Duda Honda Plus Liquidación
Tengo una duda acerca del Honda Plus.
Según tengo entendido, no sé si estoy en un error o no, al finalizar el crédito de Honda a los 3 años y usando la opción de entregar la moto para renovar el Honda Plus con una moto nueva, ¿Honda te descuenta ese dinero de la entrada que debes dar para sacar la moto nueva o simplemente entregas tu moto y no lo tienes que abonar? Antes de que me gritéis , creo que es esto último lo que se hace ¿no?
Re: Duda Honda Plus Liquidación
Cuando termina el Honda plus te dan a elegir entre quedarte la moto abonando una última cuota bastante alta, nada que ver con lo que venías pagando y de esa forma terminas de pagar el 100% de la moto, o bien ahorrarte esa cuota si decides deshacerte de la moto para comprar otra. En cuyo caso te toca volver a empezar a pagar a plazos una moto nueva. Eso te hace ahorrar un desembolso grande en un momento, pero a la larga no es lo mejor económicamente hablando.
Lo mejor económicamente hablando, si te lo puedes permitir, es abonar esa cuota grande y quedarte con la moto para ti. Después, si tu intención es cambiar de moto, venderla tú por tu cuenta. Fácil que le puedas sacar 1000€ más que utilizando el sistema de Honda de cambio de moto. Claro, con las molestias de tener que hacer tú la venta, andar enseñándola, etc. Pero aún así le puedes sacar más o menos unos 1000€ más que haciéndolo por el Honda Plus. Esa es la opción económicamente más rentable.
Pero siendo estricto a tu pregunta, para aclararlo mejor con un ejemplo. Ponte que estás pagando una cuota de 150€/mes (por poner un ejemplo, no se cuanto se paga) por una CB500X, y ahora que se acaba el Honda Plus decides entregar la X y escoger una moto más cara, por ejemplo una Africa Twin. Entonces simplemente entregas la X, recoges la AT y al mes siguiente empiezas a pagar 250€/mes (ni idea de cuanto, pero algo más cara la letra si será, pues en este ejemplo la moto es más cara).
Falcon_1 escribió:Antes de que me gritéis
Ahora ya se te puede gritar? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!Falcon_1 escribió:Gracias. Queda aclarado.
A Albarian le gusta esta publicaciòn
» Duda seguro Honda Plus
» Duda Honda Plus + Robo
» Herramientas Honda: Duda tontísima
» Duda protectores manos Honda vs Kobra
