Tapones tornillos horquilla delantera
Buenas compañeros,
Ayer mientras estaba parado en un semáforo, noté algo extraño en el la zona superior de la horquilla delantera, como si le faltara algo. Si mal no recuerdo, sobre los tornillos de la horquilla delantera venían unos tapones para que no quedara el tornillo al aire. Algún amigo de lo ajeno, me los ha levantado en el garaje...
¿Alguién podría indicarme donde comprar estas piezas y la importancia de las mismas?
limoscense- Novatillo
Re: Tapones tornillos horquilla delantera
Que tal compi! La verdad es que no se exactamente a que tapones te refieres - en la mía el único tapón embellecedor que hay es el que tapa la tuerca que sujeta el puente superior al eje de la dirección. El resto son piezas funcionales sin las que sería imposible andar con la moto - vamos, que se desmonta la horquilla si falta alguna. Si haces una foto podría decirlo con mas precisión - ahora mismo solo se me ocurre que pueda ser el tapón de la tuerca que te dije antes pero como dices "unos tapones" supongo que no es lo mismo.limoscense escribió:Buenas compañeros,
tim escribió:Que tal compi! La verdad es que no se exactamente a que tapones te refieres - en la mía el único tapón embellecedor que hay es el que tapa la tuerca que sujeta el puente superior al eje de la dirección. El resto son piezas funcionales sin las que sería imposible andar con la moto - vamos, que se desmonta la horquilla si falta alguna. Si haces una foto podría decirlo con mas precisión - ahora mismo solo se me ocurre que pueda ser el tapón de la tuerca que te dije antes pero como dices "unos tapones" supongo que no es lo mismo.limoscense escribió:Buenas compañeros,
Sí, creo que son los que comentas.
[url=https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Festaticos.sport.es%2Fresources%2Fjpg%2F6%2F4%2Fhonda-500-1476287181946.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sport.es%2Fes%2Fnoticias%2Fmotor%2Fcanal-motor%2Fhonda-500-una-aventura-apasionante-5494827&docid=iVGUV8Y5JQ3_MM&tbnid=TYWTsh247NQuWM%3A&vet=10ahUKEwjy14PGkZrgAhUKGewKHWFnAm4QMwhBKAQwBA..i&w=300&h=187&bih=702&biw=1536&q=manillar cb500x&ved=0ahUKEwjy14PGkZrgAhUKGewKHWFnAm4QMwhBKAQwBA&iact=mrc&uact=8][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En esta imagen del manillar, son los dos tornillos grandes que vienen de la suspensión. Los tengo tal cual en esa foto, pero yo juraría que ahí iban unos embellecedores..
Un saludo!
Creo que hablas de los tornillos de ajuste de precarga de a suspensión. En mi caso no habia nada ahí - los tornillos van al aire sin ningún tipo de embellecedor. Si los tornillos están en su sitio no hay de que preocuparse - no afecta para nada el funcionamiento de la horquilla.
Perfecto,tim escribió:Creo que hablas de los tornillos de ajuste de precarga de a suspensión. En mi caso no habia nada ahí - los tornillos van al aire sin ningún tipo de embellecedor. Si los tornillos están en su sitio no hay de que preocuparse - no afecta para nada el funcionamiento de la horquilla.
Muchas gracias!
» Aceite, horquilla delantera cb 500 f
» Tapones para los Oidos
» Par de apriete tornillos agarraderas modelo 2022
» Tapones control de presión
» Defensas para la X
