Soporte GPS , Movil etc
+19
Caronte
Carlos70
pab
juanmot
jaume500
carlosgonsan
23 participantes
Buenas estoy diseñando con un compañero algunos productos para nuestras CB 500X y intentar comercializarlos.
Este es un soporte para GPS y movil en ABS y Carbono.
Que pensáis?
IMG][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
carlosgonsan- Novatillo
Re: Soporte GPS , Movil etc
Todavía está en proceso...
Interesa. Precio? hay posibilidad de testar? estoy buscando algo asi y esto mola mucho.
Killo- Xmen acelerando
Este es el que estoy probando...necesito rediseñar parte y volver a probar.
Tambien con carbono pero aluminio los soportes o nylon
el precio rondara los 40€ con tornilleria etc...
pero todavia me falta algo de tiempo y saber si merece la pena.
Antes de abrir nuevo post tratar de usar el buscador y reflotar los temas, para no duplicar los mismos temas mil y una vez
No sigo mirando pero seguro hay unos cuantos más
pero este es manufacturado por carlos, o eso entiendo, no?
Si ahi ando....intentando fabricar cositas para nuestras "X"☆☆..tapon para chasis...todo en fase de prueba, perdon si no continue en los comentarios sobre GPS..estoy aprendiendo a utilizar el foro y con dos peques se me hace dificil...jajaja
Ahí!, tirando de impresora 3D, no? Muy bien!!
alfredjorde- Xmen acelerando
Si lo que quieres es nuestra opinión, por mi parte decirte que estéticamente el soporte tiene muy buena pinta
Muchas gracias ...en cuanto tenga tiempo y lo termine subiré las fotos..gracias por opinar.
Killo escribió:pero este es manufacturado por carlos, o eso entiendo, no?
Lo se compañero, pero en BRICOS, CHAPUZAS Y APAÑOS dentro de MECÁNICA Y ACCESORIOS tienes este post
Que habla de los soportes caseros que se realiza cada cual del foro, creo que el lugar idóneo para este post, es una forma de tener todo el contenido más accesible y no llenar de otra manera el foro de un millar de post parecidos.
Quizás el titulo del post podría ser otro. Algo como " Estamos fabricando accesorios para nuestra X" o algo asín...
Fox- Xmen curveando
Antes de instalarse un soporte GPS o móvil pensad en una alternativa: La bolsa Sobre-depósito. Hay algunas que van preparadas para dejar a la vista el móvil, a través de un plástico transparente. E incluso las bolsas llevan su propia toma de corriente. En el bolsillo donde va el móvil tiene un cable y conectas el móvil. Y luego la bolsa la conectas a la toma que tengas.
Por supuesto, el soporte GPS es mucho más útil, pero dependiendo del uso que le vayas a dar al GPS, quizá una bolsa sobre-depósito te sirva bien, si es que además también usas la bolsa. Poner la bolsa para llevar únicamente el gps o el móvil no. Pero si de todas formas la ibas a poner, quizá te apañes con las que vienen preparadas para ver el móvil a través de la ventana de plástico que traen.
Ya que estas bolsas obligan a desviar bastante la vista del asfalto (en un soporte GPS no se desvía casi nada y se sigue percibiendo la carretera aunque no se mire a ella directamente) también te obligan a parar para consultar la pantalla. Por eso mismo, dependiendo del uso que se le vaya a dar a esta alternativa te puede valer o no. Yo por ejemplo, para hacer rutas por las carreteras no necesito ver el gps todo el rato, ni siquiera en el 100% de los cruces, sólo en algunos. Y por eso para este uso a mí una bolsa con ventana para móvil me sirve bien. E incluso, en el caso de tener altavoces en el casco ya no te hace falta ni eso, puedes llevar el móvil en el bolsillo y ya la voz te lo va cantando.
Hablando de soportes de gps.... mirad lo que he visto.
Fox- Xmen curveando
Muy chulo...
Pues si quieres dejo que montes un soporte de gps de esos en mi X para ver como queda en una de 2015 imagino que trabajareis o habéis trabajado en carbures o alguna filial de aeronáutica por lo del carbono, voy a ver el post donde hay mas soportes que interesa el tema.
fenicio- Xmen acelerando
Por fin acabo el soporte y lo saco de pruebas....haber como se porta los otros bastante parecidos me dieron algunos problemas.
Tiene una pinta buenísima. Las piezas las has hecho tu?. Son "POFESIONALES"
AngelFons- Xmen curveando
Si las fabricamos con impresión 3D luego un poco de lija y pintura. el siguiente paso sera mandarlo a mecanizado.
Pues a ver si nos das precio por que nos interesa a muchos....
Fox- Xmen curveando
Yo compro si los comercializas fijo
A un precio razonable yo también me apunto!!
Jaume500
Jaume500
jaume500- Xmen acelerando
Yo también me apuntaría que tengo unas ganas tremendas te tenerlo en esa posición...
juanmot- Xmen junior
siguiente paso , quedamos y tomas medidas del modelo 2015
Estoy a la espera de noticias , Carlos
» Soporte móvil
» Soporte móvil moto
» Soporte movil sin funda
» Soporte móvil barra gps
» Soporte movil impreso en 3D (específico BQ Aquaris M5)
