Aceite, horquilla delantera cb 500 f
plome
Aceite, horquilla delantera cb 500 f Empty Aceite, horquilla delantera cb 500 f
Mensaje por plome Mar Oct 20, 2015 1:40 am
Por más que he buscado, no consigo saber que aceite, lleva la horquilla.
El tema es que notó la horquilla blanda y que se hunde demasiado (peso 100 kilitos). Y quería probar de añadirle 5 ml de aceite extra a cada boquilla. A ver como va. Pero no consigo averiguar que marca y viscosidad de aceite lleva. Pienso que la marca es showa. Pero quisiera saber el sae, para poner el mismo.
Si algién lo sabe?????
Gracias.
plome
plome
Fecha de inscripción : 19/10/2015
Aceite, horquilla delantera cb 500 f Empty Re: Aceite, horquilla delantera cb 500 f
Mensaje por DavidRm Miér Oct 21, 2015 12:15 pm
Luego miro a ver si puedo ayudarte, pero creo que en tu caso, casí más que añadir aceite optaría por dos alternativas:
1.- Poner unos tacos de teflón dentro de las barras de manera que quede más comprimido el muelle, iría más duro pero no se variaría la velocidad de funcionamiento al no cambiar viscosidad del aceite.
2.- Cambiar muelles, es la opción más cara (no se cuanto) pero atajaría el problema de raiz.
Diría, que el aceite que trae la horquilla es Sae 5, pero no lo confirmo 100%., el problema que tiene ponerlo más denso es que haría más lenta la horquilla y no va muy sobrada para esto... ya a tu elección Wink. Cualquier cosa comentalo porque es interesante.
Mensaje por jv6 Miér Oct 21, 2015 4:42 pm
Te traslado el hilo que tenías en "General" a esta sección,  Razz Razz
Mensaje por plome Vie Oct 23, 2015 6:34 pm
Gracias por el consejo Davidrm. Antes de cambiar muelles o poner los tacos de teflón. Voy a probar de añadir de 3 a 5 ml, de la misma densidad. Cuando lo haga ya te informo.
Yo también creo que el aceite que llevan es sae 5.
plome
plome
Mensaje por Danser Mar Oct 27, 2015 11:35 pm
si tienes pasta... aunque esta es para la X
Mensaje por DavidRm Miér Oct 28, 2015 11:39 am
Si añades ese poquito aceite y notas cambios, ponlo que es un tema interesante!
Mensaje por Cotolino Mar Ago 13, 2019 6:08 pm
Rofloto hilo, que también me interesa saber qué viscosidad de aceite traen de serie estas motos. ¿Alguien sabe?
Cotolino
Cotolino
Fecha de inscripción : 29/06/2019
Mensaje por guzgs Vie Ago 16, 2019 6:43 pm
Hago un copia-pega del manual de taller.
Hasta modelos 2015 va con 10W, luego ni idea (nada que no se pueda preguntar en taller de cualquier conce de la marca, donde de paso lo normal es que se pueda compar).
En cuanto a volumen:
cbr500r: 503 +/- 2,5 cm^3
cb500f: 480 +/- 2,5 cm^3
cb500x: 453 +/- 2,5 cm^3
... o medido en alturas:
cbr500r/cb500f: 130mm
cb500x: 160mm
Mensaje por guzgs Vie Ago 16, 2019 6:54 pm
plome escribió:Por más que he buscado, no consigo saber que aceite, lleva la horquilla.
Gracias.
Desconozco cual es tu objetivo al echar más aceite del que indica... ¿eso no acabará reventando los retenes?  scratch Dentro de lo apropiado, lo más fácil es, como te han indicado, jugar aumentando un poco la viscosidad (pero tampoco mucho) y otros muelles más duros. Personalmente combinaría ambas si el cambio a más viscoso no te es suficiente, creo que es lo suyo. Lo de las arandelas de nylon es un poco la alternativa para los modelos pre 2015, ya que esas horquillas no llevan ajuste de pre-carga, pero si no lo fuese a hacer tú y lo tuvieses que repetir varias veces hasta que des con la medida acertada, no sé si te saldría barato. De todos modos, hacer estas cosas (viscosidades, muelles, etc...) al tún-tún puede ser un poco lotería. Por suerte no faltan sitios especializados donde te podrán asesorar mejor sobre qué es lo que necesitas. A parte de esto, también tienes una infinidad de kits de terceras marcas para meterte más a fondo... Saludos!
pd, vale, hilo de 2015  Surprised Surprised Twink
