La pantalla Puig se me baja con las vibraciones...
Pues eso, que le echéis un ojo a vuestra pantalla porque el otro día toco la pantalla y compruebo que está medio suelta de abajo.
Parecía que le faltaban dos tuercas en los tornillos de abajo y que ese era el motivo por el que se salía de abajo... pero después de volver a comprobar veo que los tornillos van sujetos tan sólo con unas gomas que van a presión.
Problema, que con los baches y vibraciones, esas gomas se van escurriendo hacia abajo y la pantalla se suelta de la parte baja -no sé si se podría salir entera-.
Tengo pensado resolverlo poniendo algo que impida que la pantalla se deslice hacia abajo.
No sé si os ha pasado, pero echadle un ojo de vez en cuando.
Vssss
PD. Yo pongo lo del Vsss pero que conste que no tengo NPI de qué significa!!?
Vssss
Matt68- Xmen acelerando
Re: La pantalla Puig se me baja con las vibraciones...
Por curiosidad, ¿en qué posición llevas la pantalla, en la más elevada?
Ponle unas arandelas de goma, a modo de silentblock y no vibraran.
melkaya- Xmen acelerando
Gracias melakaya, esa es la solución que tengo pensada... de momento la recoloqué a mano en su posición y como tengo que ir al taller, que me pongan allí ya unas gomas.
Si usas los tornillos y gomas de la de origen, tiene truco.
La tuerca está integrada dentro de la goma, pero sólo trabaja bien si aciertas a poner el anclaje de metal en una ranura que tiene la susodicha goma.
Ya se que nomesentiende....
La goma con tuerca dentro se engancha en el soporte de la moto gracias a una ranura acanalada que tiene alrededor.
Si pones las cuatro gomas que se aguanten y pones la pantalla encima, al intentar poner los tornillos, las gomas se suelen caer.
Tiene su arte pués, el montar correctamente la pantalla con sus tornillos y gomas Honda.
Si no es el caso, usa gomas de fontanero de las medidas apropiadas. De fontanero, porque son guesas
Ahora llevo la de origen posicion baja y asínn se va a quedar...
Gracias Beni, sí que recordaba lo de las gomas para separar, que se comentaba en el post de las pantallas altas. Pero en este caso como dices es colocar bien las gomas que me han colocado -que no sé si son las de origen pq las montó el concesionario-.
Llevarás la de origen en posición baja ... hasta que le plantes el deflector a la Puig.
» Defensas PUIG
» Defensas parte baja del motor
» Pequeños tirones en caliente a (baja) velocidad constante
» Defensas para la X
» ¿givi o puig?
» ¿givi o puig?
