Quitar contrapesos del manillar
+4
ferramenta
rafanieto
8 participantes
Rafa-gas ; es tan sencillo como darles un par de vueltas con cinta autovulcanizable ,(para no marcarlos ) sujetarlo con alicates de presión , y con un taladro en posición giro a izquierdas con punta de destornillador de estrella ,aprietas el gatillo y salen a la primera .
rafanieto- Novatillo
Fecha de inscripción : 13/08/2017
Re: Quitar contrapesos del manillar
Buen aporte.
Siseñó... ese es el espíritu.
Genial, Rafa!
Pues yo no tengo 00 a quitarlos. Los tornillos están duros que ni se mueven un ápice
ferramenta- Xmen junior
Si lo quieres hacer tú mismo, mírate los bricos, hay varios trucos. Otro truco es el destornillador de impacto. Si te da igual hacerlo tú que no, acércate a tu taller habitual, el mecánico te lo hará gratis y no tardará ni 10 segundos en cada 1.ferramenta escribió:Pues yo no tengo 00 a quitarlos. Los tornillos están duros que ni se mueven un ápice
Yo he instalado recientemente los paramanos Givi y para desmontar los contrapesos simplemente use una llave con el cabezal de estrella grande y con la otra mano sujeté el manillar, sin envolver en cinta ni herramientas especiales.
Veo que debo tener antepasados de Bilbao...
Jose081- Xmen junior
A dlowsky le gusta esta publicaciòn
Yo rompí un destornillador del carrefour y la tuve que llevar al mecánico pues no tengo taladro ni destornilladores de impacto...
Pendra- Xmen junior
Pendra escribió:Yo rompí un destornillador del carrefour y la tuve que llevar al mecánico pues no tengo taladro ni destornilladores de impacto...
Con destornillador es muy difícil. Yo usé una llave de carraca, con un buen cabezal de estrella. Pensé en lo de la llave de impacto, pero gastar dinero para usarla una sola vez.... Y con la taladradora no me atrevo, que me conozco y acabo atravesando hasta el cuentakilómetros.
Yo también lo hice para poner el paramanos givi. Y si no recuerdo mal, lo use con el taladro. Pero mi taladro tiene para regular la velocidad, y a parte, si aprietas poco el gatillo va más despacio aún. Así que en cuanto al cuidado para no pasarme no hay problema. Lo sujeté con una tenaza, pero utilizando el papel-espuma en el que venían envueltos los paramanos, para no dejar marcas. De todas formas no recuerdo que estuviese excesivamente duro. No tuve que sujetarlo demasiado fuerte (Y yo no es que tenga demasiada fuerza. Todo lo contrario).Jose081 escribió:Pendra escribió:Yo rompí un destornillador del carrefour y la tuve que llevar al mecánico pues no tengo taladro ni destornilladores de impacto...
Supongo que la dureza de los contrapesos es distinta en todas las motos.
Pero sea como fuere... lo importante es que, se utilice la herramienta que se utilice, que sea de calidad. Como uses por ejemplo un destornillador plano que aunque agarra no lo hace bien, o uno de estrella muy desgastado que agarre mal... te cargas el tornillo y la lías del todo por no utilizar una herramienta de calidad. La punta de estrella que le metas, sea cual sea la herramienta que se vaya a usar, que agarre bien. Y si con una herramienta la punta salta (por ejemplo con un destornillador que no se pueda con él y la punta salte de su posición) mejor cambiar de herramienta, porque de tanto saltar de su posición pasa lo mismo. Te cargas el tornillo y la lías del todo.
Lo intentaré con el de impacto que tiene buenas puntas también. Estoy esperando a que me llegue pues lo tenía en Cáceres
Yo tuve que quitarlo para poner el paramanos Givi, y con una cámara de bicicleta para no dañar el contrapeso, lo quité con un "pico de loro".
No cuesta tanto señores!
SaludoXXX
SaludoXXX
titob- Xmen junior
» Quitar pegatinas
» quitar plastico colectores
» Quitar paneles laterales
» Quitar tapas laterales
» Caída por no quitar el candado
