Diseño y tapizado de moto
+7
Cuervo
xcostah
joseito
11 participantes
Pues si, aprovechando que las piezas que pedí para dejar como nueva mi X siguen, a expensas de que alguno de aduanas de barajas haga su trabajo, me digan cuanto es y suelten mi paquete, pues en ratos libres voy modificando poco a poco mi morena.
Y todo empieza con algo así, un montón de ideas y planos en la cabeza, y empiezas a tratar de visualizar lo que quieres
Decir que yo no me quejo apenas del asiento pero la parienta.... por eso la modificanción a sido prácticamente en asiento del copiloto
y se empieza por lo mas básico, osease quitar el asiento de la moto
hasta ahí todos lo tenemos claro y ahora qué? pues a quitar mil quinientas una grapas para poder separar el "viejo" tapizado
yo lo hice con un destornillador plano fui levantando todas las grapas y después con unas tenazas saqué las grapas unos 15 min.
Lo que viene ahora es un poco más entretenido, te montas unas cuantas veces en la moto para ver hasta donde acaba el culo según mi posición de conducción para ver donde empieza la elevación trasera, se coge goma-espuma de alta densidad y se pega sobre la vieja y a modo de sable se usa un cuchillo jamonero para ir dando entre lineas y mediciones cortes a la forma de la nueva base del asiento, rematando esta con una capa de gomaespuma de un centrimeto de grosor lo que le da este aspecto
Aun queda hacer el tapizado, hay que hacer los patrones de las piezas, pero para esto hay que pensar lo que se quiere, que material, que color de hilo (que esto último creo que fue lo que más tiempo se llevó) y vas sacando piezas
a cada una de las cuales se les pone otra capa de gomaespuma de medio centímetro por la cara interna y se unen todas las piezas dejando algo como esto
ya lo demás es simple pero entretenido, tensar, grapar, tensar, grapar y seguir tensando y grapando hasta que hayas dado la vuelta a todo el asiento
ahora solo hace falta que desprecinten el resto de mis piezas y poder salir a probar mi nuevo asiento re-tapizado
PD especial agradecimientos a mi compañero tapicero Irwin, gracias por tu paciencia a la hora de decidir que color de hilo quería
Re: Diseño y tapizado de moto
, ¡artista!
Davidu72- Xmen curveando
que chulo!!! mi mujer no se queja de que le duela el culo en la moto........
simplemente no se monta jejejeje
ralofri- Xmen curveando
Muy guapo!!!!!
joseito- Xmen acelerando
El resultado es espectacular, de profesional
Tanto es así como que este "brico" no está al alcance de nadie que no sea tapicero profesional
Que manos tio !! le queda genial a la X
xcostah- Xmen junior
Fecha de inscripción : 13/10/2013
Vaya curre, menudo manitas. Enhorabuena por el resultado.
Yo a lo máximo que llego es a poner un cojín y sujetarlo con cinta americana, ¿esto cuenta como brico?
De todas formas, si me lo permites, encuentro un pequeño fallo: ¿cómo piensas despegarte a la parienta a partir de ahora ?, por que con lo cómoda que irá no te dejará salir sólo ni a comprar pan, je, je (¡como me gusta esta expresión!).
Cuervo- Xmen curveando
Jajajajaja, Cuervo... Yo creo que soy de los tuyos con los "bricos"!
Danser, la verdad es que está muy currado el tema del tapizado, pero tanto se nota sólo con cambiar un poco de espuma? No sería mejor meterle gel?
Otra cosa que no entiendo muy bien, es esa pequeña "joroba" en la parte de atrás... Es para que la moza no se vaya para adelante o tiene alguna otra función erótico-festiva?
Saludos!!!
Saludos!!!
vamos a ver...como que no vale como brico? herramienta necesaria, metro, rotulador, cuchillo jamonero, destornillador plano, tenazas, tijeras, hilo, grapadora, pegamento de contacto, gomaespuma de alta densidad 10x30x30cm, gomaespuma densidad media 1x120x80, una tiza, un metro cuadrado de tapizado de motos, algo menos de polipiel del que lleva los bmw x3, una maquina de coser y tiempo libre, quien no tiene o puede conseguir algo de lo necesario para tapizarse el asiento? hacer la gomaespuma es muy fácil, es más, si alguno se anima estoy dispuesto a echarle un cable lo único complicado es hacer el diseño, mezcla de materiales y la costura vista, pero (quitando la pequeña elevación) con un metro cuadrado de tapicería cualquiera puede aumentar el grosor de la gomaespuma y tapizarlo de nuevo.
La pequeña joroba... solo para mayores de edad
supongo que es el producto de estar cansado de que se me suban a la chepa en cada frenada y no pongo un muro... shhhh..... no lo vaya a leer quien te cuent.... y la tengamos, el caso que es que no lo puedo probar en carretera pero, en parado se siente cómodo y no aprieta los... pues eso, pero como no es mi sitio... todo sea que lo pruebe quien te cuent y me toque volverlo a tapizar pero ya veremos....
Danser, claro que vale como brico. Cuando preguntaba ¿esto cuenta como brico? me refería a lo de poner un cojín con cinta americana, no a tu tapizado, me estaba riendo de mi torpeza.
Lo aclaro porque o te he interpretado mal o detecto que te ha molestado la pregunta, si es así lo siento porque nada más lejos de mi intención, al contrario, lo único que pretendía era poner en contrapunto mi torpeza con tus "manitas" y que todos nos pegáramos unas risas a mi costa.
Ya explicarás si la joroba funciona bien, me interesa, cuando voy con mi mujer también se va un poco hacia delante, pero nada que me moleste, pero un día salí con mi hija y en las frenadas pasaba lo que explicas y estuve tres días con la espalda "crujida".
Joder, eres muy completito: pulidor, cristalero, ahora también tapicero. ..
ADosRuedas- Xmen acelerando
que no hombre... molestarme a mi? molestarme es lo que hacen los de aduanas reteniendome mis piezas ya dos semanas y no poder disfrutar en carretera de mi X eso es de molestarse y no iba precisamente por ti esa pregunta entendí a la perfección tus palabras.Cuervo escribió:Danser, claro que vale como brico. Cuando preguntaba ¿esto cuenta como brico? me refería a lo de poner un cojín con cinta americana, no a tu tapizado, me estaba riendo de mi torpeza.
Y en cuanto a la Joroba... pues ya quisiera haberla probado este fin de semana pero espero que del próximo ya no pase, a ver si por fin.... dos meses, 3 días, 3 horas, 5 minutos y algún segundo que llevo sin disfrutar de mi morena, menuda condena
Pero creo que Danser es o ha sido tapicero profesional....
Dime si miento.
De todas formas excelente trabajo.
Dime si miento.
Danser, así todo OK. Saludos y que los de aduanas te liberen pronto esas piezas, que ya estamos todos intrigados
Soy restaurador de vehículos, lo de profesional...pero con ello me gano el pan de cada día. Por haber no hay ni título para ello, lo que me hace estar en paralelo con la tapicería que es la mejor opción cuando mi trabajo ya no es recomendable, pero lo que es tapizar me sacas de los volantes de coches y apenas he tocado esta rama, porque no me deja el jefe que si no...para eso tengo mis compañerosBeni escribió:Pero creo que Danser es o ha sido tapicero profesional....
Dime si miento.
peeeeeeeeeeeeeeeeerdona???
¿eso lo has hecho tú? jajajajaja yo soy uno de esos que quieren hacer estas cosas pero no lo hacen...hago cajones y armarios a lo sumo...lo tuyo es otro nivel!
davidchuco- Xmen acelerando
» Asiento tapizado Gel
» Diseño de piezas 3D
» Alguien tiene el diseño de cubre Carter?
» Sí foto, sí moto ¡¡Y qué moto!!
