Maletas laterales + baúl Givi (opiniones, experiencias y fotos)
+8
arscbx
dminaya1982
sackercod
12 participantes
Pues como reza el título, abro este hilo para hablar sobre los accesorios de Givi para la X. Sé que hay el hilo general "Fijaciones, baúles, maletas y alforjas CB500X" pero precisamente porque es muy general es un poco difícil seguirlo, y igual no es mala idea crear un hilo específico. Si lo es, los señores moderadores darán buena cuenta de este hilo...
Yo no puedo aportar porque aún no tengo la moto jaja, aunque precisamente por eso me interesa mucho que los que la tengáis y tengáis maletas laterales Givi pongáis fotos de como quedan, y sobretodo, de cuánto espacio queda con ellas para las piernas del pasajero, experiencias de vuestr@s pasajeros con ellas, opiniones...
La razón por la que voy a por Givi si o si es porque acabo de comprarme un bául de 46L que quiero aprovechar si me cambio de moto.
Gracias de antemano por las aportaciones!
sackercod- Novatillo
Fecha de inscripción : 15/09/2014
Re: Maletas laterales + baúl Givi (opiniones, experiencias y fotos)
A finales de la semana pasada recogí la x con las trekker de Givi (TRK52N y 2xTRK33), de estética le quedan fenomenal y son bastante cómodas (las laterales tienen un sistema que te permite abrir solo la parte superior para poder meter y sacar cosas poco voluminosas sin tener que abrirlo por completo).
Lo mejor de todo es lo fácil y rápido que se montan y desmontan.
A la trasera le puse respaldo para que la "jefa" vaya cómoda y la verdad que dice que se agradece bastante.
Os paso fotos
Os paso fotos
dminaya1982- Xmen acelerando
muchas gracias por la información!
y que dice la jefa de las maletas laterales? le molestan para poner las piernas o para lo que sea? se ve "encajonada" entre las maletas o va con espacio y cómoda?
si se puede decir, cuanto te costó cada cosa? (soportes necesarios, maletas laterales, y baul? por separado)
Las que me gustan a mi son las V35 (foto)
¿Alguien las lleva?
¿Alguien las lleva?
arscbx- Xmen junior
Efectivamente, sackercod. Como bien dices, no creo que sea una buena idea abrir un hilo sobre un tema que ya hay abierto con 28 paginas hablando sobre lo mismo. Que hay demasiada información y cuesta encontrar lo que queremos..., es posible. En cualquier caso, esa información está toda junta y no desperdigada en varios hilos. También se puede utilizar el buscador para ir mas rápido.
Como ejemplo pongo la pregunta del compañero arscbx. En el hilo de "Fijaciones, baúles, maletas y alforjas CB500X" está la respuesta; justo en la página 2.
Como ves, ya nos estaríamos repitiendo, preguntando y respondiendo lo mismo.
Ok.!!, Nafta,el motivo de mi registro en el club,és porque de algúna manera, pudiera montarme una moto virtual,por parte de los accesorio, ayudandome de vuestros comentarios,consejos y experiencias.
Una vez más, gracias por los aportes ha todos .
Pelaferros- Xmen curveando
Gracias Nafta. Ya lo encontré
arscbx- Xmen junior
Si señor. Bonita con ganas.
Preparada para el 18-08-16 que marcho de viaje
Una pregunta Alex, El pasajero tiene suficiente espacio para poner el pie en la estribera?
me da la sensacion que quedan muy adelantadas las maletas laterales.
Fox- Xmen curveando
Yo me he sentado detrás y no hay problema, y las manos las colocas en las asas de las maletas laterales y te sujetas bien ...
Quedan muy bien, Alexhrc!!!
Lo que si te diría, es que lo probases antes de salir a un viaje largo. Veo que has cambiado el escape y no aprecio bien la distancia que queda libre hasta la maleta...
En mi caso, con el escape Skorpion quedaba muy junto y se llegaba a calentar mucho el plástico de la maleta. Lo solucioné poniendo una fibra aislante en la maleta y construyendo una placa metálica para echar un poco mas hacia abajo el escape. Ahora queda mas separado y no hay problema. (Pondré fotos en cuanto las descargue y las prepare...).
Te lo digo en previsión de que después de una tirada de muchos kilómetros, te encuentres la maleta deformada por el calor!
Lo miro, y te digo como queda ... gracias!!!!
La distancia libre a la maleta del tubo de escape es de 6 cm, y la dirección de los fases no toca la maleta ....
Que razón teniasCopon escribió:Quedan muy bien, Alexhrc!!!
solamente se calienta, se puede poner la mano y no quema, pero en previsión como tu decías .... al brico ...jajajaja
Alexhrc... Me alegro un montón de que lo hayas probado antes!!! Imagínate que se te ocurre guardar unos helados en esa maleta y hubieran llegado todos derretidos... je je je je je!
Yo he usado el mismo material que tu, pero luego lo pinté con pintura anticalorica (aguanta hasta 800 grados), para que se viera menos.
Ahora estoy de vacaciones y no puedo colgar fotos, pero si le puede valer a algún otro compañero, hay otra opción que es bajar un poco el escape con una pequeña chapa...
Ahora a disfrutarlas!!! Un saludo!
.... no hay tiempo salgo de vacaciones, aunque hay que decir que no se calentaba tanto, espero con esto disipar la calor, después de 10 días de vacaciones te cuento....
Avisa cuando vayas a pasar por la capital y si puedo y tienes tiempo te modificaría un poco la ruta hasta SegoviaAlexhrc escribió:.... no hay tiempo salgo de vacaciones, aunque hay que decir que no se calentaba tanto, espero con esto disipar la calor, después de 10 días de vacaciones te cuento....
Alexhrc escribió:Que razón teniasCopon escribió:Quedan muy bien, Alexhrc!!!
Hola !!!! comentar que el invento de esta maya, aguanta cuando llevas régimen bajo, pero al meterme algunos kilómetros para enlazar por autovía a régimen alto y constante se quema, tengo que ponerle una chapar de aluminio, separada con unos distanciadores de nylon a la maleta, asi se calentara el aluminio que absorbe gran cantidad de calor y lo disipará
Vaaaaya, que mala pata!!!
A ver... Yo te voy a subir todas las imágenes de lo que he hecho y a ver si te sirve de ayuda. Ya las he probado en viaje largo y sin ningún problema!
Lo primero, va una foto del aislante que usé...
Para que no se viera tanto, le puse cinta de tela negra. Es la que se usa para rodear los cable eléctricos de muchos coches y motos. Aguanta bien la temperatura y no se despega. Además, le di una mano con spray de pintura anticalórica negra.
Una vez puesta la maleta en el soporte y como va por debajo, no se nota absolutamente nada!
Aún así, la maleta seguía muy cerca. Decidí coger un trozo de metal que tenía por casa y a base de sierra, Dremmel y brocas, hacer una pieza que separase un poco el final del escape. No llega a forzar demasiado el colector y deja ya una distancia suficiente a la maleta para que ventile una vez que estás en marcha.
El escape no vibra en absoluto y tampoco queda muy aparatoso...
Espero que te sirva de ayuda y cualquier duda o lo que sea, no dudes en preguntar!!!
Gracias por la aportación, pero es que me quema solo un poquito al final de la maleta, poca cosa, lo que te a quedado bien es el bajas el tubo, yo como me toca muy poquito y solo es para prevenir, voy a intentarlos con una plaza de aluminio.
De todas formas gracias por la aportación.
Buenas.
Yo llevo Baul Givi B47 Blade, y maletas Givi v35 Tech y estoy muy contento con ambas adquisiciones (y mi mujer no te digo, que va sujeta a las maletas y apoyada en el baúl como una reina).
morlongo2000- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/08/2013
» Ayuda con soportes para maletas laterales GIVI v35
» Givi Trekker Outback: Top Case 58l + Maletas laterales 37l
» Quitar baúl Givi monolock y poner Shad o Givi Mopnokey
» Maletas laterales
» Maletas laterales
