Solucion Jardin (funda o lo que sea)
Buenos días caballeros.
resulta que ya está en marcha la adquisición de mi X, y espero en un par de semanas tenerla ya rugiendo por los caminos. Lo cual me genera una duda que creía resuelta. Tengo mucho jardín, pero no tengo parking cubierto, y a día de hoy pensaba comprar una funda, impermeable o hacerme un mini cobertizo al más puro estilo ñapas, con cuatro postes y un techo y algo para cubrir parte de las paredes, pero al ver el foro, he visto un hilo de fundas de hace varios años,
alguien tiene una situación similar a la mía? ¿alguna recomendación en cuanto a fundas o soluciones para un jardín?
mil gracias
mil gracias
DarthBel- Novatillo
Fecha de inscripción : 07/10/2020
Re: Solucion Jardin (funda o lo que sea)
Echale un vistazo a este hilo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Yo ahora mismo tengo un garaje individual disponible para ella. Pero por circunstancias de la vida, en pocos meses me voy a quedar sin él y tendré que buscar otro sitio.
En mi casa tengo un jardín, pero tampoco es que sea un grandísimo jardín. Por eso, las casetas de jardín prediseñadas me son bastante grandes todas (las de madera que en realidad son paneles sándwich). Si te valen las medidas de estas prediseñadas, las de madera que en realidad son paneles sándwich, veo esta opción como una opción muy, muy buena. La caseta más pequeña prediseñada de este tipo de panel sándwich con terminación en madera desaprovecha muchísimo espacio si lo único que metes es la moto. Y por eso en mi caso no es una buena opción, porque me quita mucho espacio al jardín que quiero seguir disfrutando de él. Pero tal vez a ti estas casetas te sirvan.
Si tienes un jardín muuuuuy amplio, también hay cocheras prediseñadas.
Si tienes un chalet individual, la mejor opción de todas es una cochera hecha de obra, con ladrillo, como ampliación del chalet en algún lateral. El ladrillo es lo que más te va a proteger la moto, tanto por temperatura e inclemencias como a la hora de poner puertas más seguras ante el robo.
Por último decir que las motos sufren más las inclemencias del tiempo que los coches, que llevan todas sus partes mecánicas sin protección contra las inclemencias del tiempo (no hay un capó que las proteja como en los coches). Y cuando un coche tiene 10 años y ha "dormido" en la calle se nota mucho la diferencia con respecto a otro igual que haya dormido en cochera. Aunque sea garage comunitario. Conque esa diferencia será mucho mayor en una moto.
Buenas, si tengo un jardin bastante amplio pero meter la caseta como tu dices igual solo para la moto me pilla mucho jardin, de todas maneras es provisional, en un año o asi hare una reforma para ya hacerme uno bueno de obra o al menos mas aislado que una funda, por eso buscaba una solucion provisional en plan funda o montarme yo algo directamente con panel sandwich en vez de pillar una caseta ya hecha....Kritik escribió:Echale un vistazo a este hilo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
DarthBel- Novatillo
Si es una cosa provisional las carpas cerradas serían una buena opción. Y siempre podrías poner el suelo de madera con una capa de plástico antideslizante para que la "tierra" no se reblancezca por la lluvia o la humedad y haya problemas de estabilidad.
Frochem- Xmen residente
tengo baldosa, por el suelo no sufro. en cuanto a carpas cerradas, a que te refieres? una pergola con laterales o algo asi?Frochem escribió:Si es una cosa provisional las carpas cerradas serían una buena opción. Y siempre podrías poner el suelo de madera con una capa de plástico antideslizante para que la "tierra" no se reblancezca por la lluvia o la humedad y haya problemas de estabilidad.
DarthBel- Novatillo
Alexhrc escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
del Hilo que te ha puesto [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
De este estilo, con o sin ventanas laterales.
jajaj gracias!Frochem escribió:Alexhrc escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
DarthBel- Novatillo
Si es para algo temporal, yo también opino que sería mejor algo tipo tienda de campaña. Si no tienes ninguna puedes buscar alguna que se amolde a la moto, de este tipo:
Aquí este modelo en Amazon:
Carpa protectora plegable para motos (al primer vistazo he visto varias tallas de carpas. Escoge la más pequeña que quepa)
Si ya tienes tienda de campaña, la moto cabe en ella y no te molesta por lo grande que pueda ser, yo usaría la tienda que ya tengas. No sería el primero que monta la tienda de campaña sobre la moto para que la moto duerma dentro de la tienda cuando se van de acampada.
Este tipo de carpa te va a proteger la moto de igual manera que las fundas, que rondan los 30€, pero estas fundas tienen una gran pega. Si las pones en caliente se te quema la funda. Además si hay viento las tienes que atar por debajo, y si la moto está caliente te puedes quemar tú, o si no, quemas fijo el cordón que uses. Así que tienes que dejar la moto enfriarse antes de ponerla. Cuando llegas con lluvia eso es realmente un fastidio. En cambio, la carpa llegas, la tapas y ya. Aunque esté caliente, no pasa nada.
También lo bueno de comprar una de estas carpas para moto es que luego la puedes aprovechar cuando te vayas de viaje, de camping por ejemplo.
A DarthBel y a Inwego les gusta esta publicaciòn
Si va a ser provisional, una pérgola es la opción más económica y eficaz de todas.
La montas en nada, la puedes fijar al suelo y te protegerá la moto de la lluvia y el sol.
A DarthBel le gusta esta publicaciòn
Hostia gracias por el enlace, creo que al final me hare con una pergola, pq ademas el hueco que tengo pensado esta entre la casa y un muro y podre fijarla bien, muchas gracias!Kritik escribió:Si es para algo temporal, yo también opino que sería mejor algo tipo tienda de campaña. Si no tienes ninguna puedes buscar alguna que se amolde a la moto, de este tipo:
DarthBel- Novatillo
Optare por pergola visto lo visto y los consejos, mil gracias!pilcemar escribió:Si va a ser provisional, una pérgola es la opción más económica y eficaz de todas.
DarthBel- Novatillo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] te pido por favor que te acuerdes cuando hagas la cochera de obra definitiva nos enseñes cómo te queda. Como digo en la primera respuesta, yo en breve tendré que buscarme algo también.
» Solución asideras acompañante
» Fuga junta de balancines. Ojito a este tema, solución pag.1 comentario 14.
» Sistema de ajuste de pantalla de palmer products (mi solución antiturbulencias)
» Funda Bagster para depósito CB500X
» Funda cubremoto
» Funda cubremoto
