Mucho ruido en casco con pantalla original de 2016
+11
corondor
Conde
MarioLV
15 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Mucho ruido en casco con pantalla original de 2016
¿No habéis probado de tapar los dos agujeros de la pantalla?
No se, quizás los silbidos pueden provenir de ahí
¿Habeis probado la pantalla en la posición mas baja?
¿O sin pantalla?
Creo que el error que cometemos es intentar escudarnos detrás, en vez de intentar dirigir el aire.
Cada vez lo tiramos mas encima y nuestras cabezas quedan atrapadas en las turbulencias.
Si ponemos la pantalla mas baja la turbulencia va mas abajo y molesta menos. El aire está ahí, no lo puedes evitar. Se trata de gestionarlo.
Como dije en el anterior comentario de este hilo, el anterior ajuste no me convencia y lo solucioné dandole grosor A LOS TORNILLOS DE ABAJO. Es decir, inclinando menos.
Llega un punto que se genera turbulencias si inclinas. a parte creo que el viento tieneque pasr tambien por debajo, para al salir por arriba mantener desviado el que viene de frente.
Me eXplico fatal , pero a buen encendedor....
Sinceramente, creo que con algo minimalista, la moto va mejor. Me compré un pantallón y ahora lo tiene Tanta.
¿O sin pantalla?
Yo Pienso igual que Beni.... Al menos en este tema.
Le puse la pantalla del modelo anterior y se acabaron las turbulencias. El aire me viene al pecho pero nada molesto. Como en casi todas las motos que he tenido.
Nafta, el silbido creo que viene por la parte de abajo de la pantalla. Entre esta y el carenado. Cuando la llevas en posición baja no se oye. Pero al subirla queda separación entre pantalla y carenado y eso crea el silbido.
Mi consejo es que probéis a ir sin pantalla y si se quitan las turbulencias ya sabéis de donde vienen. También quiero probar, como ya dije anteriormente a inclinar hacia atrás la pantalla original 2016.
Fox- Xmen curveando
buscar cb500x en accesoires
a ver quien se atreve con el invento, multi regulación de la pantalla, barra para el gps (para su sistema de regulación), y algo interesante que es un aparato para evitar que con la pantalla alta entre aire entre la pantalla y la moto.
a ver si les mando un mail y me dicen si es compatible con la pantalla 2016 y si se puede montar sin tener que poner su multi regulador de pantalla o como se llame
offtopic Fox supongo que ya habras visto lo del tanklock para la 2016, por eso no te mande privado, me entere cuando lo pusieron en la pagina, cuando tenga tiempo pongo fotos de como queda la xs319
supertacky- Xmen junior
Ya se hablo de este priducto por el foro.
guerri- Xmen curveando
guerri escribió:Ya se hablo de este priducto por el foro.
lo vi después
perdón por reflotar sin asegurarme antes.
» Pantalla Original modelo 2016 en posición alta
» Pantalla ahumada ORIGINAL HONDA
» Ruido en casco Shoei
» VENDO Cupula original X 2016
» Aiguien puede decirme el precio de pantalla original modelo 2015
Página 3 de 3.
