BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco?
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? Empty BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco?
Mensaje por keko Miér Jul 26, 2017 8:50 pm
¡Hola amigos de los bricos!
Recientemente adquirí una cámara de acción tipo GoPro para grabar por temas de seguridad y los fines de semana grabar las rutas. Y adivinad que... el adaptador de casco que trae no me vale para la posición que quiero. (Cosa que es normal porque es imposible hacer un adaptador para casco genérico debido a que cada casco es de su padre y de su madre).
¿Solución fácil? Pegarle todas las cintas de doble cara que tengas a mano hasta que por la deformación de éstas se adapte, como explican en este vídeo:
Pero como somos más coquetos y queremos que todo quede bien en nuestro amado casco... que menos que probar una solución más elaborada, para ello necesitarás:
  • Ordenador
  • Impresora 3D
  • 4-5 horas de tiempo libre
  • Un poco de paciencia
Bueno, imagino que sabréis por dónde van los tiros, el tema es hacerse un adaptador del adaptador que cuadre con el casco (se podría haber hecho un adaptador entero, pero lleva más tiempo).
¡Empecemos!
Primero os muestro mi problema, como se puede apreciar, en la posición en la que voy a poner el adaptador hay un hueco grande a los laterales, por lo que no se podía pegar ahí bien ni de coña.
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 110
Bueno, vamos a echarle unas horitas y diseñamos y fabricamos en la impresora 3D un adaptador para la posición deseada del casco, en mi caso un Scorpion Exo 710, y nos sal una piececita tal que así:
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 210
Bueno, vale, pero ahora hay que comprobar que cuadre todo, ¿No?
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 310
¿Todo correcto? ¡A pegar el adaptador!
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 410
Luego se le pega una de las cintas de doble cara encima del adaptador:
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 510
Ahora comprobamos entre 1 y 100 veces que cuadre porque no queremos ningún susto al pegarlo, así que limpiamos con alcohol, intentamos que la mano no tiemble, cogemos aire, y pegamos:
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 610
Como se puede ver, ahora ya no queda espacio y la pieza pega perfectamente, por lo que si las vibraciones y las inclemencias del tiempo lo permiten, tendremos ahí la cámara bien segura durante un buen tiempo, o eso espero  Wink
Y señores y señoras, problema solucionado de una manera más ''coqueta'', limpia, y acorde a casco:
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 710
Ahora solo queda montar la estructura para soportar la cámara, que como todo buen maniático de las vibraciones, he sustituido los tornillos de serie de la cámara por tornillos de verdad, a los que he añadido fijatornillos ya que las tuercas no son autoblocantes. (Salvo el propio de la cámara porque vamos a estar sacándola y metiéndola todo el rato).
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? 810
Y bueno, llegados a este punto, ya solo queda una cosa... disfrutarla! :ricky:
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? Video10
¡Saludos!
Última edición por keko el Mar Dic 19, 2017 9:09 pm, editado 1 vez
keko
keko
BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco? Empty Re: BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco?
Mensaje por Xerezito Miér Jul 26, 2017 9:09 pm
Si señor...todo una brico del copon
Mensaje por guerri Miér Jul 26, 2017 10:06 pm
Estupendo brico, buen curro Razz
Mensaje por MiguelAngel Miér Jul 26, 2017 11:33 pm
Te ha quedado perfecto,buen brico. Razz
Mensaje por Clauditore Dom Jul 30, 2017 12:24 pm
A mi me pasó algo parecido... Lo que el soporte mio no era curvo, y al ser plano, no cuadraba bien.
Intente eso de cortar trozos de cinta de doble cara, pero no funcionaba.
Al final por enfado y querer salir del paso rápido, usé cintillos. Eso no se cae ni de coña ahora haha
Mensaje por Invitado Dom Jul 30, 2017 5:08 pm
Queda muy bien yo la puse en el lateral del casco y no estoy muy conforme, creo que terminare haciendo esto!!
