Cambio pastillas de freno delanteras
+12
mensaking
DavidA
Demele
JuanIgnacio
Jatorremar
joseito
16 participantes
Muy buenas, hace unos días, al frenar, sonaba un ruido metálico, el típico de roce hierro con hierro cuando te quedas sin pastillas, al revisarlas vi que efectivamente, ya tocaba cambio, al lío:
Lo primero, comprar las pastillas. Aunque he leído mucho sobre el tipo de pastillas y tal, la verdad es que yo no me caliento, voy a la tienda le pido unas pastillas buenecitas, y el vendedor me da las que le sale de los huevos. Esta vez me dio unas sinterizadas marca ferodo, me dijo "unas buenas pastillas, y sólo 25€", palante, dije yo.
Bueno, pues ya con el material y la moto fuera del parking, buscando mas luz, al lado de casa, me pongo a ello, es un mantenimiento limpio y rápido, se puede hacer en la calle sin problemas.
Empecemos:
Sólo vamos a necesitar, una llave de 8mm y una de 12mm. Lo Primero, sacar el sensor de ABS (aunque no sería necesario, pero no cuesta nada y así se limpia un poco), sacamos los dos tornillos y sensor fuera:
aprovechamos para limpiarlo, el mío ha salido bastante sucio.
Luego, aflojamos arriba el tornillo que sujeta la manguera para tener mas libertad de movimiento:
y por último con la llave de 8mm, aflojar, sin sacar del todo, el pasador que sujeta las pastillas:
esto se hace ahora, porque la pinza está sujeta y se puede hacer mas fuerza, si se hace con la pinza suelta cuesta.
Ahora ya, cambiar la llave, y con la de 12mm, sacar los 2 tornillos que sujetan la pinza, que de origen, llevan fijador:
y sacamos la pinza del disco, igual se engancha un poco, pero buscándole el juego, sale:
entonces, ya podemos extraer del todo el pasador, que antes de sacar la pinza, habíamos aflojado:
pastillas y pasador fuera:
ahora tenemos a la vista los pistones, como se puede ver, es una zona muy sucia, es buen momento para limpiar:
Con una brocha, cepillando con energía, ya queda bastante bien:
pero yo, he aprovechado que tenía spray limpiador de otras motos y he limpiado mas a fondo:
el pasador hay que limpiarlo también.
Bueno, pues ya tenemos la pinza limpita, ahora hay que empujar los pistones hacia dentro, que conforme se iban gastando las pastillas, pues van saliendo, y el líquido, va bajando. Cuesta un poco, pero van entrando:
ya estamos listos para meter las pastillas.
ATENCIÓN, al sacar las pastillas viejas, por detrás de una de las dos (la que no toca los pistones) hay dos láminas, que se sacan, y que igual hay que poner en la pastilla nueva, yo no lo he hecho porque cuando me he dado cuenta, estaba ya todo montado, imagino que es para evitar que la pastilla chirríe, aunque no estoy seguro. Yo para eso les he puesto a las dos pastillas, por detrás, grasa de cobre.
en esta foto que puse antes se ven:
Las he guardado, por si noto algo raro, o para ponerlas en el siguiente cambio, ya veremos.
Pastillas adentro, y pasador roscado a mano:
ya estamos acabando.
Ahora lo que he hecho, para abrir un poco mas las pastillas, ha sido hacer palanca con una pastilla de las viejas, e ir abriendo mas para que el disco entre sin problemas.
Una ve hecho esto, pinza a su sitio, y a poner tornillos:
Bueno pues ya todo en su sitio, lo suyo es apretar cada tornillo a su par con una dinamométrica, yo lo he hecho a ojo, los dos tornillos de 12mm que sujetan la pinza a la barra, y que de origen, LLEVAN FIJADOR, bastante fuertes y luego, los 4 de 8mm (2 del sensor, pasador pastilla y sujeción manguera) algo menos. Tengo los pares y la dinamométrica, o sea que lo haré bien luego.
Bueno compañeros pues eso es todo:
Espero que le sirva a alguien, de verdad que es muy fácil de hacer y con herramientas muy básicas.
ATENCIÓN una vez la pinza fuera del disco, no apretar la maneta de freno, esto haría que los pistones salieran mas y mas al no encontrar nada que los frene.
Empecemos:
Última edición por joseito el Mar Mayo 29, 2018 3:25 pm, editado 3 veces
joseito- Xmen acelerando
A Jenofonte1963 y a Fon7 les gusta esta publicaciòn
Re: Cambio pastillas de freno delanteras
Muy bien explicado y documentado.
Creo que hasta me atrevería a hacerlo yo.
Este post se merece chincheta.
Gracias por el aporte
Jatorremar- Xmen acelerando
Muy buen brico joseito, muchas gracias!
Una pregunta, ¿qué tal el nivel de líquido de frenos tras el cambio, hace falta reponer o recupera más o menos el nivel? Gracias.
guzgs escribió:Muy buen brico joseito, muchas gracias!
A mi, me ha vuelto a subir a tope.
Gracias por el dato Saludos!
EXcelente aportación, joseito. Se merece un lugar destacado en la sección de Bricos. Te lo muevo
Nafta escribió:EXcelente aportación, joseito. Se merece un lugar destacado en la sección de Bricos. Te lo muevo
Perfecto pues!!!!!!!!, muchas gracias
Buen aporte y bien explicado con muchas fotos.
El detalle de la pasta de cobre da el toque profesional.
Yo además cambio los tornillos de llave 12 de la pinza (3,75 € la pareja y vienen con antiflojamiento en las roscas) ya que Honda recomienda cambiarlos.
anluan- Xmen acelerando
Grandísimo aporte! Yo que de mecánica entiendo cero me dan ganas de hacerlo yo mismo cuando llege el momento..
Me mato seguro
Me mato seguro
ocuspocus- Xmen junior
anluan escribió:Buen aporte y bien explicado con muchas fotos.
Pues pensaba que serian mas caros los tornillos, por ese precio, vale la pena ponerlos nuevos y es un plus de seguridad. Yo como he puesto los mismos, cada vez que le quite el polvo a la moto, los iré revisando.
Gracias por el reportaje.
Una pregunta: ¿cuántos kilómetros te han durado las primeras?
JuanIgnacio- Xmen junior
Fecha de inscripción : 10/02/2015
Muy bien explicado. Hay que tener cuidado con el desgaste ya que destruye el disco y este a su vez pueda afectar el otro juego .
Hola, hace tiempo que no entraba porque dejé de tener la cebita pero si a alguien de Madrid le interesan unas pastillas que me quedaron sin usar las tengo en wallapop por 10 pavetes, si me encontráis ahí y me decís que habéis visto este mensaje 5 leuros. Tengo alguna cosilla más para regalar.
Saludos a todos y perdón si este no es el sitio correcto para decir esto.
Demele- Novatillo
Fecha de inscripción : 26/01/2014
¿ Son las galfer sinterizadas?
madralphw- Xmen acelerando
Demele- Novatillo
Gracias por el brico
DavidA- Xmen junior
Fecha de inscripción : 08/03/2018
Solo un apunte - no es necesario sacar el sensor de ABS ni quitar la pinza. Solo hay que sacar el pasador con una llave Allen y meter los pistones para que entren las pastillas nuevas haciendo palanca con un destornillador.
Hola, estoy pensando en comprarme ya las pastillas para tenerlas cuando las necesite;
https://www.eurobikes.com/frenos-de-moto/pastillas
Son estas?
que diferencia hay en cada una?
ya me dirás que comprarías, y si el precio esta bien.
Gracias.
Son estas?
Gracias.
Hola, he comprado unas pastillas de freno delantero en Aliexpress por 8€ y creo que están muy pero que muy bien, ademas las he cambiado segun el manual de taller en menos de dos minutos,como dice tim, mirad....
mensaking- Xmen junior
Muy bueno... y sin sacar toda la pieza.
Angelvg- Xmen curveando
Muchas gracias mensaking!
Viendo lo facil que resulta, no vuelvo ha hacer el primo pasando por el taller (oficial encima). La de detrás es igual de fàcil?
DarkKnight- Xmen acelerando
Las traseras es muy similar (sensor abs,pasador, etc) pero creo sólo lleva un tornillo para sacar la pinza.
Eso lo que he visto porque aún lo las he cambiado.
Perfectamente explicado, se agradecen estos tipos de manuales para nuestras cb500x
Cbonocb- Xmen acelerando
» CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
» Ruido después de cambiar las pastillas delanteras
» Brico cambio luces delanteras y matrícula
