ruido agudo en 2000 y 4000 rpm
nico.stratt
hola que tal estimados, tengo una del 2018 con 30000km, ocupo aceite marca máxima 10w30, desde hace unos días he sentido un sonido agudo que al parecer proviene de la parte delantera del motor, se produce al mantener constantes las rpm a 2000 0 4000 rpm, el ruido se asemeja a un chillido como cuando un rodamiento no tiene grasa. al estar en ralentí y acelerarla en vació se siente poco, al ir conduciéndola se percibe mas el ruido. pasa algo raro por que probé la moto sin el casco y el ruido se mezcla con el sonido general del motor y no se siente, al ir con el casco pareciera que filtrara las frecuencias grabes y medias haciendo que perciba mas ese sonido a esas rpm. creo que la moto en si ya tiene un sonido agudo al acelerarla no se si el que siento sea sugestión o realmente le pasa algo.
saludos
saludos
nico.stratt- Novatillo
Fecha de inscripción : 07/02/2021
Re: ruido agudo en 2000 y 4000 rpm
Esos 30.000 kms los has hecho tú o es de 2ª mano? Lo digo por saber si conoces la moto, o si los ruidos de la moto te pillan de nuevo.
Compre la moto con 10.000 km, y cada 7000 le he estado cambiando el aceite, antes sentia ese ruido al acelerar pero no tan notorio como para que me llamara la atencion
Si algo ha cambiado, normalmente es a peor. Si surge un ruido que antes no sonaba, normalmente será algo que ahora funcione peor de lo que funcionaba antes.
Si a ciertas rpm suena y a otras no, debe ser algo que al entrar en resonancia suene. Y si dices que es como un chillido, tiene pinta de ser un metal friccionando con otro. Se me ocurre que al entrar en resonancia, los discos de embrague pudieran temblar, y ceder raspando unos contra otros, Pero si fuese esto, se notaría en algo de pérdida de potencia. Como si apretases un pelín, sólo un pelín el embrague. También puedes probar a cuando suene, apretar la maneta de embrague manteniendo las rpm. Si deja de sonar, se confirma que es tema embrague. Pero es dificil mantener las rpm al presionar la maneta de embrague en marcha. Tienes que estar muy seguro que no cambias las rpm al presionar la maneta. Si vas en cuesta abajo, puedes probar a presionar embrague e intentar con el gas mantener dichas rpm, probar un pelín más arriba y un pelín más abajo a ver si sigue sonando o no.
Por otro lado, también pienso en la transmisión. Pero no tiene mucho sentido que la resonancia la provoque algo, son piezas mucho más fijas.
Por último, se me ocurre simplemente el viento. Algo en la moto provoca que el viento silbe al pasar por algún sitio. Revisa la parte inferior e interna de los carenados laterales de delante. Que todos los plásticos estén bien agarrados los unos a los otros. Aunque esto no tiene sentido que te pase en todas las marchas a esas rpm. En el caso de ser el viento, dependería más de la velocidad que de las rpm.
Ya nos seguirás contando.
En mi caso, antes a las 4000 justas, y en tercera coincidía desde los 52km/h hasta los 54km/h, lo que pasaba era que temblaba. Y sonaba un traqueteo del temblor. Me duró unas 2 semanas. Luego se fue sólo. Pero el chillido me parece un síntoma peor que el traqueteo.
Claro primero crei que era una vibracion de algun accesorio, ajuste todo pero no se quito, me llama la atencion por que sobre sale del ruido de motor "normal". Hare las pruebas que me señala amigo muchas gracias
nico.stratt escribió:hola que tal estimados, tengo una del 2018 con 30000km, ocupo aceite marca máxima 10w30, desde hace unos días he sentido un sonido agudo que al parecer proviene de la parte delantera del motor, se produce al mantener constantes las rpm a 2000 0 4000 rpm, el ruido se asemeja a un chillido como cuando un rodamiento no tiene grasa. al estar en ralentí y acelerarla en vació se siente poco, al ir conduciéndola se percibe mas el ruido. pasa algo raro por que probé la moto sin el casco y el ruido se mezcla con el sonido general del motor y no se siente, al ir con el casco pareciera que filtrara las frecuencias grabes y medias haciendo que perciba mas ese sonido a esas rpm. creo que la moto en si ya tiene un sonido agudo al acelerarla no se si el que siento sea sugestión o realmente le pasa algo.
saludos
¿Podría ser la bomba de gasolina?
Hice una prueba con un estetoscopio para ubicar el sonido en el motor y lo siento en el lado del cigueñal he estado revisando videos del sonido del motor de la x del 2018 y creo que todas lo tienen, no tengo ningun amigo que tenga una para poder compararlas. Grabe un video pero aun no puedo adjuntar links, cuando pueda lo adjunto
Hola, yo noté ese silbido que comentas al mover de posición la pantalla original de la moto. En mi caso era el viento, el silbido aparecía a una determinada velocidad. Tapando los agujeros horizontales que tiene con el guante el ruido desaparecía. Espero que lo tuyo sea lo mismo. Un saludo
menego- Me voy integrando
Creo que tambien seria interesante saber si el ruido es con todas las marchas a esas revoluciones, o en 6 a esas revoluciones que podria ser velocidad. El tema ruidos es complicado de encontrar. Suerte.
Lesteve- Xmen acelerando
Hola estimados que tal? Actualizo el post, de casualidad encontre de donde probenia el ruido agudo molestoso que se presentaba. ocupando un destornillador como estetoscopio presione la tapa del eje de los rodamientos y se quito el ruido quede sorprendido ajajajaj , la quite y al revisarla me encuentro que estaba oxidada en su punto de sujecion, limpie con lija al agua, engrase y se quito el problema.
A menego y a pilcemar les gusta esta publicaciòn
Pues qué ocurrencia has tenido para verlo, no?
A nico.stratt le gusta esta publicaciòn
Si fue suerte, a prueba y error pero lo bueno fue que pude encontrarlo ya me tenia medio apestado el chillido jajaajjajaj
Este fin de semana comenzo un ruido a 6000 y despues tambien a 4000 , pero no a 5000. He estado tocando placas y partes por zona frontal y no he encontrado nada para solucionar el maldito ruido.
Por ello he buscado en el foro y creo que nico, ha dado la respuesta.
Cuando tenga un momento lo miro. ¡ Gracias nico !
cb500xmaño- Xmen curveando
» Ruido de motor a 2000 rpm en cualquier marcha
» tres meses y 4000 km....
» Sonido cadena
» ruido del abs trasero
» Ruido en la Horquilla
» Sonido cadena
