Nueva Yamaha Tracer-09, 2015.
+19
kafir
Fons
eraleman77
Bendi
hellmut
23 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Nueva Yamaha Tracer-09, 2015.
Hoy por fin he podido subirme en una ( En parado )
Cuando tenga un poco más de tiempo os pasaré las fotos.
Mido 1.65cm y me viene muy pero que muy justo llegar al suelo, pueden rebajar el asiento 2cm. y también bajar suspensión, en mi caso como no suelo ir por ciudad la dejaría como está.
En gris con rasgos azules es una pasada pero hay un algo, un no se qué que no me termina de convencer y no solo a mi, también a los dos compis que han venido conmigo.
No he sentido ese chispazo que sentí cuando vi la X pero tengo que admitir que esta Yamaha es impactante, radical, una pasada.
También descarto la BMW RT 1.200 R, de un plumazo me he quitado las dos posibles candidatas para cambiar la X.
Y ahora a por 25.000km más.
jv6 la altura es 840mm no? y se puede dejar en 820?
saludos
saludos
RubenS- Xmen acelerando
La verdad RubenS, es que no se la altura que tiene pero como digo me vino muy justo llegar al suelo, aunque bajando la suspensión y asiento se llegaría bien.
Pues después de la visita de Yamaha, aquí os dejo unas fotos.
La que tienen de prueba;
En esta puede que os suene algo...
Pero la que yo quería ver la tenían el el taller que amablemente nos dejó entrar el comercial para poder verla.
Me gustó pero no tanto como para cambiármela, la X es mucha X.
Fuimos tres al concesionario y salimos de allí pensando todos lo mismo.
Pues hoy tras subirme a la Tracer y al Tiger800 para mi no hay color.. la Tiger800 ha ganado de goleada a nivel de sensaciones.
La Tracer es mucho más alta y para mi 1,62 es inviable.
jd4ever- Xmen residente
Probando la MT-09 Tracer
Muy buenas
Yo siento discrepar muy mucho con lo que se comenta por aqui.
Pues yo estuve probando la Tracer este sabado y mi resumen en dos palabras IM PRESIONANTE......
Impresionante lo que anda esa moto mucho mucho mucho. A modo de resumen:
ventajas: tamaño parecido a la cbx, igual de manejable (si no tenemos en cuenta el potencial que tiene) la moto no es grande y se parece mucho a la nuestra, buena postura de conducción, buenos frenos, un consumo en condiciones normales de uso diario de 5,0 l/100km.;
Desventajas (y depende de como se vea): aceleración descomunal en cualquier marcha:
Dos ejemplos: salia de una rotonda para incorporarme a una autovia, iba en segunda, y dije por estirar un poco la marcha a ver como acelera.....entretenido agarrándome del manillar para que la moto no se fuera sola cuando empiezo a notar que me está dando mucho aire a la cara... me da por mirar el marcador e iba a 120 ... despues del susto y subida de pulsaciones suelto acelerador y pienso esto corre mucho mucho mucho, tal vez demasiado....
El otro ejemplo es que en cualquier marcha que vayas 3ª, 4ª,5ª o 6ª a la mas mínima insinuación del acelerador ya vas a mas de 150.... no se si es el que tiene la cúpula mas alta o lo que sea pero la sensacion de velocidad es bastante menor que en la CBX.
Otra desventaja es que no tiene ni de lejos la suavidad de los motores Honda y eso que las vibraciones son mínimas y la entrega de potencia era muy lineal fueras en la marcha que fueras. (hablamos del doble de par de que la CBX)
En definitiva que no me convenció el que tengas que ir siempre con un ojo en el marcador y otro en la carretera si no quieres contribuir mucho a las arcas del estado.
En cuanto a la parte ciclo no tiene nada que envidiarle a la CBX.
En lo que respecta a la competencia es una pena que Honda no tenga una moto tipo crossover de potencia intermedia de 80-90 cv entre las CBX/NC y la Crossrunner y a un precio razonable.
La crossrunner es preciosa pero a los de Honda se les ha ido la cabeza con el peso que tiene (mas de 240kg) y la barbaridad que piden por ella, sobre todo cuando el motor que lleva está mas que amortizado.
La Tiger por lo que comentais debe ser increible pero cuando a uno su diseño y tamaño y tamaño no te convence en absoluto no hay nada que hacer y, por tanto, queda descartada desde el momento cero. Y es una pena pues la única que puede competir en precio.
En fin que la CBX ya tiene sustituta pero no va a ser de forma inmediata, ya la CBX tiene que dar guerra todavia. De todas formas me comento el comercial que la demanda les ha desbordado y que si me interesase no podría entregármela antes de mediados de julio y, por tanto, ahora no puedes sacarles ni un misero descuento-regalo. Asi que tendra que esperar una temporadilla.
Voy a ver si os puedo poner unas fotillos y perdonad por el ladrillo pero me apetecía comentar con vosotros mis impresiones de esta máquina.
Aunque el color que mas me sigue gustando es la rojilla como mi CBX.
Decker25- Xmen acelerando
Estéticamente hay un algo que no me termina de hacer, probarla aún no la he probado, cuando tenga un poco de tiempo lo haré.
Estuvimos hablando con un caballero que tiene una MT 09 y cuando se marchó le metió caña , salió despedida, vaya aceleración y lo más..., no hizo casi ruido.
Tengo que probarla pero solo por probar ese motor.
La X y yo tenemos que hacer unas cuantas cosas más.
Yo creo que va a ser mi próxima moto, cada vez me gusta mas las Yamaha MT09 Tracer.
La CB500X tengo pensado venderla muy pronto. Ahora que solo tiene cerca de 3000 Km. Y el Honda plus, aun me la pagaran bien. Yo he probado la MT09 a secas y me pareció bestial. A mi nuestra moto se me hace muy corta. Ideal para ciudad y con un consumo muy bueno, pero poco mas. A la que la saco a carretera o autopista me falta moto. Aunque en mi caso es normal, vengo de motos mucho mas grandes.
Bendi- Xmen junior
Bueno...son maneras de verlo.
Todos sabemos que hay motos mas potentes....
A mi de momento no me falta moto.
La uso para el ocio. Y la verdad (y en mi caso) prefiero una moto "pequeña" a la que dar caña, que una moto gorda que me supere a mí.
Yo con un bicho que pille 120 en 2ª no sabría que hacer.
Bueno, si...acojonarme cada vez que la pillo, porque soy incapaz de tener algo asínn y no pegarle.
Prefiero algo mas manejable, versátil y conducible.
Es mi modesta opinión y no es por defender a ultranza ni por llevar la contraria.
El día que cambie de opinión lo sabréis.
De momento contentísimo con la mía.
Pues estás en lo cierto, con 3000km recuperaras bastante de lo invertido. Suerte con la Tracer, ya contarás si cumple con tus expectativas, que a final de cuentas es lo que realmente importa.
Davidu72- Xmen curveando
Bueno solo son posibilidades. Por ahora me estoy pensando que hacer con nuestra moto, si venderla o seguir con ella un tiempo. Para moverme por ciudad es muy buena. No tengo prisa. Si me sale alguien que la pague bien pues igual la vendo y voy por la Tracer. Pero por ahora...no hay prisa, sigo con mi CB500X.Davidu72 escribió:Pues estás en lo cierto, con 3000km recuperaras bastante de lo invertido. Suerte con la Tracer, ya contarás si cumple con tus expectativas, que a final de cuentas es lo que realmente importa.
Bendi- Xmen junior
Yo he probado dos veces la mt.09 y ese motor es espectacular, si le añadimos la posicion mas comoda de la Trazer, tiene que ser la boooommmmbaaaaaa
Tronmax- Xmen curveando
Yo prefiero no volver a probarlo. Luego cojo mi moto y lloro un rato.Tronmax escribió:Yo he probado dos veces la mt.09 y ese motor es espectacular, si le añadimos la posicion mas comoda de la Trazer, tiene que ser la boooommmmbaaaaaa
Bendi- Xmen junior
A mí, estéticamente, me encanta la Tracer... De veras... Es una moto preciosa... Entiendo que los que sepáis llevar motos grandes os sintáis tentados... Pero yo sigo teniendo unas bandas sin gastar en los laterales de los neumáticos traseros que, cada vez que las miro, digo: pa qué?
Dentro de unos años, quién sabe De todos modos, si cambiara, me gustaría algo MÁS trail...
Que la Tracer es un motón, no tengo ninguna duda. Cantidad de pruebas en revistas y opiniones de foreros aquí y en otros foros así lo atestiguan. No he tenido el placer de probarla, pero quién la prueba no le deja indiferente. Una gran moto a un precio cañón. Yamaha ha dado en el clavo. Dicho esto, no hay mala moto, según mi opinión, sino mala elección. A mí, para el uso que le doy actualmente y por mi manera de conducir, la CB500X cumple perfectamente en todos los campos. Ciudad, agilidad, consumo, vias interurbanas y por curvas, a solas, es genial, pero entiendo que si te gustan las sensaciones, las aceleraciones, la velocidad punta o las rutas más largas, se te queda corta.
Adelante, pues, Bendi, ya te ha picado el veneno Tracer, y una vez te pica, ufff dicen que no hay antídoto!!
moreno- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Mirando las fichas técnicas... ¿Tiene menos recorrido de suspensión que la X? Si es así, aún se aleja más como futura compra, en mi caso.
Para mi es un pedazo de maquina espectacular. Pero todavía me queda mucho que aprender con la X. Posiblemente en un futuro algo lejano compre algo de ese tipo pero creo que no me desharia de mi blanquita.
ADosRuedas- Xmen acelerando
Ayer la probé , menudo pepino y encima llevaba un Akrapovic que daba miedo como sonaba, en cuanto tenga tiempo, hoy no puedo estoy preparando las cosas para mañana que me voy de eXcursión a la población de Arnedo, me han invitado a una quedada de no se que moto, jejejeje.
Cuando vuelva os cuento.
Hoy me he apuntado al Yamaha Weekend para probar la Tracer, a ver qué tal. Y aunque no me lo han asegurado también la MT 07. Podéis consultar las fechas en su página oficial. Espero que la blanquita no se moleste es solo una prueba .
hrr500- Xmen curveando
» yamaha tracer 700
» De la CB500x a la BMW F750GS, a la GSXS1000GT, a la...
» Posible Yamaha Tracer-07
» Nueva Yamaha SR400
» Nueva Yamaha MT07
» Nueva Yamaha MT07
Página 4 de 4.
