Duda de conductor novel en Trail!
Luislewislucho
Buenos días compañeros moteros, aquí un novato en el mundo del trail tiene una duda sería que acontinuación explíco:
Me compre mi CB500x en reyes de este año, la cogía para ir a trabajar (20KM APROX) y todo estupendo en todos los aspectos.
Hace un mes más o menos me acabaron de poner los puños calefactables del pack confort que compre para la moto y a los pocos días fuI padre de mi primer hijo .
Estuve sin coger la moto hasta hace dos días y cuando la cogí al cabo de 10 minutos noté un calor exagerado del motor entre mís piernas, mucha temperatura del motor en muy poco tiempo, cosa que hasta entonces no había notado tan exagerado, el piloto de la temperatura estaba normal (la linea en medio). La cuestión es si es normal que se caliente tanto, por que hacce más temperatura y se calienta más, porque las trail se calienta así y es normal... o por el contrario falta algún tipo de liquido de frenos, los topes? hay que quitarlos? he hecho las revisiones pero no me ha dicho nunca nada los del taller. Bueno espero que me saqueis de dudas porque estoy preocupado, gracias de antemano.
att.
Lucho.
Luislewislucho- Novatillo
Fecha de inscripción : 16/12/2021
Re: Duda de conductor novel en Trail!
Y otra cosa que no se si es normal, a los 100 voy a 5500 r.p.m. en 6, la encuentro un poco ahogado, resto a sus respuestas!
Eso es normal. Creo que a 6.000 vas a 120 y no pasa nada. Pues hacer kilómetros hasta aburrirte y no se va a enterar.Luislewislucho escribió:Y otra cosa que no se si es normal, a los 100 voy a 5500 r.p.m. en 6, la encuentro un poco ahogado, resto a sus respuestas!
Zuruyama- Xmen curveando
Supongo que en invierno se calentaría menos y no llegaría a encenderse nunca el ventilador. Fijate si cuando empiezas a notar aire caliente en las piernas, empieza a sonar una especie de turbina por la parte frontral de la moto. Si lo quieres probar y darte cuenta, dejala a ralentí un rato y ahora en verano acabará activandose solo.
luisje1- Novatillo
Fecha de inscripción : 06/04/2022
Sobre el calentarse...
La verdad es q el modelo 22 salta el ventilador bastante mas q en el 19 q tuve antes.. incluso veo q las rayas d temp suben enseguida a 3 y hasta 4.. cuando en la otra le costaba mas llegar ahi...
juan nadie- Xmen acelerando
LA del 22 debe cumplir ya la euro 5 y han ajustado el motor para ello... Desprenden más calor (se activa más frecuentemente el ventilador). Es lo que hay...
Pepu- Novatillo
Fecha de inscripción : 03/10/2019
Es normal en esta época y más con un motor al aire cerca de tus piernas. Aún así comprueba nel indicador de temperatura y revisa el nivel de refrigerante
rob73- Novatillo
Fecha de inscripción : 11/03/2022
» Asiento conductor deslizamiento
» Trail??????
» Continental trail attack 3
» Que la CB500X no es trail???
» Trail??????
