¿Alguien ha ajustado la suspensión delantera?
+16
ferpar
pizkita
mensaking
drady
crelles
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ¿Alguien ha ajustado la suspensión delantera?
Desconozco como es en las bicis de montaña. En esto me fijé y pregunté cuando fui a comprar la moto, acababa de salir la 2016 (aunque al final me decanté por la 2015) y lo que me dijeron es que esa regulación (precarga de muelles de horquilla, entiendo) era mejor que te la hiciesen en el taller, por lo que no pregunté más. Vamos, mejor que respondan los compañeros, que parece que ya lo han regulado alguna vez... pero bueno, en la nuestra no tenemos tal opción.
Edito (que acabo de ver el video que has adjuntado): Sí, eso es Por lo que se ve parece que se regulan en todas igual (a pesar de que en las CB's las horquillas no son invertidas y que las botellas van en la rueda, no en las tijas).
Fijate en la pieza nº 14: enlace modelo 2015, enlace modelo 2016.
Pues si Guzgs. la pieza 14 es diferente en cada modelo. No me extrañaría que sean compatibles..
mensaking- Xmen junior
Pues pudiera ser De todos modos repara en que las horquillas no son iguales, hay bastantes más componentes de ellas que cambian.
Endurecida una marca la suspensión, tanto adelante como atrás.
El resultado, una mejora notable a la hora de apurar frenada previa a las curvas, y en el comportamiento de la moto en general. Muy contento con el ajuste.
Titoo- Xmen acelerando
Mensaking, he aquí otra opción (y parece que válida para todos los modelos):
Honda Fork Preload Adjusters RRP 436
Acabo de dar una marca más a la suspensión delantera, es decir, ahora solo se ven 2 trazos. Habitualmente voy con mi hijo (40 kg aproximadamente + 85 míos) y, en la revisión de los 1.000 km, me endurecieron la suspensión de atrás a petición mia, ya que rebotaba mucho, pero no tocaron la de delante. Cuando frenaba, se hundía bastante, haciendo que el peque se empotrase contra mi espalda. Mañana salimos a probar el resultado. Si no funciona volveremos atrás. Si hubiese de tocar las tuercas para endurecer los muelles, me lo pensaré o esperaré a la revisión.
pizkita- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 27/04/2017
Hola, al fin entiendo, hay que ver las líneas del tornillo por el lado lateral, gracias
ferpar- Me voy integrando
Yo le dí un punto mas detrás casi ya de nueva xq con pasajero se hundía bastante y la verdad es q mejora muchisimo.pero en la horquilla no había tocado nada hasta hace una semana,le dí un punto mas y despues del primer rato,q la notaba rara,debo decir q va de cine,es otra moto,mucho mas estable,y eso q tengo el neumatico delantero en las ultimas y voy con cuidado
daiann- Xmen residente
Muchísimas gracias,así va muchísimo mejorAlexhrc escribió:Hola!!!
una mas de dureza delante, y dos detrás, y
Gransifu- Novatillo
Fecha de inscripción : 07/08/2018
Yo lo acabo de hacer y es tal cual dice el manual,ósea para ponerlo más duro lo gire hacia la parte delantera de la moto.drady escribió:Y giraste la llave desde el lado de la pata de cabra, direccion desde atras hacia alante no? Porque tengo una duda con un ajuste que me hicieron en el taller
Espero que te sirva de ayuda,un saludo
Gransifu- Novatillo
Buenas tardes
Quería preguntar por si alguien está en la misma situación que la mía.
Mi CB500X no pasea por campos, la verdad que me la compré por la estética y la postura de posición, ya que me resulta muy cómoda. Pero solo voy a trabajar con ella y luego por rutas de asfalto.
La compré nueva y finiquité las ruedas mixtas con 7000 o 9000 km no recuerdo y ahora llevo las pilot road 2 y la verdad que la moto da una confianza que no había sentido nunca.
¿Creeis que en mi caso sería conveniente "endurecer" las suspensión? Si es verdad que donde me veo menos seguro es en la rueda delantera ya que no la "siento" y como os comento, solo hago asfalto.
Gracias, saludos!
Gracias, saludos!
edu_vr- Me voy integrando
Pues yo mismo......no hago campo con la X y le puse PR2,aunque ahora llevo PR4 detrras,hace ya tiempo q le dí un puntito mas delante,y un puntito mas detras,y a mi parecer,va mejor,es cuestion de probar unos dias a ver como la notas.
Yo desde luego noté mejora
Sin duda, si sólo vas ha hacer asfalto y notas poca seguridad en la rueda delantera, súbele 2 vueltas a la horquilla (las dos barras) y 1 punto el trasero, para no descompensar.
Pruébalo un par de rutas y después sopesa si ha ido bien el cambio o sólo ha mejorado, para subir más.
Frochem- Xmen residente
La sensación de falta de información de la rueda delantera viene muchas veces de la falta de retención hidraulico y/o muelles demasiado blandos - la CB lleva horquilla muy basica y ademas esta hecha para el peso de un piloto medio para un estilo de de condución medio (como todas las motos). Es decir - si pesas muy poco o mucho esos ajustes no te valen, si conduces de manera agresiva tampoco te vale, etc.edu_vr escribió:¿Creeis que en mi caso sería conveniente "endurecer" las suspensión? Si es verdad que donde me veo menos seguro es en la rueda delantera ya que no la "siento" y como os comento, solo hago asfalto.
En las versiones de 2019 han mejorado las cosas un poco por lo que tengo entendido. Aun asi unos muelles lineales de dureza ajustada a tu peso (y hablo de dureza dle muelle, no de precarga que es totalmente diferente) junto con un aceite de viscosidad adecuada podran mejorar las sensaciones. No se cuanto pesas pero la pagina de Racetech tiene una calculadora de dureza de muelles genial para ver cual necesitas. Un muelle sabiamente elegido afecta muchisimo a como se comporta la moto en curvas, siempre que empiezas a tocar suspensiones es el primer paso antes de seguir con la viscosidad de aceite o ajuste de hidraulico.
Y si no quieres complicarte la vida haciendolo todo tu puedes acudir a un taller de suspensiones de motos - no hay muchos en España pero algunos permiten que les envies la horquilla o amortiguador y le hacen lo que pidas - montar muelles, kits, reparaciones, etc.
Gracias por todas vuestras respuestas. Yo compré la moto en el 2019 pero es la versión 2018 osea la de la rueda de 17.
Actualmente peso 65kg y mido 1.77cm soy flacucho y conduzco la gran mayoría de las veces solo. Además voy a ser papá dentro de poco y mi mujer ya no está por la labor de montarse así que por eso lo de ajustarla un poco que mi situación.
Me he fijado que en las horquillas ahora se ven dos rayas y la de atrás no se que altura tendrá pero yo no la he tocado así que estará de serie.
De momento probare a ajustarla y si no estoy agusto ya veré lo de cambiar muelles o aceite.
Ya comento que estoy agusto con la moto. Simplemente es tener un poco más de tacto en la zona delantera que a veces curveando no me da buen feeling pese a que mejoró mucho con el cambio de neumático.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
» Suspension delantera
» Suspensión activa
» Inestabilidad. Suspension?
» REGULACIÓN SUSPENSION TRASERA
» Rueda delantera inestable
» Suspensión activa
Página 2 de 2.
