REGULACIÓN SUSPENSION TRASERA
Hola, a ver si alguien me podría ayudar...
Vengo de una BMW F650 de la cual estoy encantado y me resulta chocante y muy molesto con la CB500X el rebote que me produce detrás cuando piso un badén, tanto que me ha llegado a despedir literalmente del asiento y casi me caigo, igualmente o peor me ha pasado yendo con pasajero.
Alguien sabe si tendría que poner la amortiguación más blanda o más dura para evitar esto? y hacía donde tendría que girar el resorte para ajustarlo en el modelo del 2021?
Gracias de antemano.
JuanCamp- Novatillo
Fecha de inscripción : 30/03/2021
Re: REGULACIÓN SUSPENSION TRASERA
Cuanto pesas?
Peso sobre 72 kg. y cuando voy con acompañante en total pesaremos unos 120 kg. entre los dos.
JuanCamp- Novatillo
La suspensión trasera de la CB es bastante mejorable - yo peso alrededor de 66kg y tuve que poner amortiguador a medida porque el de serie me destrozaba los riñones. Es posible que en tu caso tienes poca precarga - mira en el manual como se sube la precarga. O mejor aun - mira en Internet como se mide el SAG de la suspensión - tiene que ajustarse para el peso que llevas. De modo que no es la misma precarga si vas solo o acompañado. Y ten en cuenta que la F650 tiene mas recorrido de suspensión que la CBX - eso también afecta.JuanCamp escribió:Peso sobre 72 kg. y cuando voy con acompañante en total pesaremos unos 120 kg. entre los dos.
Si con el SAG correcto sigues teniendo suspensión incomoda te tocara comprar amortiguador a medida para tu peso. Es lo mejor - un Nitron, Ohlins o Wilbers. Son 600-700 euros pero valen la pena. Hay unos cuantos hilos sobre el tema.
Gracias por la respuesta, investigaré un poco sobre el SAG.
JuanCamp- Novatillo
Buenas, después de un tiempo mi mujer a decidido montar en la cb500x.VStromer escribió:La suspensión trasera de la CB es bastante mejorable - yo peso alrededor de 66kg y tuve que poner amortiguador a medida porque el de serie me destrozaba los riñones. Es posible que en tu caso tienes poca precarga - mira en el manual como se sube la precarga. O mejor aun - mira en Internet como se mide el SAG de la suspensión - tiene que ajustarse para el peso que llevas. De modo que no es la misma precarga si vas solo o acompañado. Y ten en cuenta que la F650 tiene mas recorrido de suspensión que la CBX - eso también afecta.JuanCamp escribió:Peso sobre 72 kg. y cuando voy con acompañante en total pesaremos unos 120 kg. entre los dos.
Soy muy poco manitas, ya que antes tenia varios scooter, y no tengo ni idea como hacer.
Leo que comentas a un compañero sobre el SAG, que es eso.?
Conoces si hay algún video, tipo tutorial? Yo no lo encuentro.
Perdona por la chapa, pero según tengo entendido, afecta bastante la conducción de la moto, y quería ponerlo lo más correctamente posible antes de que suba en la moto.
JOSELE73- Xmen junior
Fecha de inscripción : 15/04/2021
Has mirado en yutú ??
juan nadie- Xmen acelerando
Mira ese articulo - lo explica muy bien. Ve directamente al SAG dinamico - es el que te interesa.JOSELE73 escribió:Buenas, después de un tiempo mi mujer a decidido montar en la cb500x.VStromer escribió:La suspensión trasera de la CB es bastante mejorable - yo peso alrededor de 66kg y tuve que poner amortiguador a medida porque el de serie me destrozaba los riñones. Es posible que en tu caso tienes poca precarga - mira en el manual como se sube la precarga. O mejor aun - mira en Internet como se mide el SAG de la suspensión - tiene que ajustarse para el peso que llevas. De modo que no es la misma precarga si vas solo o acompañado. Y ten en cuenta que la F650 tiene mas recorrido de suspensión que la CBX - eso también afecta.JuanCamp escribió:Peso sobre 72 kg. y cuando voy con acompañante en total pesaremos unos 120 kg. entre los dos.
SAG Ajuste
A JOSELE73 le gusta esta publicaciòn
VStromer escribió:Mira ese articulo - lo explica muy bien. Ve directamente al SAG dinamico - es el que te interesa.JOSELE73 escribió:Buenas, después de un tiempo mi mujer a decidido montar en la cb500x.VStromer escribió:La suspensión trasera de la CB es bastante mejorable - yo peso alrededor de 66kg y tuve que poner amortiguador a medida porque el de serie me destrozaba los riñones. Es posible que en tu caso tienes poca precarga - mira en el manual como se sube la precarga. O mejor aun - mira en Internet como se mide el SAG de la suspensión - tiene que ajustarse para el peso que llevas. De modo que no es la misma precarga si vas solo o acompañado. Y ten en cuenta que la F650 tiene mas recorrido de suspensión que la CBX - eso también afecta.JuanCamp escribió:Peso sobre 72 kg. y cuando voy con acompañante en total pesaremos unos 120 kg. entre los dos.
SAG Ajuste
Muchas gracias, a ver si me pongo al día.
Mil gracias.
» Regulación de la horquilla
» Inestabilidad. Suspension?
» Suspension delantera
» Suspensión activa
» Luz trasera LED 2016. Es compatible?
» Suspensión activa
