Camara para casco F9 con alimentación externa.
Bueno, estoy bastante seguro de que muchos habreis visto rondando porai esta camarita.
INFO: Por cierto, el conector de la camara se llama EC-6E, por si alquien necesita cables de repuesto.
Como desventaja, la batería dura menos de lo que tardaría la cámara en llenar la tarjeta SD (32Gb max), y, quitando el hecho de llevar varias cámaras para irlas cambiando, no hay manera sencilla de cargar la cámara mientras vamos en marcha...o si?
Porsupuesto, cualquiera puede fabricarse un adaptador, solo requiere tesón y una total falta de sentido común sobre la practicidad de llevarlo a cabo.
Así pues, esta es mi manera:
Primero pensé en modificar la tapa trasera de la camara, pero antes de ponerla en el torno, me acordé de que tenía piezas sobrates de otra igual, y resultó que la tapa frontal que sujeta el cristal, tiene la rosca compatible con la parte trasera, así que símplemente usé esa pieza.
Antes de nada, comprobar que la cámara funciona conectada a un power pack:
Después, diseccionar un cable extra para sacar el conector (no los he encontrado a la venta online):
Después de rebuscar en mi caja de conectores, estaba a punto de usar un jack de alimentación, pero me acordé de que tenía un conector USB magnético que probablemente podría modificar para usarlo en este trasto:
Para prevenir que el conector se retuerza y estropee al roscar la tapa, pensé en usar los agujeros del indicador de carga y del reset para ponerle unos pins anti-rotación:
Mientras se imprimía la pieza de test de los pines (tuve que imprimir 4) me puse a modificar el conector micro-USB, quitandole la pantalla metálica para dejar al descubierto los pines y poderles soldar un cable al positivo y negativo:
Pines en su sitio:
Y el agujero del conector normal:
El conector magnético:
Después de algunas pruebas más, me puse a imprimir un cuerpo completo del adaptador:
También hice una con una ranura interior para poner una tarjeta SD secundaria, por eso de que sobraba espacio... XD
Cuando se termine de imprimir la pieza y la pruebe, os comento el qué.
Pines en su sitio:
Nixie- Xmen acelerando
Re: Camara para casco F9 con alimentación externa.
Terminando!
Soldando el conector magnético y el conector EC-6E:
Test:
Pegado final de los conectores y los cables. El hueco para EC-6E fué llenado de cola caliente negra y el conector presionado hacia adentro mientras estaba conectado a la cámara, asegurando un alineamiento perfecto con los pines anti-rotación.
El pegamento que se vé no era estrictamente necesario (ni mi mejor trabajo) pero como había tan poca masa, había que trabajar rápido, y además, no se vé desde fuera :P
Montaje final:
Probablemente construya la versión extendida para guardar una SD secundaria más adelante, cuando me lleguen más conectores.
Una vez terminado, dejar claro que esto es un ejercicio de diseño y no pretende otra cosa que ser práctico para mi. Hay muchas y mejores cámaras que usar que salen más a cuenta que hacer todo esto.
Test:
Montaje final:
Una currada @nixie,me encanta ver cositas asi de finas,yo soy mas bruto,en plan lima soldador y radial.....un trabajo execente!!!!!
daiann- Xmen residente
A Nixie le gusta esta publicaciòn
Es por estar entretenido más que nada. XDDD
Muy didáctico
Mmena- Xmen junior
» Cámara custom para casco.
» BRICOKEKO: ¿Qué hacer cuando tu adaptador de cámara no vale para tu casco?
» bluetooth para casco superbarato.
» Camara para poner en la moto
» Casco para intercomunicador
