Revisiones
eriktc
Gayu
Revisiones
Wenas compañeros,estoy a la espera de tener mi x para después de fiestas.mi pregunta es cada cuánto son las revisiones? Porque miré por hay y ponían cada 12000km ? Es cierto esto.....que yo sepa eran cada 6000km.un salu2
Gayu- Novatillo
Fecha de inscripción : 26/03/2018
Re: Revisiones
Cada 12.000 Km
Re: Revisiones
Cada 12000km
Que no te lien.
Que no te lien.
Re: Revisiones
Mi antigua CB500S tenía las revisiones cada 6000. Pero la tecnología avanza, y esta pequeña joyita las tiene cada 12.000 kms. En el manual de usuario te viene explicado.
Re: Revisiones
Gracias por la respuesta,hace dos años que no tengo moto,tenía la FZ6 y eran cada 6000 por eso me estrañaba.v'ssss
Gayu- Novatillo
Re: Revisiones
yo pregunte ayer en el taller y me dijeron cada 12000 km pero también me dijeron que esos km 1 año, lo que antes llegue. me parece muy poco solo 1 año , por que seguro yo no llego ni a 6000km anuales
eriktc- Novatillo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Re: Revisiones
eriktc escribió:yo pregunte ayer en el taller y me dijeron cada 12000 km pero también me dijeron que esos km 1 año, lo que antes llegue. me parece muy poco solo 1 año , por que seguro yo no llego ni a 6000km anuales
Lo del año a parte de "pa sacar pasta", pienso que viene dado por la degradación del aceite, aunque hoy en dia se fabrican aceites muy buenos capaces de durar mas de un año al menos para coches... de todas maneras me parece razonable echarle un ojo a la moto de año en año.
aranda78- Xmen acelerando
Re: Revisiones
Yo hace poco compré la 2019, a la revisión de los 1.000 el del taller me dijo mejor cambio aceite a los 6.000 km y dueño concesionario me dijo a los 12.000, ahora tengo la duda...
Opiniones de usuarios más antiguos y con muchos km nos ayudarian.
jpt- Xmen junior
Fecha de inscripción : 29/01/2019
Re: Revisiones
Lo de 6000 km ni caso - el cambio de aceite es cada 12000km. Lo dice Honda en el manual y no entiendo como un mecánico puede afirmar que mejor cada 6000 km - es inventarse las cosas gratuitamente. Si haces uso normal no hay menor problema. Es mas - la CB500X esta pensada para paises con condiciones de uso mucho mas duras que España y aun asi recomienda 12000 km. Asi que si andas por carreteras asfaltadas conduciendo en plan normal no hay motivo de preocupación. Vamos - que con un aceite 100% sintético yendo por carretera o autopista a ritmos legales tendrías la moto mimadisima con esos 12000km.jpt escribió:Yo hace poco compré la 2019, a la revisión de los 1.000 el del taller me dijo mejor cambio aceite a los 6.000 km y dueño concesionario me dijo a los 12.000, ahora tengo la duda...
Otra cosa sería que dejes aparcada la moto en invierno - ahi si que es conveniente cambiar el aceite antes de ponerla a hibernar y puede que no hayas llegado a 12000km. O que haces 2000km al año con un uso esporádico pero continuado - tampoco dejaría es mismo aceite mas de 2-3 años en el carter. Para todo lo demás el manual
Re: Revisiones
Acabo de hacer la de los 48,000 y si me han mirado las válvulas.
Al preguntar me han comentado que estaban...PERFECTAS.
¿No ha habido que calibrar nada?
NO, estaban perfectamente. Solo limpiar. Se nota que llevas bien la moto - me dijeron.
Joer...pues le doy caña a ratos. Pues eso, siempre que no sea en frio, no está mal.
¿Para cuando la siguiente revisión de válvulas? - pregunto. Dentro de 24.000
Joer.. ¿otra vez desmontar todo?.
Salió el mecánico que me miró la moto y me dijo: La volvemos a mirar dentro de 48.000. Tu sigue así y tienes moto para muuuucho tiempo.
Es una Honda.
Por cierto, en taller de barrio. Parecen mas competentes que otros oficiales.... y mucho mas baratos, joer. Que todo el mundo tiene que vivir...¡pero yo también!
Es una Honda.
A Chabizgz le gusta esta publicaciòn
Re: Revisiones
Yo tengo la del 2016 y pillo ya!!! a Beni ..... por eso tiene moto para mucho tiempo
Re: Revisiones
La mia tiene año y 8 meses y 10000km, y solo pase la de los
1000km deberia pasarla ya,o esperar a los12000km,tengo
esa duda.
esa duda.
jose111- Xmen residente
Re: Revisiones
Hola!!
Deberias hacerla,las revisiones son o bien cada 12000 o una vez al año,LO Q OCURRA ANTES....asi de facil
Es decir,si al cabo de un año llevas por ejemplo 8000,pues revision al canto.
Y si como es mi caso haces los 12000 en digamos 4 o 5 meses pues lo mismo,revision.
Un saludo!!
Un saludo!!
daiann- Xmen residente
Re: Revisiones
Pasala ya.jose111 escribió:La mia tiene año y 8 meses y 10000km, y solo pase la de los
esa duda.
El tema es q ue los aceites actuales aguantan muchísimo las temperaturas uy las fricciones del motor, pero se degradan con el tiempo.
Mejor no arriesgarse.
Yo personalmente, en cinco años he hecho cuatro revisiones, pero es que ultimamente he salido poco y suave. Si la usas cada día deberías hacerle la revisión.
Tambien tengo claro es que si te aconsejan cambiar el aceite cada años, seguro que con poco uso aguanta tres, pero no lo quiero comprobar.
Re: Revisiones
Gracias por las respuestas,esta semana va al taller,no la uso
cada dia al principio si (hasta dormia con ella)La uso para
salidas y viajecitos
Re: Revisiones
Revision ya pasada os dejo la facturita recien pagada.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
» Ojo al dato!! Revisiones En Concesionario Vs Revisiones En Servicio Oficial
» HUM Revisiones en casa
» Cuanto te has gastado en chuches? sin contar revisiones mantenimiento desgaste etc..solo chuches
» revisiones y garantia...
» Alguien se hace sus revisiones?
