Porta moviles en CB500X 2019
Buenos días.
Poco a poco van cayendo chuches para mi CB500X 2019.
Quisiera saber cómo tenéis los poseedores del modelo 2019 como tenéis el soporte para móviles. El problema más habitual que me encuentro es que en la barra al ser de diámetro 13 mm no acopla bien la mayoría de los soportes.
Alguno conoce alguno con las tres BBB, me da igual que sea de aliexpress...
Whitsnak- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/11/2018
Re: Porta moviles en CB500X 2019
Si te gusta mucho uno pero resulta que es para barras más gruesas... hacer una barra delgada más gruesa en el punto del agarre es muy, muy fácil. Una goma ancha (ancha, que no gruesa), como por ejemplo un trozo de goma de regar, o alguna parecida que sea negra y si no es negra con un edding la dejas negra, unas cuantas vueltas de cinta americana, y un montón de apaños caseros que quedan estupendamente, seguro que se te ocurre algo. Y en el sitio donde lo vayas a poner en la barra la haces más ancha. Y te queda estupendamente.
Yo estoy igual, no se que soporte comprarme, lo quiero rapido y me parece que ire a Amazon, pero no se cual
dsanchez- Novatillo
Fecha de inscripción : 11/06/2019
Hombre, queda un poco chapucero.Kritik escribió:Si te gusta mucho uno pero resulta que es para barras más gruesas... hacer una barra delgada más gruesa en el punto del agarre es muy, muy fácil. Una goma ancha (ancha, que no gruesa), como por ejemplo un trozo de goma de regar, o alguna parecida que sea negra y si no es negra con un edding la dejas negra, unas cuantas vueltas de cinta americana, y un montón de apaños caseros que quedan estupendamente, seguro que se te ocurre algo. Y en el sitio donde lo vayas a poner en la barra la haces más ancha. Y te queda estupendamente.
Llamame tiquismiquis pero si pudiera elegir uno para barra delgada...
Bueno, le voy a dar una vuelta al tema. Quizás haga un apaño para dejarlo fijo en soporte de móvil para barra gruesa.
Mil gracias compañero.
Whitsnak- Novatillo
Puedo hacer un casquillo de nylon negro pasar de diametro 13 a 22mm que es la medida de la mayoría de soportes
Mañana pongo mi propuesta
Whitsnak escribió:Hombre, queda un poco chapucero.Kritik escribió:Si te gusta mucho uno pero resulta que es para barras más gruesas... hacer una barra delgada más gruesa en el punto del agarre es muy, muy fácil. Una goma ancha (ancha, que no gruesa), como por ejemplo un trozo de goma de regar, o alguna parecida que sea negra y si no es negra con un edding la dejas negra, unas cuantas vueltas de cinta americana, y un montón de apaños caseros que quedan estupendamente, seguro que se te ocurre algo. Y en el sitio donde lo vayas a poner en la barra la haces más ancha. Y te queda estupendamente.
Alexhrc escribió:Puedo hacer un casquillo de nylon negro pasar de diametro 13 a 22mm que es la medida de la mayoría de soportes
dsanchez escribió:Yo he comprado en Servicio Estación un trozo de tubo negro q lo corto a la medida del soporte y no se ve nada.
Por prisas el soporte lo he comprado en tienda física y me ha costado 35€ pero en Amazon era más barato
Compi [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ya te digo yo que las propuestas de impresión en nailon de una anilla, o la del trozo de goma a medida te lo incluyen en un kit comprado y te añaden 10€ al precio y dices "Qué buena idea, y qué bien queda. Así además con el plástico/goma no rayo el tubo!" y te quedas tan contento.
Yo tengo un adaptador par poner la cámara de acción en la barra, al lado del de la sujeción para el móvil. Y dicho adaptador de la cámara tiene una goma que no es para aumentar el grosor de la barra, porque la pieza se adapta a grosores distintos relativamente. Pero si que sirve para no rayarla. Y oye, como va justo a medida uno se queda diciendo "qué bien queda". Y sin embargo, no es más que un trozo goma a medida. Si lo dejas bien, se lo enseñas a cualquiera y ese cualquiera pensará que lo has comprado así. (salvo la opción de las vueltas de cinta americana, eso si te admito queda cutre aunque sea igual de efectivo y además lo más barato en cuanto a adaptación de un tubo fino a gordo).
Yo tengo algún brico casero que ya me han dicho alguna vez que donde lo he comprado. Que sea un brico casero no significa "cutre" a la fuerza.
Y si no, mira al compi, que se imprime en una impresora 3D una anilla de nylon y le va a quedar como si le viniera de fábrica con su sujeción de móvil. "Pofesional".
Estupendo, me habéis dado buenas ideas. Ese tubo debe ser un tubito de combustible a juzgar por el recubrimiento. En casa creo que tengo varios de vacio del coche. Servirá.
Mil gracias compañeros.
Whitsnak- Novatillo
» La X del próximo año traerá las siguientes novedades.....
» Luces antiniebla CB500X 2019
» Test de la cb500x 2019
» ABS desconectable cb500x 2019
» Presupuesto CB500X 2019
