Quitar baúl Givi monolock y poner Shad o Givi Mopnokey
Hola chicos, disculpad, pero con esto tengo un lío que no me aclaro por mucho que lea, así que prefierp preguntar si no os importa.A ver, actualmente llevo un Givi Monolock de 45L (simply) en my CBX del 2013, con sus herrajes, su parrilla y todo eso. Quiero aumentar capacidaad de carga, preferiblemente a uno de 56-58L, pero no me queda claro:
* En caso de ser Givi, puedo usar el mismo herraje que tengo? imagino que sólo tengo que cambiar la parrilla por una monokey, que normalmente viene incluída con el baúl y listo
* En caso de ser Kappa, idem, hay que cambiar a monokey
* En caso de ser Shad, n ome queda claro si tengo que cambiar también los herrajes
Gracias de antemano por la ayuda.
rickyporty- Xmen acelerando
Re: Quitar baúl Givi monolock y poner Shad o Givi Mopnokey
Hola, yo tengo los herrajes de shad, que aunque no es tu caso, a estos les puedes atornillar cualquier bandeja (parrilla). Al contrario, que es tu caso no creo que sea muy diferente, pero que sepas que la parrillas shad tienen múltiples agujeros para adaptarlas a distintos tipos de herrajes.
Zeck- Xmen acelerando
Ok, miraré a ver si veo algún modelo que lleve parrilla y se puede adaptar, gracias
Según tengo entendido, Kappa es filial de Givi y hay compatibilidad entre algunos modelos de ambas marcas, siendo las kappa de precio inferior.
SerMu- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/09/2023
A rickyporty le gusta esta publicaciòn
Gracias, eso haré
» Defensas para la X
» cerradura baul shad
» Herrajes baul shad
