diametro arandela de carter
buenas amigos, estoy buscando cual es el diametro correcto de la arandela del carter, y creo que en vez de cobre son de aluminio, habia leido que era de 20 mm pero en le despiece sale esta referencia 18 94109-12000 WASHER, DRAIN PLUG, 12MM y eso es de 12mm ¿alguien puede confirmar la medida? gracias...
Re: diametro arandela de carter
Con esa referencia en Amazon te ponen4 por menos de 4 dólares
nimesnimenys- Xmen junior
Fecha de inscripción : 09/06/2015
Échale un vistazo a este hilo, AntonioDT:
12mm te puedo confirmar ya que se la puse yo y sin problemas
Decker25- Xmen acelerando
la arandela la puedes comprar en cualquier taller de motos, referencia 12mm y arandela para el carter .
A lo sumo sumo ... 50 cts
Buena informacion, yo tampoco sabia el diametro y me hacia falta, asi es que,mañana, a comprar la arandela
Alsinero- Xmen residente
» Arandela diametro
» Diametro de puños
» Diametro agujero para valvula acodada
» Quilla cubre carter
» El carter manchado de grasa
» Diametro de puños
