña modificación, me explico, la goma que venía era muy corta, por lo que conseguí otra más grande y con un cuter la adapte, tapa mucho más y cuando hay barro va genial. Se que toca la rueda pero como es en sentido del giro no pasa nada, llevo 1500km sin problemas.
GerardoIbz- Novatillo
Fecha de inscripción : 10/06/2023
hola Gerardo, puedes pasar el enlace de aliexpress de la goma guardabarros.. gracias
Si claro.
Por cierto la mía es CB500X de 2023 (bueno 2022) y como digo la goma que trae es corta, yo conseguí otra por mi cuenta...
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 25,88€ 10%de DESCUENTO | Protector de choque para Honda CB500X CB 500 X 500X CB500 X 2022 2023-guardabarros trasero cubierta a prueba de golpes protector contra salpicaduras Hugger de neumáticos
A Zeck le gusta esta publicaciòn
Gracias.
Me interesa, pero veo creo que veo un fallo,,,,, cuando manipulas la moto en parado hacia atras se puede enganchar con la rueda???? lo veo muy corto o es la sensacion que tengo yo'???
jocovi- Xmen junior
Lo puedes hacer lo largo que quieras, como digo yo sólo empleé el hierro (y las tuercas) que encaja en la moto, la goma la cambié por otra que le hice el largo que quería.
A mi no me engancha al hacer atrás.
Podía por optar de pegarle un velcro a la goma y a la parte del chasis, etc, u otras soluciones que se me ocurrían, pero creo que es complicarme innecesariamente.
Por cierto, la horterada roja, es una pegatina reflectante, creo que se la quitaré....
Yo trataría de separarlo de la rueda, por simple física, si hay rozamiento desgastará el neumático, la moto consumirá más y se perderá alguna decimilla de potencia.
Daijiro- Xmen acelerando
A Derbi y a GerardoIbz les gusta esta publicaciòn
Buenas compañero, tendrias mas fotos del guardabarro trasero?
Compre uno que en teoria va justo encima de la rueda pero no habia ningun sitio donde atornillarlo.. asique lo devolvi, he visto otros que van sujetos con el tornillo de las pinzas o el que sujeta la rueda.. pero no me convence mucho. El tuyo parece que tapa perfecto la zona del amortiguador
OveR- Xmen junior
Fecha de inscripción : 06/07/2022
A OveR le gusta esta publicaciòn
Genial, se ve perfecto. Enlace de donde lo compraste lo tendrías por ahí? No he visto ninguno parecido a ese..
Los dos tornillos a los lados de la cinta roja se los has puesto adicionales ? o tambien son parte del guarda barros.
OveR- Xmen junior
Buenas OveR, el enlace está unos mensajes más arriba, con respecto a los tornillos que hablas, vienen con el kit, lo que pasa es que yo le puse esas arandelas de otro color, ya que no tenía negras , simplemente para reforzar la goma
Jajaja vale ya lo vi! madre mia estoy cegato.. Muchas gracias
OveR- Xmen junior
Mira esto:
PD: Curiosidades así se encuentran navegando por el foro. Todo lector de este post, le sugiero que se eche un rato, así a lo tonto navegando sin rumbo fijo por el foro... y descubrirá perlas como esta.
Tiene buena pinta, por poner un pero, al ser púas de goma, limpiar entre ellas debe ser complicado y no es por ser pretencioso pero, quitando (que se la voy a quitar hoy ) la mierda de reflectante rojo que le puse, me gusta más la mía.....
No la he limpiado nunca, y sigue igual. Pero en el caso de necesitarlo, pienso que simplemente echándole agua, incluso sin mucha fuerza porque al ser una goma que está colgando cedería casi como una tela, se limpiaría bien.GerardoIbz escribió:Tiene buena pinta, por poner un pero, al ser púas de goma, limpiar entre ellas debe ser complicado y no es por ser pretencioso pero, quitando (que se la voy a quitar hoy ) la mierda de reflectante rojo que le puse, me gusta más la mía.....
Yo di mi idea porque en un principio pensé que era un artículo comprado lo que tú tienes. Luego vi que el que tú tienes es hecho a mano. Y en ese caso también parece bastante bueno. Es similar al mío pero sin las puas de goma, sino sólo la goma lisa. (A mí sólo se me ocurrió sacarla de una esterilla de esas de entrada a las casas donde limpiarse los zapatos, pero tú debiste sacar la goma de otro artículo sin púas)
Siendo así, si es un artículo hecho en plan brico casero... también te digo que el tuyo me gusta más.
Lo único para los lectores de este post: No gastéis ni 1 duro en un artículo hecho aposta para proteger de mierda de la rueda el amortiguador trasero. Como veis, aquí tenéis 2 ejemplos en los que gastareis a lo máximo 1/5 de lo que os costará un artículo comprado. Y os hará la misma función. Yo ya no recuerdo cuanto gasté, pero no creo que mucho más de 5€ entre la alfombrilla y el loctite. Y luego además la alfombrilla de goma sobrante me ha vuelto a servir después para otros bricos de otras cosas por casa.
Jajaja, muy buena idea KRITIK, hacerle caso a él, yo desgraciadamente si me gasté el dinero y luego se me ocurrió lo que dice KRITIK y adapté lo que tenía.
En resumen esperamos que entre KRITIK y yo os hayamos ayudado a ver posibles soluciones
Buenas, el enlace del protector de radiador puedes pasarlo?GerardoIbz escribió:Buenas , aquí dejo mis chuches por si le sirven a alguien, compradas por AliExpress para una cb500x de 2023.
En la foto de arriba se ve el protector de líquido de frenos y el guardabarros modificado de la rueda trasera
En esta otra el protector de radiador y el prolongador de guardabarros delantero
En esta se ve mejor el protector del líquido de frenos y el guardabarros trasero modificado
Es que he visto muchos para motos de otros años, y que hay que modificarlos un poco, porque roza en la suspensión.
Por confirmar , a ti no te roza en ningún punto de la suspensión? Mil gracias de antemano
yanoblack- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 30/10/2022
Buenas, a mí no me roza y va perfecto, te dejo el enlace.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 17,00€ 20%de DESCUENTO | Cubierta de rejilla de radiador de motocicleta, protector de protección para HONDA CB500X CB500 CB 500 X CB 500X 2019 2020 2021 2022 2023
Hola,gerardolbz,podrías pasar el enlace del prolongados del guardabarros?
Oscar30- Xmen junior
Fecha de inscripción : 26/09/2023
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 16,64€ 38%de DESCUENTO | Extensión de guardabarros de plástico ABS para motocicleta, accesorios para Honda CB500X CB 500X CB 500X 2022, guardabarros delantero, 500X
Ahí lo tienes
Ahí lo tienes
Ok,gracias,pedido esta,haber si me llega y lo pongo,porque la rueda parece que eleva la gravilla al radiador
Yo puse la rejilla al radiador directamente.
Derbi- Xmen acelerando
» Chuches curiosas pero útiles
» Todavía no tenemos la moto y ya empezamos con las chuches :D
» Chuches para la escapada Pirenaica. Alforjas y escape Scorpion.
» Cuanto te has gastado en chuches? sin contar revisiones mantenimiento desgaste etc..solo chuches
» SE ME PARA LA MOTO....
Página 2 de 3.
