Regular cúpula original 2017
Muy buenas compañeros, en primer lugar felicitar a toda la gente que colabora y ayuda en este foro porque sales de muchas dudas y te anima a poner cosas nueva a nuestras X.
me surge una duda: tengo la X de 2017, la cupula original se puede poner mas alta? es decir, se puede regular en altura y como se hace? mido 1,85 y noto que todo el aire me pega en el casco y cuando llevas un buen rato en la moto es molesto. He tenido que ponerme inluso tapones para soportarlo un poco......
muchas gracias a todos y repito, este grupo es una maravilla sobre todo para los novatos como yo.
joseluis- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/12/2017
Re: Regular cúpula original 2017
Buenas con una llave Allen puedes subirla o bajarla, depende donde te la dejaran cuando la sacaste del conce, no se puede regular, solo atornillarla en dos posiciones, te darás cuenta en cuanto mires el soporte que te sobrará un agujero o bien por arriba o bien por abajo, tiempo 5 min en desatornillar y atornillar.
Ya te anticipo que con 1,85 en posición alta te va a seguir molestando, yo mido 1,77 con la pantalla piug que es 10 cm mas alta esta tarde le instalo el deflector.
Si subir la cúpula no te arregla del todo el problema, consulta el hilo sobre [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] en el que se exponen múltiples soluciones para los problemas derivados del aire.
Medimos lo mismo, y ya te puedes olvidar de solucionar del todo el tema.
Puedes paliarlo, con algún consejo que verás en el hilo, pero al final, con esa altura, solo se soluciona (y no sé si del todo) poniendo un deflector.
Yo ayer ya probé la pantalla puig del 2016 (10cm mas alta que la original) con el deflector de puig el de quita y pon, rodé 50km con nacional de forma muy alegre, os recuerdo que mido 1,77 y no puedo estar mas contento con el resultado, la turbulencia ha desaparecido y llevo el deflector pegado y paralelo a la pantalla, por lo que queda mucho juego aun ya que puede subir mas y ponerse mucho mas horizontal.
La sensación de velocidad disminuye un poco ya que tienes menos aire molestándote, ese poquito ya se nota. La parte negativa es que tener algo con peso en lo alto de la pantalla hace que la pantalla gane en vibraciones, no se transmiten al manillar pero las ves. El otro punto negativo que ahora la moto es un punto mas fea, las pantallas altas son feas y los deflectores mas aun. Ahora puedo codearme con las pantallas de las motos de correos...
» Accesorio elevar cupula original
» Regular luces Led
» Paramanos GIVI y elevación de cúpula original
» Regular faro delantero???
» Regular acelerador
» Regular luces Led
