¿Como limpiar la visera del casco?
+7
suntaikors
Davidsalpez
11 participantes
¿Como limpiar la visera del casco? Empty ¿Como limpiar la visera del casco?
Mensaje por Davidsalpez Miér Oct 23, 2019 2:19 pm
Hola a todos
Hice este finde una ruta por el norte por lo que el mal tiempo estuvo presente el día completo.
Lo que no me gusto que pese a tener él pinlock se quedaba empañada la visera. ¿Es normal.
Y después me fijé que las gotas se me quedaban fijas en la visera. Incluso a 80km/h no se marchaban. ¿Es normal? ¿Existe la posibilidad de limpiar la visera con algún producto que haga que se resbalen con el viento?
Davidsalpez
Davidsalpez
¿Como limpiar la visera del casco? Empty Re: ¿Como limpiar la visera del casco?
Mensaje por suntaikors Miér Oct 23, 2019 4:00 pm
ni idea a lo de limpiar con algo que resbale el agua
a lo de empañarse yo llegue a la conclusion que es en cuanto el casco coje humedad.....a la minima gota que caiga preocupate de cerrar bien todas las ventilaciones y veras como lo aguantas mas tiempo seco y sin humedad interior, ahora, si te cae todo el dia es imposible hacer lo que te digo....a la larga algo entrara por arriba o por abajo, pero eso si, en cuanto sospeches de que va a llover cierrate bien todo.
y otra es que no suelo llevar pinlock, y eso que mi scorpion esta preparado para ello....supongo que algun dia tendria que probar a ver que tal.
suntaikors
suntaikors
Fecha de inscripción : 05/10/2019
Mensaje por Nafta Miér Oct 23, 2019 4:09 pm
¿Llevas pantalla alta? Si el viento no te dá directamente en el casco costará mas que resbalen las gotas. A mí también me pasa eso y la verdad es que es un engorro.
En cuanto a que se empañe..., si el pinlock está bien puesto no debería empañarse nada
Mensaje por Kritik Miér Oct 23, 2019 9:04 pm
El pinlock debería de mantener un espacio entre la visera del casco y el propio pinlock al que la humedad no debería de entrar, ya que el pinlock, si está bien hecho, debería de tener una barrera en todo su borde. Y con ella misma fijarse a la visera.
Si se empaña sólo hay 1 causa: El pinlock y la visera no están cerrados. O el pinlock no tiene demasiada calidad, o la visera es la que no la tiene.
Por otro lado, cuando compré mi casco y pregunté por el pinlock me dijeron que el pinlock dura sólo 1 año, o si se quita en verano podría llegar a durar 2 inviernos. Pero que después pierde su efectividad y hay que comprar otro. Quizás la goma de la que está hecho se deteriore rápido y por eso no dure mucho más. O quizás no. El caso es que a mí me dijeron eso. Que un pinlock es un consumible.
Mensaje por Davidsalpez Jue Oct 24, 2019 12:28 am
La cuestión es que si cerraba el casco, se me empañaba toda la visera. Si dejaba un poco abierto, al menos tenía la mitad de la visera para ver y si abría un poco más se veía perfecto pero me daban algunas gotas a la cara, más el frío.
Puede ser que el pinlock no esté bien del todo porque he vi algo raro en la parte de la derecha de la visera como un cerco de aire/agua. Volveré a quitar y poner el pinlock. Es la primera vez que he conducido con tanta agua. También es cierto que hasta hace unos meses vivía en malaga y ahora Santander 😡😡. Hay que acostumbrarse a este clima.
Pues probaré en este viaje que haré el sábado a ver que tal y si no pues me compro otro pinlock. Puede ser que se estropee pues tiene como una especie de gomilla para que no entre el aire.
El casco me lo compré sobre abril/mayo. Puede que lo haya colocado mal pues es la primera vez que salgo con lluvia. Gracias chicos.
Entonces para la visera no hay nada ¿no? Como para los coches está eso de pulir y cuando llueve, resbalas mucho mejor, pensaba que igual había algo para el plástico de la visera
Davidsalpez
Davidsalpez
Mensaje por Davidsalpez Jue Oct 24, 2019 5:33 pm
Se me olvidaba, no llevo pantalla alta, pero le he instalado un deflector que igual hace lo mismo que la pantalla alta. El deflector es una pasada, me quito casi el 100% de las turbulencias en el casco. He comprobado que el pinlock se mueve algo.
Davidsalpez
Davidsalpez
Mensaje por Frochem Sáb Nov 30, 2019 6:57 am
Muy buenas,
Para el tema de las gotas podrías probar con esto:
Rain X 84199500 Spray Repelente de Agua para plásticos, 500 ml [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
No lo he probado para darte mi opinión.
Mensaje por daiann Sáb Nov 30, 2019 8:02 pm
Yo si q probé un Rain X hace años aunque no era en spray(sera lo mismo supongo),y la verdad es q si q funciona,las gotas resbalan sobre la visera y desaparecen,mejora mucho la vision en lluvia
Mensaje por Davidsalpez Mar Dic 03, 2019 4:19 pm
Frochem escribió:Muy buenas,
Gracias, pues lo voy a comprar a ver que tal es. Veo comentarios positivos para plástico. Cuando lo pruebe os digo.
Davidsalpez
Davidsalpez
Mensaje por Nafta Miér Dic 04, 2019 4:02 pm
Pues, quedamos a la espera de esa prueba. Parece interesante   Razz
Mensaje por Frochem Jue Dic 05, 2019 10:32 am
Ya nos dirás que tal te ha ido.
Mensaje por Angelvg Mar Dic 17, 2019 12:11 pm
Como bien comentais, el pinlock dura lo que dura.
Una de las formas "baratas" de prolongar el efecto antibaho es limpiar el interior, sin el pinlock, con ese desengranaste que conocemos todos. Hay que aplicarlo, no mucha cantidad, con trapo y moverlo hasta que desaparezca el producto.
Para la lluvia en la visera, los productos que hay en el mercado son una pasada, la mayoría funcionan muy bien y con la velocidad prácticamente no notas la lluvia.
Eso si, no frotes la visera ya que pierde esa película que crea y durara muy poco.
Saludos...
Mensaje por Kritik Lun Dic 23, 2019 12:47 pm
Yo lleno el lavabo de agua caliente. Lo más caliente que aguante yo con la mano dentro. Tampoco creo que sea bueno calentarla tanto como para que se pueda deshacer el plástico. Pero si yo aguanto con la mano dentro, no es demasiado para el plástico.
Y la dejo en remojo unos 10 minutos, mientras se enfria el agua. Después la pongo debajo del grifo con agua a la misma temperatura, todo lo caliente que yo aguante. Y simplemente con haber estado en remojo y el chorro se va todo. Si algún bicho estampado aguantase ahí, paso suavemente el dedo y se va. Después otro poco de agua y ya. La seco con una gasa de hospital de algodón, simplemente pasándola suavemente por encima, sin apretar nada, sólo pasándola por encima. Y listo.
Si tengo el pinlok lo quito antes de empezar y lo vuelvo a colocar al final.
Mensaje por jinchos Jue Ene 23, 2020 9:23 am
El pinlock está bien, pero tiene que quedar perfecto, lo mejor desde mi experiencia es la pantalla que se pega, yo he viajado hasta con -13º y aguanta a la perfección el tipo, os dejo un vídeo que hicimos sobre sistema antivaho
jinchos
jinchos
Fecha de inscripción : 13/06/2019
Mensaje por Espandgad Jue Ene 23, 2020 6:18 pm
Está bien ese video.
Como apunte yo aunque tengo sistema pinlock en mis cascos prefiero usar el sistema e toda la vida.
Limpias la vista por dentro y hechas una vistas de lavavajillas en el interior de la visera. Con el dedo extienda el producto y terminas dándole brillo con una servilleta hasta que quede bien extendido.
Vivo en Granada y nunca llevo la visera empañada. Nada más barato y mejor.
Mensaje por Davidsalpez Jue Ene 30, 2020 10:12 am
He probado el spray, pero creo que no lo he aplicado bien, pues los efectos no han sido los deseados. Lo eche en la cupula de la moto y en el casco. Y tanto en uno como en otro las gotas no resbalaban. La lluvia no era intensa sino el "chirimiri" tipico del norte. Aun asi, nada, las gotas se quedaban en la visera del casco.
No se si hay algun video para conocer como se echa este spray. Aunque no debe ser muy complicado. Existen unas instrucciones en el propio spray que he seguido. Pero no me han servido.
De momento, para lluvia fina no sirve este spray. Modificare esto en cuanto saque la moto con lluvia mas fuerte.
Davidsalpez
Davidsalpez
Mensaje por Frochem Lun Feb 10, 2020 12:55 am
Gracias por la información.
Investigaré más a ver si encontramos algo que si que sirva. A mi también me interesa que la única lluvia que pillo ( a ser posible) es chirimiri.
Mensaje por HONDA4EVER Jue Oct 15, 2020 6:58 pm
Prueba esto, limpia la visera bien, corta una patata por el medio y pásala por la visera, mano de santo. (y baratito)
HONDA4EVER
HONDA4EVER
Fecha de inscripción : 30/07/2019
Mensaje por pilcemar Vie Oct 16, 2020 9:19 pm
Yo en invierno, limpio todos los días la visera.
Uso pinlock y me aguanta bien por las mañanas en los semáforos cuando hace frío y con la lluvia.
