Instalación Cubrecarter de X2014 versión aliexpres en una X2020
Hola compañeros,
en este post: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Puse todos los pasos que hice para poder instalar en una X2014 un cubrecarter, bueno, pues la X2014 la vendi y ahora tengo una X2020 y varios de los extras de la X2014, entre ellos el cubrecarter.
Ahora quiero ponerle un cubrecarter a la X2020 he estado hojeando las diferentes opciones y ninguna me convence por lo que voy a intentar acoplar el cubrecarter que tengo de la X2014 a la X2020, lo unico que necesito es hacerle las pletinas para anclarlo.
Y mi primera duda es si debo anclarlo por al mismo tornillo de la pletina del tope anticaidas (como hace el cubrecarter Rally Raid) o quitar el separador y anclarlo entre el bloque motor y el mismo chasis (como lo hace el sw-motech)
mi idea es anclarlo en el mismo tornillo del tope anticaidas.
Que opinais?
gracias
Que opinais?
gracias
yokey- Xmen acelerando
A Jaume Annapurna Lodge le gusta esta publicaciòn
Re: Instalación Cubrecarter de X2014 versión aliexpres en una X2020
Opino que cuanto más se separe del bloque motor o del chasis (esqueleto metálico que sujeta todo) mejor que mejor. Siempre y cuando el cubre-carter quede luego igual de separado del suelo. La separación suelo-cubre carter también es importante maximizarla.
1ª Fase completada
El primer paso es tener un punto de referencia donde queremos montar el cubrecarter y como la U trasera si que nos sirve,
pues este es el punto de referencia, los tornillos estan hacia abajo provisionalmente, para coger ahi el cubrecarter mientras se "diseña" la U delantera, el tornillo del eje es un poco largo, lo cortaria, pero como no molesta creo que lo voy a dejar tal cual
Última edición por yokey el Mar Oct 27, 2020 9:18 am, editado 3 veces
Última edición por yokey el Mar Oct 27, 2020 9:19 am, editado 2 veces
A Alexhrc y a Jaume Annapurna Lodge les gusta esta publicaciòn
3ª fase acabado "pendiente"
solo faltaria pintar las pletinas, pero al mismo tiempo pinto todo el cubrecarter.
que opinais de cortar las pestañas por donde se anclaba con el motor en la X2014
Aunque nadie opine nada, aqui esta el cubre carter con las pestañas cortadas
y siguiendo con el proceso de acabado,
aqui el nuevo soporte ya pintado y en proceso de secado
y el Cubrecarter, tambien pintadito y secandose
solo quedaria esperar unos dias a que seque bien y montarlo
Última edición por yokey el Mar Oct 27, 2020 4:57 pm, editado 4 veces
A Alexhrc y a JoseCuervo les gusta esta publicaciòn
Mmena- Xmen junior
A Jaume Annapurna Lodge y a Mmena les gusta esta publicaciòn
Pues no sé si tendrá poco o mucho éxito, pero a mí me ha parecido muy bien. Yo también tengo una rojilla de julio/2020 igual a esa y el apaño que has hecho me ha gustado, aunque no parece fácil
Mmena- Xmen junior
Me ha parecido genial, muy bien desarrollado. Ésta es más o menos la idea que tengo para adaptar el cubrecárter que le quiero poner a la mia, también del '19. De qué material son las pletinas que has usado para sujetarlo? Me gusta que este cubrec parece tapar bien la parte frontal, colectores y filtro, sin avanzar demasiado. Otra pregunta: que espacio libre queda entre el cárter y el cubrec? Hay uno de los soportes que parece tocar con el colector, no se si es un efecto óptico. Me gustan los recortes. Visto de frente, queda bien centrado? Parece como si de la derecha fuera sobrado y a la izquierda va justo. En un video se comenta sobre lo expuesto que queda el tubo refrigerante y me gustaría ver que tal lo protege. Éste cubrecárter está bastante bien de precio en aliexpres y es de los pocos que veo que sube en la parte frontal, la mayoría no protegen el filtro por que quedan bajos.
Lo dicho, buen trabajo y muy interesante, gracias por compartirlo!!
Jaume Annapurna Lodge- Me voy integrando
El material creo que es acero galvanizado, pero lo pregunto y te lo digo, no he medido el espacio que queda libre, pero diria que 2/3cm. seguro, el tirante tiene las curvas suficiente para no tocar el colector, y si, queda bien centrado debe de ser efecto optico seguro.Jaume Annapurna Lodge escribió:Me ha parecido genial, muy bien desarrollado. Ésta es más o menos la idea que tengo para adaptar el cubrecárter que le quiero poner a la mia, también del '19. De qué material son las pletinas que has usado para sujetarlo? Me gusta que este cubrec parece tapar bien la parte frontal, colectores y filtro, sin avanzar demasiado. Otra pregunta: que espacio libre queda entre el cárter y el cubrec? Hay uno de los soportes que parece tocar con el colector, no se si es un efecto óptico. Me gustan los recortes. Visto de frente, queda bien centrado? Parece como si de la derecha fuera sobrado y a la izquierda va justo. En un video se comenta sobre lo expuesto que queda el tubo refrigerante y me gustaría ver que tal lo protege. Éste cubrecárter está bastante bien de precio en aliexpres y es de los pocos que veo que sube en la parte frontal, la mayoría no protegen el filtro por que quedan bajos.
» Manetas regulables
» Cubrecarter
» INSTALACIÓN CUBRECARTER SRC
» instalación focos Led parte 1 instalación eléctrica
» Campaña "Gvi haz un cubrecarter"
» Cubrecarter
