Para los cacharreros de la electrónica(Intercomunicador Arduino)
Buenas tardes compañeros, tras meditar mucho como eliminar la "petaca del casco" se me ha ocurrido primeramente poner el intercomunicador en la moto y conectarlo con un alargador, como se puede apreciar en la imagen:
Problemas: Para cargar la batería del intercom es un engorro andar quitándolo y poniéndolo
Entonces, y aquí viene lo bueno, se me ha ocurrido hacer una centralita bluethooth basado en arduino para emitir y recibir audio(de cualquier dispositivo) y alojar esta "centralita" en la moto, alimentada por la bateria(con el contacto se enciende y se apaga)
Os cuento mi plan: Con una placa base arduino, una antena bluethooth y un controlador, además de un procesador de audio(con entrada de 3.5mm) programar para que el audio que reciba lo emita a quien esté recibiendo, y el receptor(independientemente del dispositivo bluethooth que fuere) interprete esta información.
Ahora bien, y por eso acudo a vuestra fuente de sabiduría: el "lenguaje de audio" o impulsos son los mismos en todos los dispositivos?
os iré poniendo los avances y problemas que surjan a ver si entre todos somos capaces de sacar este proyectillo!
Un saludo y V'sss
Un saludo y V'sss
hekeine- Xmen junior
Fecha de inscripción : 07/07/2017
Re: Para los cacharreros de la electrónica(Intercomunicador Arduino)
La idea es muy buena.
Poco puedo aportar, se sale mucho de mi campo
Pillo sitio en el post
También estoy enredando con Arduino para meterle chuches a la moto, aunque no en ese mismo campo, pero la idea me parece muy buena.
Vete contándonos como te va, a ver si te puedo echar una mano con los problemas que vayan surgiendo.
¡Saludos!
¡Saludos!
keko- Xmen junior
No es bueno ir unido a la moto por nada. Ante un accidente estar unido a la moto es una gran desventaja y puede, muy fácilmente, aumentar los daños.
Yo lo que pensé en su momento es la posibilidad de instalar una raspberry, a la que se le puede instalar un Windows y su consumo se podría sacar, incluso, de la batería de la moto. Pero no se me ocurre ningúna chuche que necesite conexión a PC para funcionar y que no pueda funcionar de manera independiente. Todas las chuches para moto funcionan o bien independiente total, o bien conectadas sólo a la corriente. Y luego por otro lado están todas las apps para el móvil, que en vez de necesitar un SO para pc, funcionan en Android (o IO de Apple). Con lo que no veo ninguna necesidad de una raspberry.
hekeine escribió:Buenas tardes compañeros, tras meditar mucho como eliminar la "petaca del casco" se me ha ocurrido primeramente poner el intercomunicador en la moto y conectarlo con un alargador, como se puede apreciar en la imagen:
Un saludo y V'sss
Olé! Veo que hay otros compañeros "trasteadores" por el foro Hace un tiempo algunos compañeros nos calentamos con estas cosas, y me acabé comprando una placa arduino que al final no usé para nada y ahí la tengo por casa muerta de la risa, que ni un solo proyecto al final hice con ella (todo se andará). Me suena que algún compañero del foro sí trasteó más con arduino.
Poca sabiduría te voy yo a aportar con estas cosas, pero no sé si he entendido bien el objetivo de tu idea... aunque entiendo que es buscar un ahorro del consumo del "intercomunicador" que lleves en el casco. Según lo veo, el dispositivo inalámbrico que lleves en el casco debe cumplir sí o sí entre con otras las siguientes funciones, recepción/emisión de la señal (no creo que el consumo global se decante tanto por esto, aunque también), una parte de "procesado", conversión D/A y A/D y, creo que lo más relevante con largo si hablamos de consumos, etapa posterior de amplificación de la señal analógica, es decir la que llegue a tus auriculares. Por supuesto, todo alimentado por su propia fuente (a "pilas" o batería propia... pues es inalámbrico). De nada de esto te vas a librar con tal invento. Y, a parte de que según lo que te quieras liar me parece que es meterse en jardines importantes en cuanto a diseño, creo que ni de lejos se puede conseguir hacer con arduino algo más compacto y eficiente de lo que ya te ofrece la industria (y además más barato, que acudiendo a los chinos por cuatro duros ya tienes dispositivos de Bluetooth como este que enlazó Beni -[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]- por menos de 6€... y que por supuesto también me compré y todavía no he usado ).
Sobre lo de <<el " lenguaje de audio" o impulsos son los mismos en todos los dispositivos? >> no he entendido muy bien la pregunta porque tampoco sé muy bien lo que pretendes hacer. Yo lo que entiendo es que "Bluetooth" es una especificación que trabaja bajo su/s propio/s protocolo/s de transmisión de paquetes de datos y que al fin y al cabo de lo que se trata es de transmitir información (aunque sea "incongruente" para uno de los dispositivos, o incluso para todos los implicados), no de procesarla. Por ejemplo, si tu tienes dos dispositivos con Bluetooth, pongamos dos móviles, uno nuevo y otro muy antiguo, probablemente desde el nuevo puedas transmitir un fichero de audio mp4 que en él se puede reproducir sin problemas y que también el móvil más antiguo pueda recibir sin problemas. Pero cosa distinta es que este segundo móvil pueda luego reproducir dicho archivo... no sé si me explico. Creo que a lo mejor estás obviando muchas de las operaciones que necesitan realizan estos aparatejos. Por supuesto, a nivel comercial hay amplia compatibilidad entre dispositivos (enlace de algunos de los formatos más comunes de almacenamiento/compresión de audio). Por ejemplo, desconozco cuál es el formato para audio que emplea el dispositivo Bluetooth que enlazó Beni, pero entiendo que quizás emplea alguno (o algunos) de anteriores que he enlazado, de modo que el móvil al que lo conectas tenga la capacidad de reconocerlo e interpretarlo (y a su vez pueda reconocer la información que le llega desde el móvil). Como nunca me he metido (ni creo que lo haga nunca) a estudiar los protocolos que usa Bluetooth tampoco te puedo precisar más, pero creo que en líneas generales el tiro irá por ahí.
No sé si te he ayudado o te he liado más. Tampoco yo es que tenga muy claras estas cosas.
Última edición por guzgs el Lun Jul 24, 2017 8:41 pm, editado 1 vez
Primero agradeceros las respuestas y el interés en mi seguridad pero ojo, mi intención no es desarrollar el cojocacharro definitivo, es mas bien pasar las horas muertas de verano de un universitario(que bien se vive siendo estudiante ) en desarrollar algo que veo útil.
En cuanto a la seguridad, veo mas seguro un cable que se desconecta con un simple tironcito de nada(es un jack sin mas, no tiene ni seguro ni cierre por rosca ni nada parecido) que llevar algo en el casco pegado. En caso de caída creo que te podrías fracturar el cuello con facilidad si el intercom se agarra a algún resalto del asfalto.
Sobre la viabilidad sobre la moto, la gracia sería conectarlo a la bateria de la moto para que se encienda cuando pongo el contacto para olvidarme de cargadores y similares.
Y dicho estas aclaraciones, os voy actualizando información.
Actualización de proyecto:
Bueno, como hay que empezar por algún sitio, me estoy decidiendo por coger un intercomunicador del mercado(barato) para abrirlo y ver como funciona debido a que algún micro han de tener y con una pistola de aire caliente se puede sacar para meterlo en un lector y ver que codigo tiene. Mi novia esta estudiando telecomunicaciones entonces estamos haciendo un poco tandem para sacarle partido a esto. Una vez consiga ver como funcionan estos cacharritos podré avanzar en mi plaquita.
Lo problemas que he encontrado es que hacer un transmisor de voz tipo walkie es simple, grabas una voz al pulsar un boton y se guarda, cuando viene un segundo aprieta el boton y lo escucha o lo retransmites a otro dispositivo para que se reproduzca. El problema viene al diseñar el aparato que escucha simultaneamente que habla(y aqui compañero guzgs es donde creo que va el gasto de bateria) los intercomunicadores bluethooth estan a la espera todo el rato, y de echo estan escuchando y reproduciendo todo el rato entonces, si no escuchan gastan poca bateria pero si estas poniendo musica todo el rato la batería se gasta al estar enviado señales continuamente a los altavoces o auriculares.
En cuanto a la parte de enlazamiento con el movil y reproducción de musica, ya está solventado al 80% debido a que el dispositivo actua como esclavo para con el movil y reproduce la información que le manda, para manejar el movil lo he echo con un replicador de interfaz en la arduino y dos botones de momento(vol + y vol -) pero tengo entendido que al sel pulsadores normales, los milisegundos que se mantienen apretados es lo que les dice que tipo de funcion deben ejecutar. Para este menester he usado una placa Arduino UNO y un modulo de bluethooth HC-06(6€), mas un gestor de audio de arduino que encontré en aliexpress por 1'43€
En principio todo el gran trabajo se va a centrar en la parte de retransmisión simultanea de audio que será lo "divertido"
Siento el tocho que he metido y si teneis alguna duda no dudeis en decirmelo que estaré encantado de echaros una mano
PD: En cuanto al lenguaje que he usado para describir lo que hago, habrá términos mal explicados porque tengo poca idea de estos temas, yo estoy preparándome para arquitecto técnico y la electrónica es mi hobby, así que perdón si he puesto algo mal (decírmelo y lo corregiré cuando lo vea!)
Un saludo y V'sss
Un saludo y V'sss
Confieso que no me ha quedado aún muy claro cual es la idea que tienes en mente... entonces, ¿lo que quieres es ubicar un "terminal" con Bluetooth en la moto para que se conecte con tu móvil, lo cual harás empleando arduino y que alimentarás a la batería de la misma, y desde él sacar un cable al que puedas conectar el micro y auriculares? (intercalar algo tan sencillo como esto -enlace- evitará que te lleves ningún latigazo en las orejas en caso de un tirón fuerte del cable, o que puedas dañar algo en caso de bajarte de la moto olvidándote de desconectarlo... yo tampoco veo problema alguno para la seguridad). No sé si es esto lo que buscas o sigo sin enterarme de nada... lo siento!
Hombre, todo esto en principio ya lo tienes usando el dispositivo Bluetooth que nos enlazó Beni (basta con ubicarlo en la moto en lugar de en el casco y alimentarlo de la batería vía usb). Auriculares y micrófonos específicos para este uso me da que también los encuentras por aliexpress y similares. Sobre consumos del bluetooth, depende del rango pero a corta distancia la potencia empleada para la transmisión es más bien ínfima (de hecho barajaba si tu idea sería también hacer algo así como un "repetidor" para comunicarte con otras motos lejanas. Pero como hablabas principalmente de audio...). Sobre como hacer que arduino pueda cumplir con todas estas funciones, es decir, lo importante de verdad, pues ni pajolera idea. Supongo que o bien por un lado te metes a estudiar a fondo el funcionamiento de la especificación Bluetooth (al menos la parte que te interese para meterte a programar, cosa que veo seria) o bien recurres a las múltiples bibliotecas de la comunidad de arduino que a tal efecto seguro que habrá. Y otro tanto para el audio y otro más para el control... bufff Ostras, yo todo esto lo veo un proyecto muy potente. Pero vamos, que estas cosas como muy bien dices se hacen para disfrutar, así que lejos de desanimarte con ello te animo a que sigas adelante, que lo que nadie te quita es todo lo que se aprende en el proceso, conocimiento que luego además sirve para poder embarcarse en otros proyectos más complejos (quién sabe, a lo mejor algún día te sirve para tu campo... no sé, quizás para acercarte a la domótica ).
Ya nos irás subiendo si quieres alguna foto o esquema de la idea según la vayas desarrollando, que es muy interesante.
Muy buenas compañero!!
Busca algun sketch para arduino que se acerque a lo que tu quieres hacer, seguro que esta ya implementado y es compatible con infinidad de telefonos, asi solo tendras que adaptarlo a tus necesidades. Si tienes tiempo, pues adelante partiendo desde cero.
Por otro lado..... ¿no seria mas facil conectar el intercom a una toma usb oculta en la moto? Asi la pila no se gasta y va siempre cargando.
Un abrazo y me quedo a cotillear.
virux- Xmen acelerando
guzgs escribió:Confieso que no me ha quedado aún muy claro cual es la idea que tienes en mente... entonces, ¿lo que quieres es ubicar un "terminal" con Bluetooth en la moto para que se conecte con tu móvil, lo cual harás empleando arduino y que alimentarás a la batería de la misma, y desde él sacar un cable al que puedas conectar el micro y auriculares? (intercalar algo tan sencillo como esto -enlace- evitará que te lleves ningún latigazo en las orejas en caso de un tirón fuerte del cable, o que puedas dañar algo en caso de bajarte de la moto olvidándote de desconectarlo... yo tampoco veo problema alguno para la seguridad). No sé si es esto lo que buscas o sigo sin enterarme de nada... lo siento!
Básicamente, la idea es coger el intercomunicador que tengo en el casco ya(el vnetphone V6) y ponerlo en la moto en vez de en el casco.
Además en vez de poner ese intercomunicador idearme yo uno con base de arduino, nada mas que eso
Ah, ok! Gracias por la aclaración
» DUDAS ELECTRÓNICA TOMA USB 12v
» Accesorios SRC para CBX
» Para el GPS
» Alarma para la X?
» Para el GPS
» Alarma para la X?
