El carter manchado de grasa
El carter manchado de grasa  Empty El carter manchado de grasa
Mensaje por Fox Miér Dic 23, 2015 5:39 pm
Hola a todos. Como ya dije en mi presentación, estoy interesado en hacerme con una X.
El otro día fui a ver una que venden de ocasión. Y la moto esta muy bien. Tiene pocos km y el precio me parece adecuado. El problema que le veo es que tiene la parte baja del cárter, en la zona izquierda de la moto según te sientas en ella. Todo lleno de grasa. El piñon queda relativamente cerca de la zona que os digo.
La cuestión es que era grasa compacta, y no goteaba en el rato que estuve viéndola. Podría ser grasa residual de la que escupe la cadena?
El vendedor me dijo que el engrasaba la cadena con regularidad.
Creéis que puede tener alguna fuga por esa parte del motor?
Gracias por adelantado.
El carter manchado de grasa  Empty Re: El carter manchado de grasa
Mensaje por anluan Miér Dic 23, 2015 5:54 pm
Si es grasa no es fuga del motor, que lleva aceite.
Mensaje por Fox Miér Dic 23, 2015 5:57 pm
El carter manchado de grasa  Cabece10
La grasa esta por esta parte....
Anluan, tiene razón.... pero podría ser el aceite que va saliendo y se queda solidificado de ir saliendo poco a poco?
Mensaje por Invitado Miér Dic 23, 2015 6:00 pm
Opino que es la grasa de la cadena, compañero esa parte se pone perdida si o si, seguro 100%
Mensaje por Danser Miér Dic 23, 2015 9:06 pm
AntonioDT escribió:Opino que es la grasa de la cadena, compañero esa parte se pone perdida si o si, seguro 100%
+1
Mensaje por Pelaferros Miér Dic 23, 2015 9:35 pm
No podría ser otra cosa .... la cadena .
Ooohh !! que pisara una mierda , jejeje
Mensaje por Invitado Miér Dic 23, 2015 9:36 pm
+1 jajaja muy bueno
Mensaje por Beni Miér Dic 23, 2015 10:38 pm
Es la grasa de la cadena.
Nada hay mas escandaloso que el aceite o el agua de un motor.
Si pierde se ve a la leua y se ve por donde.
Si es un pegote, en la parte de arriba y sólido, es grasa de la que escupe la cadena y eso es bueno porque denota que su antiguo dueño la cuidaba.
Mensaje por Fox Miér Dic 23, 2015 10:54 pm
Gracias a todos! con vuestra opinión me quedo mas tranquilo.
Creo que ya tengo candidata a ser mi X. En breve espero poder presentárosla.
Mensaje por Davidu72 Miér Dic 23, 2015 11:46 pm
En mi caso, que la cuido bastante, no dejo de sorprenderme de los pegotes que se pueden llegar a formar con el tiempo!
Mensaje por Felixon Lun Dic 28, 2015 8:48 pm
Uyyy, Uyyy. Hay es donde esta la bomba del agua. Y donde llevo dos averias. Miralo bien. Sobre todo la junta de la bomba. Aunque probablemente es lo que dicen los compañeros. Saludos.
Mensaje por Fox Lun Dic 28, 2015 10:00 pm
A eso me refería. Yo se que el aceite es mas liquido. Pero cuando pierde poco se va quedando la mierdecilla de la carretera, tierra, polvo, etc, pegado al aceite que va saliendo y con el tiempo se hace como una grasa. Shocked Shocked
Mensaje por famarcor Mar Dic 29, 2015 10:37 pm
Yo quito de esa zona unos pegotes de grasa también a veces blanquecina también que es como la que le pongo a la cadena.
famarcor
famarcor
Mensaje por eljavi Mar Dic 29, 2015 11:06 pm
A mi me cae justo encima de la pata de cabra. Me la engrasa de vez en cuando. Vamos como un scott oiler pero para la patacabra.
Tranquilo es grasa de la cadena. De todas formas, puedes retirar la tapa del piñón de la trasmisión ( son tres tornillos) y comprueba que los pegotes son de la cadena o si lo pierde de otro lado.
A mi hijo en la ER6F, se lo sacamos a cucharadas.
