Caja de Herramientas
IvanRoRu
Alguien tiene instalada una caja de herramientas de esas cuadradas tipo givi o redondas tipo sw motech. En aliexpress hay muchas referencias.
Las quiero instalar con los soportes shad o debajo del porta baúl.
Salu2
Salu2
IvanRoRu- Me voy integrando
Re: Caja de Herramientas
Hola. Ivaroru Yo tengo montadas 2 cajas de herramientas, una a cada lado, debajo de las barras shad y entre las maletas y la rueda. Pero no son de compra, Las hice yo en casa con tubo de pvc. Sí, de esos que se utilizan para bajante de aguas residuales.
Lo puedes conseguir en cualquier almacen de construccion y es barato. un tubo, una tapa ciega, una tapa registro a rosca, pegamento pvc rigido, bridas de ese diametro y bridas diametro tubo shad, un espray de pintura y yá está listo.
cb500xmaño- Xmen curveando
Buenas tardes.cb500xmaño escribió:Hola. Ivaroru Yo tengo montadas 2 cajas de herramientas, una a cada lado, debajo de las barras shad y entre las maletas y la rueda. Pero no son de compra, Las hice yo en casa con tubo de pvc. Sí, de esos que se utilizan para bajante de aguas residuales.
Por lo que cuestan las de plastico en aliexpress creo que me trae mas cuenta pedirlas que hacerlas . podrias hacerle alguna fotillo para ver como queda?
Muchas gracias, salu2
Pues, lo de las fotos no puede ser ( El mismo motivo de no tener foto en mi perfil ).
Pero, si quieres aprovechar el hueco mejor a medida.
Buenas, yo pedi esta en su dia
10€ y gastos envio gratis.
Aun no la he montado porque no quiero ponerla con bridas, por si a cualquiera le da por tirar para robarmela.... tengo que buscar alguna abrazadera metalica peor aun no tuve tiempo...
xabiGlez- Novatillo
Lo que no me gusta es que ni tiene cerradura ni candado
Las bridas que digo son las metalicas que van con estos tubos y nó las de plastico de electricista.IvanRoRu escribió:cb500xmaño escribió:Hola. Ivaroru Yo tengo montadas 2 cajas de herramientas, una a cada lado, debajo de las barras shad y entre las maletas y la rueda. Pero no son de compra, Las hice yo en casa con tubo de pvc. Sí, de esos que se utilizan para bajante de aguas residuales.
Si quieres ver como son las caseras. Puedes buscar en google ( Caja herramientas caseras moto ). Como la tapa a rosca es pequeña, aprovechas todo el largo de la caja no pierdes capacidad. Lo contrario que ocurre en la de compra ( La tapa es muy larga ).
Antes de comprar o hacer una caja toma medidas del espacio que te queda entre las maletas, rueda e intermitentes.
Hola xabi, en el enlace que pones hay dos medidas, una 8 cm diametro de tapa y otra de 11 . Si comprastes la de 8, podrías decirme cuanto mide de diámetro en el cuerpo de la caja( que parece que es mas gordo que el de la tapa). Es que donde la kiero colocar me va muy justa y quisiera saber esa medida.xabiGlez escribió:Buenas, yo pedi esta en su dia
Rafa62- Xmen junior
Hago un reflote porque estaba buscando alguna caja de herramientas. Las tubulares no me terminan de convencer y prefiero que tengan llave.
Alguien ha comprado alguna de aliexpress?
Si además es para los portamaletas de Givi ya sería estupendo
Sailens- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 20/08/2021
Conozco esta que te paso de Givi, y he visto copias en aliexpress más baratas, pero ya no sé el grado de compatibilidad ni la calidad que ofrecen.Sailens escribió:Hago un reflote porque estaba buscando alguna caja de herramientas. Las tubulares no me terminan de convencer y prefiero que tengan llave.
Caja herramientas GIVI
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
Gonzalo.a.d escribió:Conozco esta que te paso de Givi, y he visto copias en aliexpress más baratas, pero ya no sé el grado de compatibilidad ni la calidad que ofrecen.Sailens escribió:Hago un reflote porque estaba buscando alguna caja de herramientas. Las tubulares no me terminan de convencer y prefiero que tengan llave.
Esta la he visto, aunque a parte de lo que cuesta la cajita hay que comprar el soporte central. Las otras que he visto en ali van ancladas a los tubos directamente, pero son algun centímetro más grandes y aunque por medidas parece que caben, no sé si se adaptan bien a la inclinación de la moto o choca.
Muchas gracias de todas formas!
» Kit de Herramientas
» Sobre la caja de cambio.
» Problemon con la caja de cambios
» Herramientas Honda: Duda tontísima
